		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Lenovo S400 ( LA-8951P) Проблема с транзисторами]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic24-lenovo-s400-la8951p-problema-s-tranzistorami.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic24.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Lenovo S400 ( LA-8951P) Проблема с транзисторами».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Aug 2018 14:19:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Lenovo S400 ( LA-8951P) Проблема с транзисторами]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post191.html#p191</link>
			<description><![CDATA[<p>У Вас скорее всего сошел лак между этими контактами на плате. Ничего страшного, эти контакты идут вместе как по схеме, так и физически.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:19:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post191.html#p191</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post188.html#p188</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, отдал мастеру запаять, а он случайно спаял вместе дорожки на плате - PQ302 - 5,6,7,8 ноги. Снять лишний припой не получается вообще (пробовал розе, оплётку), намертво спаялось в один слой. Они вроде как по схеме идут вместе, то есть можно все ноги спаять? Или 5 нога имеет другой контакт какой-то. КЗ нет</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bfrmoon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 16:44:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post188.html#p188</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post130.html#p130</link>
			<description><![CDATA[<p>Я уже А заказал) Хорошо, что стоит копейки. Спасибо за ответ</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:18:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post130.html#p130</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post129.html#p129</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Заменить не выйдет?</p></blockquote></div><p>Выйдет. <br />AO4407 так же подойдет по назначению.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:14:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post129.html#p129</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post117.html#p117</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, ещё вопрос есть) случайно место AO4407A заказал AO4407. У них все одинаковое, но разные параметры RDS(ON). <br />Даташиты тут</p><p><a href="https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=20413">https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr … stor=20413</a></p><p>Заменить не выйдет?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 12:45:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post117.html#p117</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post103.html#p103</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/10uf-25v_105549.html">https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ … 05549.html</a><br />В принципе, если не можете найти в продаже, их проще найти на доноре в аналогичной цепи питания такие же по корпусу. Они многократно дублируются.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 07:51:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post103.html#p103</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post102.html#p102</link>
			<description><![CDATA[<p>А можете ещё подсказать, а какой аналог можно заменить SMD 0805 10uF 25V,&nbsp; таких нет в продаже.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 19:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post102.html#p102</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post96.html#p96</link>
			<description><![CDATA[<p>Если фирменный от ACER и на 19В, то я думаю ничего страшного. Не сильное отклонение. Но учитывая то, что уже произошло с платой, все таки рекомендуем использовать оригинальный блок с рекомендуемыми параметрами от производителя ноутбука. Так же нет уверенности что Ваш блок от ACER работает стабильно и исправно.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 21:29:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post96.html#p96</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post92.html#p92</link>
			<description><![CDATA[<p>Ого, спасибо за такой развёрнутый ответ) Конденсатор был PC928 (SMD 0805 10uF 25V) Заказал нужные транзисторы, впаяю, а потом посмотрю на результат. Ноутбук питается не от родного бп, но фирменный комплектый от Acer. Кстати, ничего, если родной на 20v, а этот на 19? Поменял не так давно, но пол года точно работает на бп асера.</p><p>Ещё раз спасибо за потраченное время на изучение проблемы.</p><p>P. S Конденсатор пока такой не нашёл, но для теста можно же без него запустить, их там вроде ещё 3 шт осталось в том участке.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 21:16:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post92.html#p92</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post91.html#p91</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. <br />На этой плате, в качестве основного ключа для питания материнской платы от внешнего блока используются 2 полевых P-канальных транзистора (P-mosfet)&nbsp; PQ301 и PQ302. В частности, для открытия PQ302, нужно подать на gate отрицательное напряжения относительно source. В данном случае на gate для полного открытия этого транзистора должно подаваться приблизительно 8 Вольт (точка P2-1 на схеме), которые формируются благодаря делителю напряжения (резисторы PR303, PR308), который в свою очередь реализуется благодаря связке ключей (PQ307, PQ305, PQ304). </p><p>Основной управляющий сигнал ключа питания на этом ноутбуке завязан на выход ACOK# контроллера заряда (5ая нога), он же ACPRN на схеме и который преобразуется потом в PACIN.&nbsp; Далее этот сигнал идет на сдвоенный ключ PQ307. Это приводит к тому что в точке P2-1 появляется напряжение 8 вольт, которого достаточно для полного открытия транзистора PQ302, чтобы подать питание 19вольт на плату (B+).</p><p>В Вашем случае транзистор пытались принудительно открыть, но я подозреваю что он и так был пробит и закорачивание ног 4-5 уже не влияло на открытие/закрытие. Если действительно транзистор был пробит, то плата бы продолжала работать, но цепь переключения источника питания работала бы некорректно. Это бы, в свою очередь,&nbsp; со временем могло привести к перегрузке других сопрягающихся участков цепи и выхода из строя других компонентов.</p><p>Вы не указали какой именно конденсатор был в КЗ. Если это конденсаторы в цепи B+ , то я&nbsp; думаю его выход из строя не связан с тем что делали в другом сервисе более 2 года назад. Эти конденсаторы часто уходят в кз. Предположительно из-за брака, либо некачественных блоков питания. </p><p>По поводу медленного заряда АКБ сложно сказать, тут уже надо проанализировать состояние самой батареи и обвязки самого контроллера заряда.</p><p>Советуем впаять заведомо рабочие транзисторы, аналогичные по параметрам тем что указаны на схеме (P-mos AO4423) и убедиться в том, что управляющие сигналы проходят от начала и до конца. Как говориться, вернуть все как должно быть по схеме.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 21:09:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post91.html#p91</guid>
			<title><![CDATA[Lenovo S400 ( LA-8951P) Проблема с транзисторами]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post89.html#p89</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, ноутбук у меня проработал 2 года, а затем просто перестал включаться. Разобрал, по питанию было КЗ. Виновником оказался конденсатор. КЗ ушло, но ключи пробиты верхние. Так вот, предыдущий владелец видимо носил его уже в ремонт, а там на PQ302 сделали перемычку с 5 ноги на 4, видимо не приходил сигнал (но я не могу понять откуда именно он должен приходить, а также на что повлияла такая перемычка). Из-за этого могло пробить конденсатор? + Заметил, что где-то месяц до этого аккумулятор начал медленно заряжаться. </p><p><a href="https://ibb.co/hHmxbK"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://preview.ibb.co/nnqeqe/S80803_151728_1.jpg"><img class="fb_img" src="https://preview.ibb.co/nnqeqe/S80803_151728_1.jpg" alt="https://preview.ibb.co/nnqeqe/S80803_151728_1.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 12:19:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post89.html#p89</guid>
