		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Нужна консультация]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic291-nuzhna-konsultatsiya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic291.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нужна консультация».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 May 2019 15:22:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Нужна консультация]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2072.html#p2072</link>
			<description><![CDATA[<p>а интересного продолжения увы не будет...мерцания появились вновь... с настроенным мною вручную профилем msi afterburner и последними обновлениями nvidia температура не подымается выше 65 градусов, начал сходить с ума...дочь порвала мои дешманские наушники, и я сел их паять, а когда воткнул паяльник в тот же пилот, где монитор...он погас и включился, я вытащил паяльник и воткнул его снова в пилот - монитор снова погас...., &quot;ах ты с...ка&quot; - подумал я и начал морально готовиться сдать монитор в сервис, гарантия слава богу есть....батя сказал что проблема скорей всего в конденсаторах...я начал ради интереса шерстить форумы в инете и наткнулся на интересный пост - мол была такая же проблема с мерцанием из-за провода....я подключи моник через hdmi и начал &quot;играться&quot; с паяльником...мерцаний не было....&quot;ах ты с..ка&quot; - подумал я ещё раз и помчался бегом в ближайший магазин, купив другой display port кабель, я переключился на него и повторил игру с паяльником...всё работало без проблем, воткнув старый кабель убедился еще раз, что паяльник гасит моник, тогда я подумал: &quot;Ну и слава богу...&quot;самое интересное в тот же пилот воткнут электрочайник и на него старый провод не реагировал...плохой провод кстати от фирмы Dexp, брал в DNS за 700руб...печалька...<br />Ну и ниже выложу фотку франкенштейна, который получился...радиаторы не получилось поставить на все чипы - для этого надо сделать квадратные выпилы в рамке вокруг подошвы радиатора, а у меня инструмента такого нет... рамка-бекплейт из текстолита цельная, прямоугольная, в местах&nbsp; креплений везде подложены текстолитовые шайбы...можно даже вентилятор туда засунуть, при желании... </p><br /><p><a href="https://ibb.co/9srnrzm">https://ibb.co/9srnrzm</a><br /><a href="https://ibb.co/3FTchdh">https://ibb.co/3FTchdh</a></p><p>The end.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kushan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 May 2019 15:22:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2072.html#p2072</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1321.html#p1321</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>если кому интересно что получится скажите об этом</p></blockquote></div><p>Мне интересно. Ждем продолжения <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 12:55:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1321.html#p1321</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1316.html#p1316</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за консультацию...</p><p>Или кондёр или охлад...буду разбираться, а ниже небольшое эссе...</p><p>1. По поводу родной СО - я конечно понимаю что там всё по размерам сделано, и кожух вентиляторов создаёт дополнительную жёсткость для видеокарты, но во-первых&nbsp; TDP родной СО вызывает большие сомнения....всего 2 трубки ( на моей старой gtx 760 и то 3 было и с бэкплэйтом вдобавок), во-вторых вокруг радиатора ГП есть алюминевая рамка для чипов, но термопрокладок там не было, а если их поставить, боюсь, лучше не станет, т.к. СО и так не справлялась со своей задачей - 80 градусов... (кстати, при переходе на 2к разрешение я сразу же попробовал намазать MX-4, но к снижению температуры даже на 5 градусов это не привело), в третьих, как следствие, при такой температуре работа вентиляторов на родной СО, как я говорил,&nbsp; создаёт очень некомфортный шум, вертушки целые, хоть им уже 2 года...</p><p>2. СПАСИБО за подсказку про андервольтинг! (я совсем забыл что для работы в автоматическом режиме ЦП и ГП напряжения завышены и самый лучший выход - снизить их, как следствие уменьшив энергопотребление и нагрев, не теряя при этом в производительности...) пока эксперементирую...На MSI AB выставил память на 4050 гц , ГП 1860 гц при 975, был скачёк до 1873 при 1000 - коряво сам выставил, но видимо запас всё таки ещё есть...&nbsp; температура при этом 61-65 градусов! без MSI AB было 70 при, тем более при большем напряжении, думаю поставить ведьмака и поэксперементировать в нём...</p><p>3. Мерцаний экрана больше не замечал....всё равно пройдусь по контактам, но об этом объясню позже....и ещё в аиде увидел нормальный график скорости вращения вентилятора - в MSI AB скорость в автоматическом режиме выставлена минимум на 40% , в ручную опускал до 30 и всё было нормально...думаю причина в вентиляторах (или видеокарте?), увы не помню... на родной СО они включаются при 40 или 60 градусах</p><p>Заключение: ещё раз огромное спасибо! очень приятно, будучи профаном, получить дельный совет от специалиста, который может направить в нужном направлении и уберечь от ненужных и рискованных действий...