		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел - holtek ht32f52241]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic283-gigabyte-1070-g1-gaming-sgorel-holtek-ht32f52241.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic283.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел - holtek ht32f52241».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2020 09:56:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел - holtek ht32f52241]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2996.html#p2996</link>
			<description><![CDATA[<p>нет, не датчик температуры, а именно выводу которые за тахометром следят и PWM (на нем ШИМ сигнал и в зависиомсти от длительности импулса завияст обороты на вентиляторе) И TACH и PWM шли в GPU на той 1080ti. Т.е. GPU был битый по управлению вентиляторами. Но все остальное функционировало без проблем.<br /><a href="https://2shemi.ru/wp-content/uploads/raspin-kompyuterov-259.jpg">https://2shemi.ru/wp-content/uploads/ra … ov-259.jpg</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 09:56:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2996.html#p2996</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2995.html#p2995</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Я не совсем понял что и вы сделали. Но за обороты вентилятора может отвечать и GPU. Был случай, когда на GTX 1080Ti было низкое сопротивление по одному из выводов на 4PIN разъеме и это было из-за GPU. Карта была послностью раюочая, но вентилторы крутились на максимум при любой температуре процессора.</p></blockquote></div><p>Вы имеете ввиду датчик температуры? у меня карта тоже рабочая, и показывает температуру в GPU-Z с вентиляторами и без он разная. У меня ситуация такая что контакт провода физически из разъема вытаскиваешь, вентиляторы на максималках. Как только вставляешь, то выключаются сразу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (archer_nk)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 09:13:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2995.html#p2995</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2989.html#p2989</link>
			<description><![CDATA[<p>Я не совсем понял что и вы сделали. Но за обороты вентилятора может отвечать и GPU. Был случай, когда на GTX 1080Ti было низкое сопротивление по одному из выводов на 4PIN разъеме и это было из-за GPU. Карта была послностью раюочая, но вентилторы крутились на максимум при любой температуре процессора.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:52:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2989.html#p2989</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2987.html#p2987</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем добра, подниму тему. Gigabyte GTX1070 N107TGaMING выгорела данная микросхема из-за неправильно воткнутого коннектора вентилятора. После замены на новую изменений нет. Крутятся на максимальных оборотах если отключить сигнал Control от вентиляторов. По линии Control 11 ом сопротивление, но при подаче 3.3 вольта с ЛБП с током 4 ампера, грееющихся элементов нет. Это как я понял контроль за оборотами, отвечет на плате за него 29 контакт данной микросхемы. Резистор нулевик с ноги отпаивал, дальше на плате где-то. Похожей платы нет чтоб замеры сделать. Может кто поможет?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 05:00:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2987.html#p2987</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1721.html#p1721</link>
			<description><![CDATA[<p>оказалось проблема только была<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM&amp;t=445s">https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM&amp;t=445s</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;а&nbsp; holtek ht32f52241 не стал искать, работает без него!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pav_89)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 18:29:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1721.html#p1721</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1275.html#p1275</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>holtek ht32f52241</p></blockquote></div><p>Как я понимаю, он отвечает за работу RGB подсветки. (Хотя он есть на картах и без подсветки, но я думаю это гигабайт не стала заморачиваться и впаивала во все карты на одном текстолите) <br />На нашей практике, когда в нем дырка (прогар) его выпаиваешь и карта работает без проблем и нюансов. Думаю, что у Вас еще в чем-то проблема. <br />Что питает эта Шим uP9511p на Вашей карте?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 16:03:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1275.html#p1275</guid>
			<title><![CDATA[gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел - holtek ht32f52241]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1266.html#p1266</link>
			<description><![CDATA[<p>Нужна ваша помощь. На gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел holtek ht32f52241. За что отвечает этот микроконтроллер? пишут что за мониторинг&nbsp; а чего непонятно, или индикации или системы питания. Без ht32f52241 карта не стартует, на шымке uP9511p нет сигнала EN! Нет питания на GPU, PLL и памяти.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 18:33:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1266.html#p1266</guid>
