		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Мощность подаваемая БП по доп. питанию видеокартам (6/8-pin)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic29-moshchnost-podavaemaya-bp-po-dop-pitaniyu-videokartam-68pin.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic29.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Мощность подаваемая БП по доп. питанию видеокартам (6/8-pin)».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 09:07:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Мощность подаваемая БП по доп. питанию видеокартам (6/8-pin)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3303.html#p3303</link>
			<description><![CDATA[<p>Кстати тема!<br />Вот такие показатели мониторинга питания после внедрения последнего (больше не поддерживают) БИОСа 4.6.5 для этой серии матерей:</p><p><a href="http://piccy.info/view3/13696784/052b4cf593d4ee725fa0142d71b6bb1b/"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://i.piccy.info/i9/95f4dd639ade6d863de157a6f68ed941/1583744549/28424/1366534/BP2_500.jpg"><img class="fb_img" src="http://i.piccy.info/i9/95f4dd639ade6d863de157a6f68ed941/1583744549/28424/1366534/BP2_500.jpg" alt="http://i.piccy.info/i9/95f4dd639ade6d863de157a6f68ed941/1583744549/28424/1366534/BP2_500.jpg" /></a></span></a><a href="http://i.piccy.info/a3c/2020-03-09-09-02/i9-13696784/500x207-r"><span class="postimg"><img src="http://i.piccy.info/a3/2020-03-09-09-02/i9-13696784/500x207-r/i.gif" alt="http://i.piccy.info/a3/2020-03-09-09-02/i9-13696784/500x207-r/i.gif" /></span></a></p><p>Поведение под нагрузкой до 100 ватт по видеокарте (GTX1650S) при просмотре видео или в играх (без значительного разгона) никак не отражается на работоспособности системы. Проблемы появляются после запуска даун-конвертации видеофайлов или значительного разгона видеокарты: отключается второй хард в первом случае и добавляется вылет в черный экран без восстановления драйвера во втором.<br />Если мониторинг не врет,<strong> допустимо ли будет с линии AVCC3 приварить провод на линию +12</strong>, или может быть опасно в случае скачка напряжения?&nbsp; <br />Продавцы подсунули в 2014 Ксигматек БП 500 ватт в сборном ПК:<br /> <a href="http://piccy.info/view3/13696817/d02a04b9c65f5256567f904ba1df4107/"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://i.piccy.info/i9/cafbb9991fa16e4a52fcd10e12c2f086/1583745617/7399/1366534/Sigmatek_XCP_A_500_Xcalibure_240.jpg"><img class="fb_img" src="http://i.piccy.info/i9/cafbb9991fa16e4a52fcd10e12c2f086/1583745617/7399/1366534/Sigmatek_XCP_A_500_Xcalibure_240.jpg" alt="http://i.piccy.info/i9/cafbb9991fa16e4a52fcd10e12c2f086/1583745617/7399/1366534/Sigmatek_XCP_A_500_Xcalibure_240.jpg" /></a></span></a><a href="http://i.piccy.info/a3c/2020-03-09-09-20/i9-13696817/240x178-r"><span class="postimg"><img src="http://i.piccy.info/a3/2020-03-09-09-20/i9-13696817/240x178-r/i.gif" alt="http://i.piccy.info/a3/2020-03-09-09-20/i9-13696817/240x178-r/i.gif" /></span></a></p><p>Сразу не проверил его, пользовался видеовстройкой, все было&nbsp; тип-топ. Теперь вот повылезло, и обнаружил, что БП был в сервисе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zapazit)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 09:07:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3303.html#p3303</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post140.html#p140</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>как вроде самые адекватные замеры с выхода БП они снимают, т.е. каким оборудованием</p></blockquote></div><p>По идее, в разрыв провода блока питания амперметр припаять и вольметром замерить напряжение <br /> - получим потребляемую мощность. Так же надо будет сделать и с потреблением с разъема PCI-E. Райзер для майнинга подойдет. Правда, еще останется питание 3.3В,&nbsp; или же им можно пренебречь:)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:57:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post140.html#p140</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post138.html#p138</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>1. разве справедливо потребление питания и TDP сравнивать, как это сделали вы, ведь как раз TDP зачастую больше и на прилично, чем реально потребление карты (как показывают тесты при замере потребления разных источников).