		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Задвижка Ду-250]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic2485-zadvizhka-du250.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic2485.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Задвижка Ду-250».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 21:10:20 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Задвижка Ду-250]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post10347.html#p10347</link>
			<description><![CDATA[<p>Я недавно шукав для водопровідної системи запірну арматуру <a href="https://feko.com.ua/uk/shop/category/zapirna-armatura">https://feko.com.ua/uk/shop/category/zapirna-armatura</a> Тепер можу порекомендувати магазин Feko. Замовляв у них кілька клапанів та засувок, і залишився задоволений. Якість дуже хороша, арматура витримує високий тиск і працює без проблем. Вибір також великий, і ціни цілком адекватні. Зручно, що можна знайти все необхідне в одному місці. Якщо потрібна надійна запірна арматура, раджу звернути увагу на їхній асортимент.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IGors)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 21:10:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post10347.html#p10347</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post10345.html#p10345</link>
			<description><![CDATA[<p>Хлопці, підкажіть, де можна купити якісну запірну арматуру для водопровідної системи? Потрібні надійні клапани, засувки чи крани, які витримають високий тиск і будуть служити довго. Бажано знайти магазин із хорошим вибором і розумними цінами. Якщо хтось уже замовляв, поділіться досвідом – що брали, як якість і чи варто там купувати?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (makarickckck)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 21:08:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post10345.html#p10345</guid>
			<title><![CDATA[Задвижка Ду-250]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post7870.html#p7870</link>
			<description><![CDATA[<p>Задвижка Ду-250 <a href="https://slemz.com.ua/zaporka/zadvizhki/zadvizhka-du250">https://slemz.com.ua/zaporka/zadvizhki/zadvizhka-du250</a> — это ключевой компонент трубопроводных систем, предназначенный для эффективного управления потоком различных жидкостей и газов. С диаметром условного прохода 250 мм, такая задвижка используется в масштабных системах, где необходима надежная регулировка и блокировка потока. Задвижка может быть выполнена из различных материалов, таких как чугун и сталь, и предлагается в различных конструкциях, таких как фланцевая или приварная.</p><p>Один из основных типов задвижек Ду-250 — это клиновая задвижка, которая характеризуется наличием клина, плотно прилегающего к уплотнению. Такой клин обеспечивает надежное перекрытие потока, что делает эту задвижку подходящей для использования в системах, где требуется высокая герметичность. Важным элементом конструкции является фланцевое соединение, которое позволяет легко интегрировать задвижку в трубопроводную систему, обеспечивая надежное и герметичное соединение.</p><p>Задвижки Ду-250 могут быть изготовлены из различных марок чугуна, таких как КЧ, ВЧ, СЧ18 и СЧ20, а также из стали, например, из марки Ст20, Ст25, Ст25Л, и нержавеющей стали 12Х18Н9ТЛ. Выбор материала зависит от условий эксплуатации, таких как коррозионная стойкость, прочность и температура среды. Чугунные модели, как правило, применяются в менее агрессивных средах, в то время как стальные и нержавеющие задвижки подходят для более сложных условий, где требуется повышенная прочность и устойчивость к коррозии.</p><p>Пропускная способность задвижек Ду-250 составляет до 400 м³/час воды и 2,0 т/час пара, что делает их подходящими для крупных трубопроводных систем и промышленных применений. Вес задвижек варьируется от 30 до 400 кг, что зависит от материала и конструкции. Эта вариативность веса позволяет выбрать подходящую задвижку в зависимости от специфики системы и условий установки.</p><p>Задвижки Ду-250 могут быть оснащены различными системами управления, включая ручные маховики, редукторы и электроприводы. Электроприводы обеспечивают автоматическое управление и могут быть настроены для работы в различных режимах в зависимости от требуемого крутящего момента. Это позволяет задвижкам выполнять функции перекрытия и регулировки потока удаленно или автоматически, что особенно полезно для систем, где требуется частая или дистанционная настройка.</p><p>Установка задвижек Ду-250 требует внимательного подхода к соблюдению стандартов и регламентов. Перед установкой необходимо провести тщательную проверку состояния трубопроводов и самой задвижки, убедиться в отсутствии дефектов и повреждений. Установка должна производиться с учетом всех требований к герметичности и прочности соединений. После монтажа задвижку необходимо проверить на герметичность и функциональность, а также обеспечить правильное хранение и эксплуатацию, чтобы продлить срок службы устройства и обеспечить его надежную работу.</p><p>Цена задвижек Ду-250 может варьироваться в зависимости от типа, материала, давления и наличия электроприводов. Чугунные модели могут иметь одну цену, в то время как стальные и задвижки с электроприводами будут стоить дороже. Стоимость также может зависеть от производителя и качества изготовления. При выборе задвижки важно учитывать все характеристики и требования системы, чтобы выбрать наиболее подходящее устройство для конкретного применения.</p><p>Задвижки Ду-250 находят применение в различных областях, включая водоснабжение, отопление, системы пожаротушения, газовые магистрали и химические установки. Правильный выбор задвижки и её параметров зависит от специфики эксплуатации и требований системы, в которую она будет установлена.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 15:24:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post7870.html#p7870</guid>
