		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Разводка питания 12В по мосфетам и реальное потребление GPU]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic30-razvodka-pitaniya-12v-po-mosfetam-i-realnoe-potreblenie-gpu.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic30.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Разводка питания 12В по мосфетам и реальное потребление GPU».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Aug 2018 16:24:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Разводка питания 12В по мосфетам и реальное потребление GPU]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post141.html#p141</link>
			<description><![CDATA[<p>Берем Ваш пример: 12V 25А (300W). Необходимое напряжение для GPU возьмем 1V. Импульсный стабилизатор напряжения не просто понизит напряжение с 12V на входе до 1V на выходе,&nbsp; но и приблизительно в столько же раз (12V/1V с учетом КПД) сможет обеспечить больший ток на своем выходе. Таким образом, понизив выходное напряжение в 12V/1V = 12 раз, импульсный стабилизатор сможет обеспечить максимальный теоретический ток в 12 раз больше от входного. Значит 1V - 300А (для круглой лошади в вакууме, потому что нужно еще учитывать КПД преобразователя мощности). Если КПД 90%, то результирующий ток будет 300*0,9 = 270А.</p><p>Отвечая на Ваш вопрос: <br /></p><div class="quotebox"><cite>Vage пишет:</cite><blockquote><p>где (в какой момент) происходит увеличение тока с 25А до допустим 100А?</p></blockquote></div><p>Именно в момент работы системы питания GPU, благодаря принципу действия импульсного стабилизатора напряжения, а в частности в индуктивности, происходит увеличение тока.</p><p>Проблема только реализовать такую систему. Не встречал такой катушки индуктивности на видео картах, которая выдержала бы 270А <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> . Вот для этого и используют фазы питания работающие со смещением по фазе выполняя работу по стабилизации заданного напряжения и преобразования мощности. Каждая из этих фаз имеет свои физические ограничения и по этому их набирают много 4, 6, 8 и более. Все зависит от требуемой мощности иначе фазы можно перегрузить.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 16:24:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post141.html#p141</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post139.html#p139</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Перелазил, что бы были различимы надписи. Это все что есть.</p><p>Увеличение количество фаз это не распаралеливание нагрузки.</p></blockquote></div><p>спасибо за скин, он помог!</p><p>На счет фаз - берем случай с 1080 Ti и предположим у нас она питается только от дом питания (без PCI-E)<br />это питание в 150W+150W (= 300W = 25А х 12В).<br />эти 25А попадают на общую шину где распараллеливаются на какое то количество фаз (допустим 5), а т.к. при параллельном подключении напряжение одинаковое, а ток равномерно делится на количество линий (т.к. у нас линии по сопротивлению все идентичны), то по каждой линии (фазе) пройдёт 5А, и в итоге на нагрузку всё равно попадет 25А.</p><p>Основное отличие фазы от линии заключается в том, что фаза борется с пульсацией тока, а линия нет.<br />Поправьте, где я не прав и на каком этапе ток с 25А увеличивается благодаря фазам?</p><p>Спасибо, я видел это видео, но оно не отвечает на мой вопрос, где (в какой момент) происходит увеличение тока с 25А до допустим 100А</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vage)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:23:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post139.html#p139</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post137.html#p137</link>
			<description><![CDATA[<p>Перелазил, что бы были различимы надписи. Это все что есть.</p><p>Увеличение количество фаз это не распаралеливание нагрузки.</p><p>Посмотрите вот еще наше видео, может Вам будет полезно.<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xEOJfOK4MqE">https://www.youtube.com/watch?v=xEOJfOK4MqE</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:08:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post137.html#p137</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post135.html#p135</link>