</p></blockquote></div><p>Как я уже говорил, мы не тестировали реальное потребление с помощью приборов. Но в максимальных нагрузках: майнинг, furmark (в игры не играю, потом сказать не могу) современные видеокарты nvidia и ati легко упираются в TDP и сбрасывают частоту и напряжение, что бы оставаться в рамках теплопакета. </p><p>Возможно Вы правы, если TDP указано 100W и система мониторинга видеокарты считает, что она уперлась&nbsp; в этот лимит, но по факту суммарное потребление карты будет 80W. Для того, что бы это проверить, нужно прилично повозиться с замерами. </p><p>К сожалению, однозначно дать ответ я Вам не смогу, т.к. мы занимаемся ремонтами видеокарт, а не разработкой.<br />Думаю, разработчики видеокарт имеют всю нужную информацию, но, видимо, они ей не охотно делятся, т.к. информации в интернете мало, и зачастую она противоречива.</p></blockquote></div><p>Спасибо, всё примерно так как вы и говорите, само реальное потребление где-то на 20-30% меньше (из того множества тестов что я видео, правда разные источники по разному меряют потребление и самое главное, что я не совсем понимаю, как вроде самые адекватные замеры с выхода БП они снимают, т.е. каким оборудованием)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vage)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:10:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post138.html#p138</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post136.html#p136</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>1. разве справедливо потребление питания и TDP сравнивать, как это сделали вы, ведь как раз TDP зачастую больше и на прилично, чем реально потребление карты (как показывают тесты при замере потребления разных источников).</p></blockquote></div><p>Как я уже говорил, мы не тестировали реальное потребление с помощью приборов. Но в максимальных нагрузках: майнинг, furmark (в игры не играю, потом сказать не могу) современные видеокарты nvidia и ati легко упираются в TDP и сбрасывают частоту и напряжение, что бы оставаться в рамках теплопакета. </p><p>Возможно Вы правы, если TDP указано 100W и система мониторинга видеокарты считает, что она уперлась&nbsp; в этот лимит, но по факту суммарное потребление карты будет 80W. Для того, что бы это проверить, нужно прилично повозиться с замерами. </p><p>К сожалению, однозначно дать ответ я Вам не смогу, т.к. мы занимаемся ремонтами видеокарт, а не разработкой.<br />Думаю, разработчики видеокарт имеют всю нужную информацию, но, видимо, они ей не охотно делятся, т.к. информации в интернете мало, и зачастую она противоречива.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:04:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post136.html#p136</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post131.html#p131</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>- сколько реально может максимально подаваться через 6/8-pin к видеокарте.</p></blockquote></div><p>Если рассмотреть ее BIOS то TDP у нее ограничено 511 Вт<br />Board power limit<br />Target: 300.0 W<br />Limit: 511.0 W<br />На текстолите распаяно 8пин+8пин+6пин итого 375 Ватт <br />Плюс со слота PCI-E 150W или 300W <br />(The PCIe Card Electromechanical (CEM) 3.0 specification consolidates all previous form factor power delivery specifications, including the 150W and the 300W specifications.)<br />Подозреваю, что со слота, все же ограничение 150Ватт, т.к. при 300 Ватт, подгорали бы контакты на материнской плате. <br />В итоге 375 Ватт с доп. питаний +150 Ватт со слотам PCI-E =525 Ватт, при лимите в 511 Ватт. </p><p>Потому, думаю, что на длительно время не стоит подавать больше 150Ватт на 8пин. Даже если сечение провода позволяет, то может возникнуть проблема в самом разъеме дополнительного питания, где пины блока питания соединяются с пинами разъема. <br />К стати, несколько видеокарт приходило в ремонт на замену разъема дополнительного питания из-за того, что подгорал этот разъем. