		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Sapphire Nitro R9 390 не опредиляется]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic233-sapphire-nitro-r9-390-ne-opredilyaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic233.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sapphire Nitro R9 390 не опредиляется».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sapphire Nitro R9 390 не опредиляется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1128.html#p1128</link>
			<description><![CDATA[<p>При первой замене ir3553, карта заработала - но не на долго. После второго згорания дожгло не исправный элемент.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yrkapuz)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 15:25:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1128.html#p1128</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1127.html#p1127</link>
			<description><![CDATA[<p>Так по datasheet в ней встроен ШИМ. И она выдает свой 1В и все остальные напряжения тоже есть. Там есть управляюшая ir3567b,&nbsp; ну так все ж напряжения есть. На рабочей карте все те же напряжения.&nbsp; Если рабочюю карту вкл. без охлаждения, то по ppl ir3553 не греется, а на этой карте за 3 сек. раскаляется. Я так думаю на выходе чтото грузит. Хотя сопротивление на выходе такоеже как и на рабочей.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 15:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1127.html#p1127</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1123.html#p1123</link>
			<description><![CDATA[<p>DrMos IR3553 - подозреваю, что проблема в ШИМ которая управляет этим Drmos</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:11:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1123.html#p1123</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1121.html#p1121</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/1JycWqZ">https://ibb.co/1JycWqZ</a><br /><a href="https://ibb.co/d4DZBM7">https://ibb.co/d4DZBM7</a><br /><a href="https://ibb.co/9rHf4DL">https://ibb.co/9rHf4DL</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 07:29:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1121.html#p1121</guid>
			<title><![CDATA[Sapphire Nitro R9 390 не опредиляется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1118.html#p1118</link>
			<description><![CDATA[<p>Стояла на ферме Sapphire Nitro R9 390. Испортилась фаза контроля памяти по питанию&nbsp; PCI-E с 12В DrMos IR3553. Заменил, 1В, карта стартанула. Собрал.Не успел дрова поставить, стрельнула опят. Заменил, при вкл. сразу раскаляется, все питания есть (контроль памяти 1В, чип 0.99В, память 1,5), сопротевления тоже в норме. Но не определяется. Обнаружил подгоревший предохранитель ( превратился в 5 Ом сопротивление ) на выходе с TL7805 - после него падало до 4.5В. Есть такие же карты, сравнивал. Что грузит ir3553, я не знаю. Со второй картой тоже самое, но замена помогла и карта трудится опять.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 17:35:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1118.html#p1118</guid>
