		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Inno3D GTX1070 не запускается]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic272-inno3d-gtx1070-ne-zapuskaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic272.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Inno3D GTX1070 не запускается».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 09:43:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Inno3D GTX1070 не запускается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1524.html#p1524</link>
			<description><![CDATA[<p>Итого. Станцию доделал, чип снял. По тому выводу pci-e, который не звонился, ничего утешительного - он и на чипе не звонится напрямую. <br />Реболлить его не стал, а сразу снял чип с донора. Его отреболлил и посадил на основную плату. Правда, и тут ничего радостного. Вместе с чипом перекочевал отсутствующий сигнал запуска преобразователей питания. Не стартуют: питание ядра, памяти и pci-e (хотя при другом чипе они все работали). На логических элементах всё приходит и уходит, но на ШИМе сигнала EN нет. По схеме там транзистор стоит, но найти его на плате пока не удалось. Предполагаю, что &quot;донорский&quot; чип тоже мёртвый. А если и не совсем, то заведётся только с костылями. <br />Обидно, что так вышло, конечно, но, это было ожидаемо. <br />Спасибо за помощь и советы <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vlad19931)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 09:43:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1524.html#p1524</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1246.html#p1246</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>один контакт из pci-e не звонится (до этого несколько раз проверял, видимо, пропускал)</p></blockquote></div><p>Если так, то скорее всего чип труп. Хотя логично будет его отреболлить для начала, конечно.<br />Но как показывает практика, в основном это чип под замену.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:13:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1246.html#p1246</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1241.html#p1241</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. Насколько помню, мёртвым был именно мосфет питания ядра от шины Pci-e, хотя, может я что-то путаю. К сожалению, на месте U38 ничего не было (прошу прощения за качество фото). Нашёл одну вещь, которую я как-то упустил: один контакт из pci-e не звонится (до этого несколько раз проверял, видимо, пропускал). Чип грел до ~100C - не помогло. На донорской карте проверил контакты pci-e - там всё ок. В общем, буду пробовать реболлить родной чип, а потом, может, и менять на &quot;донорский&quot;. Осталось только закончить паяльную станцию.<br />Отсутствие схем, конечно, печалит. Хоть бери видяху и пили слоями, снимая топологию.</p><p>PS. &quot;Донорская&quot; карта даёт только 5В и 1.8. Причём, в выключенном состоянии, по линии 1.8В сопротивление стремится к нулю, однако, греющихся элементов пальцем не обнаружено. Или не то измерил или это странно. Однако, на логику там один из сигналов не приходит. Дальше пока не копал.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 20:24:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1241.html#p1241</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1224.html#p1224</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Судя по фото, сгорела фаза в системе питания видеопамяти, а не GPU, хотя, возможно я и ошибаюсь. В любом случае, все системы питания вы восстановили. <br />Но нужно разобраться с логическими элементами, а на этой карте это почти не реально без схем. Над верхним овалом есть элемент U38 - это, скорее всего, тоже логика и она тоже может быть неисправна. <a href="https://ibb.co/TMNLLdx">https://ibb.co/TMNLLdx</a> <br />притом часто важна последовательность сигналов, т.е. кинув &quot;1&quot; на выход работать не будет, скорее всего.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 17:56:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1224.html#p1224</guid>
			<title><![CDATA[Inno3D GTX1070 не запускается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1223.html#p1223</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Подскажите, пожалуйста, может я что-то упустил.<br />Имею 2 таких одинаковых карточки в варианте iChill X3. Исходя из информации от владельца, майнили. Плата, насколько понимаю, реферренс. Обе платы с прогаром в одном и том же месте - под мосфетом питания ядра, который на 12В PCI-e висит. Задействовал одну плату в качестве донора. Прогар вырезал бормашиной, транзистор заменил на рабочий со второй платы. Пару дорожек в месте прогара восстановил перемычками. <a href="https://ibb.co/SJjktFw.">https://ibb.co/SJjktFw.</a><br />Токоизмерительный резистор заменён и дроссель тоже. После всех этих операций все сопротивления стали более-менее адекватными. Около 0.2 ом по ядру (за вычетом щупов), 70 ом по памяти, килоомы-мегаомы в остальных. Напряжения все поднялись. Ядро - 0.8В, память 1.5В. Напряжения 3.3В, 5В, 1.8В и 1В есть. Видеокарта не стартует. Кулеры крутятся, подсветка горит, чип постепенно нагревается с радиатором(на фото), система питания тоже постепенно нагревается, хотя и незначительно. Сильно горячих элементов нет. Картинки нет, монитор не реагирует, в системе не определяется никак.<br />На логическом элементе U506 (на тыльной стороне платы) и на входе и на выходе &quot;1&quot; присутствуют. С другой стороны платы тоже есть 2 &quot;И&quot; - U16 и U17 - на одном из них есть только один из входных сигналов. Кинул вместо самого элемента резистор от 3.3В линии. Но, наличие &quot;1&quot; на выходе не помогло запуску. <br />Попробовал перекинуть микросхему bios с донора -не помогло. Шить пока нечем. Чип не грел пока. Неужели труп?...<br />Фото прикладываю (осторожно, 1.5МБ каждое).<br /><a href="https://ibb.co/TMNLLdx">https://ibb.co/TMNLLdx</a>&nbsp; <a href="https://ibb.co/pQwxWx0">https://ibb.co/pQwxWx0</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 08:48:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1223.html#p1223</guid>