			<description><![CDATA[<p>а есть ссылка на документ? или весь файл?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:04:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post135.html#p135</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post134.html#p134</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vage пишет:</cite><blockquote><p>Пытался найти документацию по разводке линий питания, но без успешно.</p></blockquote></div><p>ASUS GTX1070Ti:<br /><a href="https://ibb.co/mbanJz"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://preview.ibb.co/n0SOrK/12_GTX1070_TI.jpg"><img class="fb_img" src="https://preview.ibb.co/n0SOrK/12_GTX1070_TI.jpg" alt="https://preview.ibb.co/n0SOrK/12_GTX1070_TI.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 15:01:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post134.html#p134</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post133.html#p133</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>- а вот тут возникает вопрос - как он может вырасти, если между блоком питания и GPU стоит только импульсный преобразователь напряжения, который только понижает напряжение и не увеличивает ток! (или я не прав и он увеличивает, но вопрос в том во сколько раз)</p></blockquote></div><p>Все зависит от конструктива импульсной системы питания, в частности от мощности и количества фаз. Чем больше используются фаз питания, тем больше результирующий ток.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/8baedfe2be41327c8b14fbbc09082b0a.png"><img class="fb_img" src="https://service-core.com.ua/forum/uploads/previews/2/8baedfe2be41327c8b14fbbc09082b0a.png" alt="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/8baedfe2be41327c8b14fbbc09082b0a.png" /></a></span> <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/54ae65b2d96f7ef70c227eaad1ee7545.png"><img class="fb_img" src="https://service-core.com.ua/forum/uploads/previews/2/54ae65b2d96f7ef70c227eaad1ee7545.png" alt="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/54ae65b2d96f7ef70c227eaad1ee7545.png" /></a></span></p></blockquote></div><p>Спасибо, я в курсе, просто ответ не корректный - при распараллеливании нагрузки ток уменьшается на величину поделенную на количество линий:<br /> I (результирующее) = I (pwm1) + I (pwm2) + I (pwm3)+... = I (исходному току до pvm)<br />А для того, чтобы ток увеличился - нужны дополнительные источники питания!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:48:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post133.html#p133</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post132.html#p132</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>- а вот тут возникает вопрос - как он может вырасти, если между блоком питания и GPU стоит только импульсный преобразователь напряжения, который только понижает напряжение и не увеличивает ток! (или я не прав и он увеличивает, но вопрос в том во сколько раз)</p></blockquote></div><p>Все зависит от конструктива импульсной системы питания, в частности от мощности и количества фаз. Чем больше используются фаз питания, тем больше результирующий ток.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/8baedfe2be41327c8b14fbbc09082b0a.png"><img class="fb_img" src="https://service-core.com.ua/forum/uploads/previews/2/8baedfe2be41327c8b14fbbc09082b0a.png" alt="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/8baedfe2be41327c8b14fbbc09082b0a.png" /></a></span> <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/54ae65b2d96f7ef70c227eaad1ee7545.png"><img class="fb_img" src="https://service-core.com.ua/forum/uploads/previews/2/54ae65b2d96f7ef70c227eaad1ee7545.png" alt="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/54ae65b2d96f7ef70c227eaad1ee7545.png" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:43:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post132.html#p132</guid>
			<title><![CDATA[Разводка питания 12В по мосфетам и реальное потребление GPU]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post127.html#p127</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую мастеров!</p><p>Интересуют частные случае разводки питания 12В по ключам от PCI-E и доп питания видеокарты.</p><p>Пытался найти документацию по разводке линий питания, но без успешно.<br />1. Как я понимаю инженеры реализовывают общую шину на все ключи (мосфеты) или делят на группы, в зависимости от того, сколько линий питания у GPU они решили реализовать.<br />2. Или инженеры пытаются делить каждую линию 12В из разъемов 6/8-pin на каждую линию питания GPU и сколько обычно линий (фаз) питает разъем PCI-E (на сколько я понимаю порядка 2-4)</p><p>3. какими токами обычно питаются GPU (ну и процессоры) под нагрузкой? (тоже не нашел data sheet c этими характеристиками).<br />Не зная реальных цифр у меня возникла делема:/<br /> - к примеру для GTX 1080 Ti рекомендован блок питания с 650W, у которого всего только 54А на всё (видеократа, проц + прочее), в тоже время некоторые утверждают, что потребление топовых процессоров и видеокарт может составлять 200+А, в принципе понятно, есть закон сохранения энергии (который я не уверен, что конкретно в этом случае работает, т.к. импульсное преобразование питающего сигнала происходит) - который говорит, что если мы понизили напряжение с 12В для GPU до (условно говоря) 1В, то ток должен вырости.<br /> - а вот тут возникает вопрос - как он может вырасти, если между блоком питания и GPU стоит только импульсный преобразователь напряжения, который только понижает напряжение и не увеличивает ток! (или я не прав и он увеличивает, но вопрос в том во сколько раз)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 13:19:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post127.html#p127</guid>
