		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Zotac 1070 amp extreme питание памяти]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic277-zotac-1070-amp-extreme-pitanie-pamyati.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic277.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Zotac 1070 amp extreme питание памяти».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 17:50:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zotac 1070 amp extreme питание памяти]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1265.html#p1265</link>
			<description><![CDATA[<p>Ок, на какой номер позвонить/написать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 17:50:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1265.html#p1265</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1264.html#p1264</link>
			<description><![CDATA[<p>Если сопротивление стало 90 Ом - то появился смысл ремонтировать карту.&nbsp; Да, память лучше всю заменить, что бы исключить ее.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 14:25:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1264.html#p1264</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1250.html#p1250</link>
			<description><![CDATA[<p>Дополню, нашел почерневшую керамику, заменил. Сопротивление поднялось до 90ом.<br />Питание памяти пришло в норму 1.54в(возле шим сместили резистор и не поступало питание pvcc)</p><p>Возможно всё обойдётся реболом старой памяти, но как по мне, после таких издевательств лучше её заменить.</p><p>При запитке от ЛБП потребление 1.4 ампера, гпу медленно и равномерно греется. В материнку без памяти ставить смысла не вижу.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:49:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1250.html#p1250</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1249.html#p1249</link>
			<description><![CDATA[<p>Согласен, шансов на чудо мало. Но и просто выбрасывать карту тоже не вариант. Сколько примерно обойдётся ребол чипа, установка 8 микросхем памяти и ремонт фазы питания памяти(мосфеты целые, пока не разбирался что с ней, шим up1666q)</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:25:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1249.html#p1249</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1247.html#p1247</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Возьмётесь за её диагностику и ремонт?</p></blockquote></div><p>Особого смысла нет. Для меня на 80% диагноз ясен. <br />То что карта определяется без памяти это хорошо, но при битом контроллере памяти будет тоже самое. Даже впаяв все чип памяти рабочие, карта может дать изображение, но будут ошибки в работе памяти, до тех пор пока не заменится и графический процессор. <br />Конечно, остается еще 20% на то, что чип выжил, но особой надежды нет у меня.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:16:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1247.html#p1247</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1245.html#p1245</link>
			<description><![CDATA[<p>Возьмётесь за её диагностику и ремонт?</p><p>Есть надежда что ГПУ выжил, так как определяется</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 08:53:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1245.html#p1245</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1244.html#p1244</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>сопротивление по этой линии поднялось до 21ома</p></blockquote></div><p>Тем не менее, к сожалению, это тоже низкое сопротивление. Без чипов памяти обычно около 100-150 Ом - подозреваю, что контроллер памяти в графическом процессор вышел из строя. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Вопрос #2 можно у вас купить микросхемы памяти? (Предполагаю что родные могли перегреть)</p></blockquote></div><p>Мы не занимаемся продажей микросхем.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 08:49:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1244.html#p1244</guid>
			<title><![CDATA[Zotac 1070 amp extreme питание памяти]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1243.html#p1243</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, карта пришла покрыта равномерным слоем флюса, со следами жуткой пайки. В цепи питания памяти сопротивление стремилось к нолю(около 0.1ома) почистив флюс и заглянув под микросхемы памяти увидел слипшиеся шары. Демонтировал все 8 чипов памяти, сопротивление по этой линии поднялось до 21ома. При первом подключении карта не выдавала изображения, но определилась как gtx1070 gp104. Микросхемы памяти 6TA47 D9TCB Микрон</p><p>Вопрос #1 не слишком ли низкое сопротивление контроллера памяти?<br />Вопрос #2 можно у вас купить микросхемы памяти? (Предполагаю что родные могли перегреть)</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 07:46:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1243.html#p1243</guid>