Но останавливаться я не собираюсь... (гарантии то всё-равно уже нет) пока что продолжу эксперементы в MSI AB (ну на свой страх и риск разумеется) а Arctic colling (кстати забыл в начале сказать - подошва что у родной СО, что у арктика по моим оценкам это 4 и 3 соответственно, у арктика вобще борозды в виде окружностей - надо шлифовать, только вот пасту ГОИ я куда-то сунул найти не могу...) и охлаждение чипов памти я буду &quot;кустарно&quot; доводить до ума (опять же на свой страх и риск), ну разумеется заточу жало и пройдусь по контактам конденсатора при этой процедуре... если кому интересно что получится скажите об этом - попробую сделать своё первое видео или сделаю пост с фотографиями, но думаю уже не здесь - ведь к ремонту это не имеет никакого отношения...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 05:42:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1316.html#p1316</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1310.html#p1310</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>1. во время монтажа я кое-что оторвал (конденсатор? см. скриншот) у разъёма питания вентилятора, и кое как припаял за края обратно ( паяльник с медным жалом)</p></blockquote></div><p>Добрый день. Да, это твердотельный конденсатор на 2,5 В и 820 мкФ. Стоит в системе питания видеопамяти нужно быть уверенным что он припаян хорошо.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>4. Иногда, чаще во время игры, врубается чёрный экран на пару секунд, звук при этом не пропадает....</p></blockquote></div><p>Это или из-за того, что кондер сорванный недопаяли, или все же охлад криво стоит.<br />Я бы Вам рекомендовал следующее. <br />1) Отказаться от использования Accelero Twin Turbo 3. <br />2) Вернуть родную СО <br />3) Купить термопасту Arctic Cooling MX-4 (не дорого и производительно)<br />4) Сделать андервольтинг на видеокарте. Снизиться шум, потребление и нагрев. И даже немного производительность подрастет, как бы это странно не звучало. <br />Как это сделать можете почитать здесь: <a href="https://overclockers.ru/blog/d1my4/show/20041/geforce-gtx-1060-unylyj-razgon-i-dikij-undervolting">https://overclockers.ru/blog/d1my4/show … dervolting</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 12:26:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1310.html#p1310</guid>
			<title><![CDATA[Нужна консультация]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1291.html#p1291</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, очень понравились видео с ютуба...мой отец электрик....ну щас инженер по мед оборудованию, мы с ним тоже любим &quot;поковыряться&quot; в чём-нибудь, но ребойлить ни разу не приходилось слава богу...))<br />Мой комп: i5-8600k, ddr4 8gb x 4 шт (xmp 3000hz), MB - asus z370 prime -a, БП 750вт, видеокарта ASUS dual gtx 1070 8gb...<br />Ситуация: наконец стал обладателем 27 дюймового 2К монитора...играю мало, но наконец руки дошли до дума и корабликов, так вот в Full HD максимальная температура была 70 градусов, а в 2к стала 85 - при этом в думе около 100фпс, а в кораблях стабильно 75 (всё на максимальных настройках), просадок нет...но температура и звук реактивного самолета из под стола начали меня напрягать ( а ещё жену и 6-ти месячную дочь...), поэтому было принято решение приобрести другой кулер для видяхи, им стал Accelero Twin Turbo 3...погайдил, посмотрел,купил... когда стал ставить, выяснилось, что он для референсных моделей и половину денег я выбросил - бэкплэйт меньше самой видяхи по ширине где-то&nbsp; на 10 мм и установить его нельзя, но! кулер с 5 тепловыми трубками (вместо 2 на старом) подошёл и как результат максимальная температура упала на 10 градусов ( в 2к на максималках в кораблях 70-74 градуса, дум уже прошёл поэтому не померил....)<br />Проблема:<br />1. во время монтажа я кое-что оторвал (конденсатор? см. скриншот) у разъёма питания вентилятора, и кое как припаял за края обратно ( паяльник с медным жалом)<br />2. при монтаже кулера заметил что площадка сделана ниже чем надо, и при затягивании плату буквально начинает выгибать дугой ( я знаю можно сколоть чип, не говоря о том что в текстолите тоже ничё хорошего из-за этого не случится, поэтому постарался максимально затянуть не вызывая дефекта)<br />3. Тесты в фурмарке и АИДА64 прохожу нормально ( по температуре те же 74 градуса), НО в аиде, в отличии от фурмарка скорость вращения вентилятора спустя время сходит с ума (см скриншот, на нём видно тест в фурмарке, а затем тест в аиде) - скорость вентилятора выше 10000 оборотов, ну по факту разумеется не так - иначе комп бы по квартире летать наверно начал...<br />4. Иногда, чаще во время игры, врубается чёрный экран на пару секунд, звук при этом не пропадает....<br />Мои действия: разобрал, посмотрел, подёргал конденсатор, собрал обратно на последних остатках термопасты - хватило, результат в тестах и игре тот же...<br />Мои дальнейшие действия: куплю термопасту, текстолитовые шайбы, маленькие медные радиаторы , разберу поставлю шайбы под упоры креплений, радиаторы на память (зазор позволяет см .скриншот), затяну, посмотрю.... </p><p>Очень интересует ваше мнение о причине данных странностей, и целесообразность моих запланированных действий<br />(PS. на цепях питания есть охлаждение - я его не трогал, ибо нет термопрокладок чтобы поставить обратно, скриншот взял из инета и разметил паинтом, т.к. нет термопасты чтобы разобрать/сфоткать/собрать, во время работы обратная от кулера сторона очень горячая везде...чипы памяти, цепи питания, графический чип - рука не терпит...)</p><p><a href="https://ibb.co/472P2rP">https://ibb.co/472P2rP</a></p><p><a href="https://ibb.co/2dTVctc">https://ibb.co/2dTVctc</a></p><p><a href="https://ibb.co/QCNkx1R">https://ibb.co/QCNkx1R</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 14:31:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1291.html#p1291</guid>
