		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; asus 1050ti expedition oc нет признаков жизни]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic214-asus-1050ti-expedition-oc-net-priznakov-zhizni.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic214.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «asus 1050ti expedition oc нет признаков жизни».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 08:24:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: asus 1050ti expedition oc нет признаков жизни]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1087.html#p1087</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>сопротивления:<br />1.8 v - 0 Om<br />GPU - 0 Om</p></blockquote></div><p>Извините за долгий ответ, выходные. Это не нормальные сопротивления. Если для GPU может быть 0.1 Ома сопротивление, то по линии 1.8 В - должно быть больше 100 Ом как правило. Но бывает так, что КЗ по линии 1.8 не из-за GPU а из-за керамического кондера.&nbsp; <br />Так что, есть маленький шанс что чип жив. Я не знаю, как формируется 1.8В на этой видеокарте, т.к. нет ее под рукой, но знаю что ASUS любит 1.8В формировать через линейный стабилизатор, а не с помощью импульсной системы питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 08:24:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1087.html#p1087</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1069.html#p1069</link>
			<description><![CDATA[<p>тему можно закрыть. гпу мертв.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (eternal_project)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 06:21:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1069.html#p1069</guid>
			<title><![CDATA[asus 1050ti expedition oc нет признаков жизни]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1064.html#p1064</link>
			<description><![CDATA[<p>доброго времени суток. прошу совета у опытных. с ремонтом видеокарт не часто имел дело, поэтому не знаю некоторых нюансов. <br />принесли видеокарту asus gtx 1050ti expedition oc с жалобой - не подает признаков жизни. вообще. по словам хозяина, карту брали новую, попользовались немного и заменив на более мощную, отложили в коробку на год. спустя год она понадобилась. втыкают в комп а видюха уже без признаков жизни. не вскрывали. <br /><a href="https://ibb.co/X5J1fvQ"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/gWgNbB2/IMG-1979.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/gWgNbB2/IMG-1979.jpg" alt="https://i.ibb.co/gWgNbB2/IMG-1979.jpg" /></a></span></a><br /><a href="https://ibb.co/27BXFW9"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/6R56yrM/IMG-1980.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/6R56yrM/IMG-1980.jpg" alt="https://i.ibb.co/6R56yrM/IMG-1980.jpg" /></a></span></a><br />визуально все в идеале. сбитых или подозрительных элементов на плате нет. <br />карта ведет себя так - тестовый стенд с данной картой выдает успешный пост код но при этом изо нет, вентиляторы молчат.<br />замер основных напряжений показал следующее:<br />12v - 12 v<br />5v - 5v<br />3.3 v - 0v<br />GPU - 0v<br />MEM - 0v<br />PEX_VDD - 0v<br />1.8 v - 0v<br />то есть ни черта нет. предохранители целые. далее замерил сопротивление по этим линиям, и тут то у меня и возникли проблемы - я не знаю, нормально ли данной сопротивление для видеокарт, поскольку опыта с видюхами пока не имел. замерить сопротивление чипа без учета сопротивлений щупов нет возможности, тестеры простые.<br />сопротивления:<br />1.8 v - 0 Om<br />GPU - 0 Om<br />PEX VDD - 6 Om<br />MEM - 220 Om</p><p>как видно, линии 1.8 и питание шины подозрительно малы, но учитывая что для чипа нормально низкое сопротивление, то тут то я и хочу спросить совета, нормально ли такое сопротивление или это мертвый чип? <br />еще я замерил напряжения на шим-контроллере. питания 5 и 12 в присутствуют, а вот enable отсутствует. <br /><a href="https://ibb.co/rbzyTBn"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/bHCdq4p/image.png"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/bHCdq4p/image.png" alt="https://i.ibb.co/bHCdq4p/image.png" /></a></span></a><br />пытаясь найти его вышел на то, что 3.3 вольта на плате отсутствовали. нашел откуда и куда идет 3.3. на схеме, которую я сам накидал, видно что 3.3 идет на транзистор, но с него уже дальше не выходит. на затворе пусто. пошел искать откуда затвор и нашел непонятный то ли транзистор, то ли регулятор. на него приходит 12 в а с него ничего не выходит. в итоге для теста я сделал перемычку пустив 3.3 по плате. у карты запустились кулера на максимум, появился потерянный enable порядка 1.72 вольта, но питание чипа, памяти, шины и 1.8 в так и не появились. куда копать дальше?<br /><a href="https://ibb.co/ZSr2M7r"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/YXS0LwS/3-3.png"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/YXS0LwS/3-3.png" alt="https://i.ibb.co/YXS0LwS/3-3.png" /></a></span></a><br />все что удалось найти на данную шимку uP9501p<br /><a href="https://imgbb.com/"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/m862PmN/ae186a6c-5ad6-11e6-888f-c5d1c773e936.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/m862PmN/ae186a6c-5ad6-11e6-888f-c5d1c773e936.jpg" alt="https://i.ibb.co/m862PmN/ae186a6c-5ad6-11e6-888f-c5d1c773e936.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 19:59:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1064.html#p1064</guid>