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>- дели ли вы замеры на конкретных топовых картах и какой ток там был под нагрузкой?</p></blockquote></div><p>Не делали, все руки не доходили, т.к. для ремонтов это мало полезно, а экспериментами не хватает времени заниматься.</p></blockquote></div><p>спасибо за ответ, но всё же<br />1. разве справедливо потребление питания и TDP сравнивать, как это сделали вы, ведь как раз TDP зачастую больше и на прилично, чем реально потребление карты (как показывают тесты при замере потребления разных источников).<br />2. спецификация The PCIe Card Electromechanical (CEM) 3.0 - питание в 150 и 300W оговаривает всё таки не для PCI-E слота, а для PCI-E карт, т.е. по сути это для разъемов доп. питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:22:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post131.html#p131</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post128.html#p128</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>- сколько реально может максимально подаваться через 6/8-pin к видеокарте.</p></blockquote></div><p>Признаться честно, затрудняюсь ответить на данный вопрос, но попробую.<br />Но если покопаться в TDP мощных карт, скажем, - GTX 980 TI <br />Возьмем для примера такую карту <a href="https://ru.evga.com/articles/00944/EVGA-GeForce-GTX-980-Ti-KINGPIN/">https://ru.evga.com/articles/00944/EVGA … i-KINGPIN/</a> рассчитанную для установки рекордов под LN2 (жидкий азот)<br />Если рассмотреть ее BIOS то TDP у нее ограничено 511 Вт<br />Board power limit<br />Target: 300.0 W<br />Limit: 511.0 W<br />На текстолите распаяно 8пин+8пин+6пин итого 375 Ватт <br />Плюс со слота PCI-E 150W или 300W <br />(The PCIe Card Electromechanical (CEM) 3.0 specification consolidates all previous form factor power delivery specifications, including the 150W and the 300W specifications.)<br />Подозреваю, что со слота, все же ограничение 150Ватт, т.к. при 300 Ватт, подгорали бы контакты на материнской плате. <br />В итоге 375 Ватт с доп. питаний +150 Ватт со слотам PCI-E =525 Ватт, при лимите в 511 Ватт. </p><p>Потому, думаю, что на длительно время не стоит подавать больше 150Ватт на 8пин. Даже если сечение провода позволяет, то может возникнуть проблема в самом разъеме дополнительного питания, где пины блока питания соединяются с пинами разъема. <br />К стати, несколько видеокарт приходило в ремонт на замену разъема дополнительного питания из-за того, что подгорал этот разъем. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>- дели ли вы замеры на конкретных топовых картах и какой ток там был под нагрузкой?</p></blockquote></div><p>Не делали, все руки не доходили, т.к. для ремонтов это мало полезно, а экспериментами не хватает времени заниматься.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 13:52:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post128.html#p128</guid>
			<title><![CDATA[Мощность подаваемая БП по доп. питанию видеокартам (6/8-pin)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post126.html#p126</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую вам мастера!</p><p>Ютуб шириться всякой противоречивой информацией касательно 6/8-pin.</p><p>Многие путают реальное потребление нагрузкой (видеокарта/процессор) c TDP, которая так же измеряется в Ваттах. Поэтому они предположили, что спецификация (стандарты) для портом (6-pin - 75W и 8-pin - 150W) это пережиток прошлого. И считают мощность разъема исходя из возможности кабеля 18AWG, который может пропустить порядка 100W, а это значит, что три 12ти вольтовые жилы в разъеме 8-pin через себя пропустят 300-350W.</p><p>Вопрос:<br /> - сколько реально может максимально подаваться через 6/8-pin к видеокарте.<br /> - дели ли вы замеры на конкретных топовых картах и какой ток там был под нагрузкой?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:53:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post126.html#p126</guid>
