		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Помогите победить проблему Kernel power 41 Acer 5750g]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic2767-pomogite-pobedit-problemu-kernel-power-41-acer-5750g.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic2767.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Помогите победить проблему Kernel power 41 Acer 5750g».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 13:20:08 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Помогите победить проблему Kernel power 41 Acer 5750g]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post8508.html#p8508</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет, есть ноут Acer Aspire 5750g, процессор і3 2330м, видео карта nvidia 520m, ram 4gb.<br />2 года назад решил сделать абгрейд, установил проц і7 2860qm, докупил 4 гб&nbsp; оперативы, ну и Ssd, ноут запустился все работало без проблем.<br />Да я понимал что і3 2330м (35 tdp) i7 2860qm(45tdp) и могут быть нюансы с охлаждением, но все запустилась и работало, в стресах грелся до 85 градусов, и да заявленные максимальные частоты в&nbsp; турбо бусте не держал(ну и понятно почему) но 3ггц держал уверенно, тем более повседневные задачи были лайтовые. А если взять игры то все упирается в видюху, ну и проца в общем&nbsp; с запасом, никогда на 100% и не работал.<br />Ну и пол года назад начались проблемы, с мгновенными отключением ошибка (kernel power 41)<br />Залез я на просторы интернета, и частая проблема это глюк блока питания, и его деградация, перегрев и т.д, в сервис решил не ходить, так как 1) нету уверености в компетентности мастеров, 2) целесообоазность ремонта таких ноутов практически нету, поэтому решил сам так сказать <br />И так продолжим, выключился по началу только в игре, тоисть заходишь в игру и сразу выключение. Захожу в стрес тест Аида, 10 мин 85 градусов, не включается все работает норм.<br />Захожу в программы монтажа, все работает перегрева нету все норм без проблем час , два. Но вот с игрой ситуация следующая, мог отключается при запуске, или же по 20 40 сек в игре<br />(Термопаста mx4 ) по температурам все гуд, перегрева нету ну и + подставка <br />С перегревом разобрался, ого нету <br />Ну и решил проверять блок питания, убрал 1 планку опративы, подставка работала от юсб ноутбука, переключил от отдельного блока, дабы убрать лишние потребление, грубо говоря ничего не поменялось, так же отключается <br />Ну и соответственно перустановил винду, + попробовал грузится со старого Hdd,&nbsp; все так же +-<br />Перекинул старий проц , и о чудо все работает без проблем, но он слабенький и не хватает его <br />Поменял обратно, и решил снизить работу проца через управление енергопотребления, поставил 95% частоты упали до 2ггц, и все ноут работает не выключается, поработал он 3 недели, и все вернулось обратно, выключается.<br />А выключается он всегда как то рандомно, тосить может загрузить ОС, может на загрузке, может загрузится пару мин поработать и опять а может и пол дня работать без проблем <br />И вопрос следующий блок питания это, или проц деградирует <br />Кто что посоветует </p><br /><p>Запускаю стресс тест</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AND)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 13:20:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post8508.html#p8508</guid>
