		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ноутбук hp 15-n060sr не включается]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic237-noutbuk-hp-15n060sr-ne-vklyuchaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic237.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ноутбук hp 15-n060sr не включается».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 14:15:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ноутбук hp 15-n060sr не включается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2800.html#p2800</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vitekus1020 пишет:</cite><blockquote><p>мульт получил впаял без прошивки стала греться микросхема дежурки. вернул старый все стало как обычно. нужен дамп 100% рабочий а где его взять?</p></blockquote></div><p>первый мульт просто был не исправен <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/yikes.png" width="15" height="15" alt="yikes" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vitekus1020)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 14:15:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2800.html#p2800</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2799.html#p2799</link>
			<description><![CDATA[<p>ну все руки дошли до этого аппарата.<br />замена мульта решила проблему.<br />если кому интересно завершение сие истории.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 14:13:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2799.html#p2799</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1909.html#p1909</link>
			<description><![CDATA[<p>мульт получил впаял без прошивки стала греться микросхема дежурки. вернул старый все стало как обычно. нужен дамп 100% рабочий а где его взять?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 10:11:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1909.html#p1909</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1219.html#p1219</link>
			<description><![CDATA[<p>жду мульт буду пробовать. отпишусь после замены</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 04:03:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1219.html#p1219</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1158.html#p1158</link>
			<description><![CDATA[<p>попробуйте заменить мульт</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 15:51:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1158.html#p1158</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1150.html#p1150</link>
			<description><![CDATA[<p>ногу 101 поднял на мульте&nbsp; s5_on&nbsp; &nbsp;5в выходит из мульта.<br />на На PU9 (RT8223P)&nbsp; 18 нога напруга пляшет 0.8 до 2.5 часто стоит на значении 1.8 в.<br />получается вопрос откуда шим дежурки берет эти значения <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /><br />PC201, и PR178 отсутствуют на плате.<br />если прислонить ногу на 3-6 секунд загорается индикатор зарядки и повышается потребляемый ток до 0.200 А. а после снова 0.006А и индикатор зарядки тухнет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 05:49:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1150.html#p1150</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1149.html#p1149</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Сопротивление у Вас в норме, отсюда можно отстать. Двинем далее. Да, сигнал для включения шим дежурки подается с мульта. 2)Попробуйте поднять ногу мульта S5_ON и посмотреть, как изменится ситуация-появится ли этот сигнал</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 04:11:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1149.html#p1149</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1148.html#p1148</link>
			<description><![CDATA[<p>(PL18, PL17) на землю сопротивление 6к<br />как я понял по POWER UP SEQUENCE сигнал (S5_ON) 4 шаг должен от мульта подаваться на шим дежурки для её включения. <br />но какие то очень странные данные он выдает.<br />так же видно что 5 шагом на хаб должна поступать дежурка 3в.<br />а у меня её нет. <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />NBSWON1# на плате вкл 3.3 в при нажатии 0.3<br />в мультик этот сигнал доходит. также 3.3в при нажатии кнопки 0.3в</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 03:34:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1148.html#p1148</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1146.html#p1146</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую! для начала отрабатываем замеры:<br />1) трансляция кнопки в мультиконтроллер, а затем в хаб.<br />2) Далее, раз нет дежурок силовых на PL18, PL17, замерьте сопротивление для начала</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 14:00:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1146.html#p1146</guid>
			<title><![CDATA[Ноутбук hp 15-n060sr не включается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1130.html#p1130</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день Ноутбук hp 15-n060sr модель платы DAOU82MB6DO. REV D.<br />схема<br /><a href="https://itcblog.ru/2019/01/shema-quanta-u82-daou82mb6do-rev-d/">https://itcblog.ru/2019/01/shema-quanta … 6do-rev-d/</a><br />не реагирует на конопку включения.<br />на кнопке включения присутствует 3В. при нажатии становится 0 при отпускании восстанавливается.<br />Потребление тока 0.006А<br />Дежурного питания 3.3в и 5в. нет (PL18, PL17)<br />На PU9 (RT8223P) присутствует на 16 контакте 19В. и на контактах 9 и 22. 4.5В<br />на 13 ноге 3.3<br />на 18 (S5_ON) ноге от 1в до 2.5в и скачет после нажатии на кнопку просаживается до 0.8 и восстанавливаться если отпустить.. и при подключении мультиметра начинает трещать какой то дроссель. и поднимается потребление до 0.050 а<br />Индикатор зарядки не горит.<br />посоветуйте куда копать.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 04:49:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1130.html#p1130</guid>
