		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus GTX760 2G DDR5 256bit]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic266-asus-gtx760-2g-ddr5-256bit.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic266.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus GTX760 2G DDR5 256bit».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2019 10:02:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus GTX760 2G DDR5 256bit]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1233.html#p1233</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>А подскажите где смотреть, идет ли питание с писиай экспресса.</p></blockquote></div><p>Проще всего - на выходе зеленого шунтирующего резистора возле разъема PCI-E</p></blockquote></div><p>Проблема решена. Всем спасибо. Прошил биос и карточка поднялась, но появился другой артефакт. Биос походу шили, до меня и сделали кирпич. После прошивки биоса, появились горизонтальные полосы, сверху и снизу, изображение не в квадратах, в центре идеальное. Как найти какая память вылетела, или прогревать всю память.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Roman)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 10:02:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1233.html#p1233</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1226.html#p1226</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>А подскажите где смотреть, идет ли питание с писиай экспресса.</p></blockquote></div><p>Проще всего - на выходе зеленого шунтирующего резистора возле разъема PCI-E</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 17:58:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1226.html#p1226</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1212.html#p1212</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день, учитывая данные по видеокарте, то я думаю что GPU мертв, но стоит попробовать еще BIOS прошить.</p></blockquote></div><p>А подскажите где смотреть, идет ли питание с писиай экспресса.<br /><a href="https://ibb.co/t4cSfwJ">https://ibb.co/t4cSfwJ</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 13:59:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1212.html#p1212</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1211.html#p1211</link>
			<description><![CDATA[<p>А подскажите где смотреть, идет ли питание с писиай экспресса.<br /><a href="https://ibb.co/t4cSfwJ">https://ibb.co/t4cSfwJ</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 13:52:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1211.html#p1211</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1210.html#p1210</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, учитывая данные по видеокарте, то я думаю что GPU мертв, но стоит попробовать еще BIOS прошить.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 13:46:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1210.html#p1210</guid>
			<title><![CDATA[Asus GTX760 2G DDR5 256bit]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1208.html#p1208</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Проблема с картой, при подключении в комп, идет пик материнки 3 раза, не видит карточки. помогите с ремонтом видеокарты. GTX760 256bit. Проверил КЗ. Не нашел. на шим идет сигнал 2.2вольта, запуск идет вентиляторы крутятся проц. греется без радиатора, со временем становится горячим, с радиатором нет нагрева, если есть то не чувствую, память греется слабо. подскажите куда копать. все транзисторы возле шима и ключи проверил, проверил уже все на плате ключи проверил все в норме. куда копать не знаю. подскажите</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:14:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1208.html#p1208</guid>
