		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus GTX 760 2GB 256bit 6+6pin]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic323-asus-gtx-760-2gb-256bit-66pin.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic323.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus GTX 760 2GB 256bit 6+6pin».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 17:42:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus GTX 760 2GB 256bit 6+6pin]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4638.html#p4638</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>symbios пишет:</cite><blockquote><p>выпаял живые такие-же кондеры, промерял их ESR-тестером - 2,2 нФ. частота ГПУ 980 ~ 1030, для Вас на земетку.<br />Остается открытым вопрос, какое должно быть номинальное напряжение конденсаторов, которые мне нужно заказывать?</p></blockquote></div><p>Сделайте замеры у аналогичных, которые исправные.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 17:42:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4638.html#p4638</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4637.html#p4637</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго дня<br />Маю дану відеокарту придбав на олх<br />Замітив що відсутні 2 смд<br />Цікаво де можна знайти схему на відеокарту? Щоб знайти що там стояло</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lyciv.m)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 09:10:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4637.html#p4637</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3369.html#p3369</link>
			<description><![CDATA[<p>выпаял живые такие-же кондеры, промерял их ESR-тестером - 2,2 нФ. частота ГПУ 980 ~ 1030, для Вас на земетку.<br />Остается открытым вопрос, какое должно быть номинальное напряжение конденсаторов, которые мне нужно заказывать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (symbios)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 20:35:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3369.html#p3369</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3358.html#p3358</link>
			<description><![CDATA[<p>На фото сгоревшие конденсаторы, не буду вдаваться в подробности как они у меня сгорели, но изначально сгоревший был один. Подскажите пожалуйста, какой номинал V и pF~uF туда запаивать? Заказал на Алиэкспресс кондеры номиналом от 1 pF до 10 uF.<br /><a href="https://ibb.co/n1WDKyV">https://ibb.co/n1WDKyV</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 17:38:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3358.html#p3358</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3352.html#p3352</link>
			<description><![CDATA[<p>Забыл сказать: при запуске изображение есть пока грузится Виндоус, а при приветствии пропадает.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 02:11:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3352.html#p3352</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3351.html#p3351</link>
			<description><![CDATA[<p>----------------------------------------------------------------------------------____________________________<br />Доброго времени суток.<br />Снова проблема с этой видеокартой.<br />В системе питания ГП 3 драйвера и 6 фаз, на каждый драйвер по две фазы питания: на первых двух фазах под мосфетами нижнего плеча очень маленький смд конденсатор, который в режиме диодной прозвонки зависает на значении 500+ в одну сторону, в другую бесконечность. На последних двух точно так же.<br />А вот на 3, 4 фазах от второго драйвера не идёт заряд в режиме диодной прозвонки ни в одну сторону, хотя если мультиметр поставить на макс сопротивление, то кондеры эти заряжаются(рабочие).<br />Транзисторы выпаивал-проверял рабочие, кондеры эти тоже менял,&nbsp; драйвер заменил на новый. С выпаянным шип-контроллером точно те-же симптомы.<br />Что ещё а ней сделать?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 01:00:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3351.html#p3351</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1447.html#p1447</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо еще раз большое!&nbsp; Ваши видео очень помогли разобраться...<br />Единственное, не всегда понятно куда Вы ставите щупы, но все равно СПАСИБО! ;-)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 17:36:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1447.html#p1447</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1444.html#p1444</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Еще вопрос: сколько мне перепаивать транзисторов, если один драйвер идет на две фазы и в фазе на том плече в котором он сгорел, он идет один. А номиналы тока на транзисторах идут все разные: там 4 маркировки разных( тот, что сгорел 30V, 48A).</p></blockquote></div><p>Я рекомендую заменить все транзисторы связанные с драйвером по которому произошел пробой, и драйвер тоже лучше заменить, т.к. возможно из-за него и вылетели транзисторы. <br />Не исключено, что когда вы впаяете транзистор на пустующее место, при следующем включении он тоже сгорит - это частый случай, когда драйвер битый по одному каналу.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:09:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1444.html#p1444</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1441.html#p1441</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем кто откликнулся еще раз ОГРОМНОЕ спасибо. Запустил, установил дрова - все ок.<br />Через MSI Afterburner поставил максимальное напряжение 83% (5/6), так как работает пять из шести фаз и погонял в фурмарке 11 минут: макс температура поднялась на 71 градус, но страшного ничего не произошло.<br />Позже постараюсь найти транзистор и восстановить её полностью.</p><p>Еще вопрос: сколько мне перепаивать транзисторов, если один драйвер идет на две фазы и в фазе на том плече в котором он сгорел, он идет один. А номиналы тока на транзисторах идут все разные: там 4 маркировки разных( тот, что сгорел 30V, 48A).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 21:36:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1441.html#p1441</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1438.html#p1438</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Попробую пока что без одной фазы запустить, а там будет видно, может найду нужный мосфет.</p></blockquote></div><p>С одной рабочей фазой можно только без нагрузки использовать.</p></blockquote></div><p>&nbsp; У меня осталось 5 рабочих фаз.<br />Правда та на которой выпаял мосфеты идет вторая по счету, а на неё с первой один драйвер, не знаю запустится ли...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:19:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1438.html#p1438</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1429.html#p1429</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Ведь не может сам процессор вызывать кз на транзисторах питания в данном случае?!</p></blockquote></div><p>Нет, не может.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Попробую пока что без одной фазы запустить, а там будет видно, может найду нужный мосфет.</p></blockquote></div><p>С одной рабочей фазой можно только без нагрузки использовать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 12:21:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1429.html#p1429</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1428.html#p1428</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем большое спасибо за ответы и советы. Нашел причину!<br />Все таки дело в мосфете: не закрывается.<br />Попробую пока что без одной фазы запустить, а там будет видно, может найду нужный мосфет.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 11:50:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1428.html#p1428</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1424.html#p1424</link>
			<description><![CDATA[<p>После запуска могу быть увереным, что графическле ядро в порядке, компьютер загрусился и поработал минут 5-10, а потом сгорел предохранитель. <br />Ведь не может сам процессор вызывать кз на транзисторах питания в данном случае?!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 23:18:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1424.html#p1424</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1423.html#p1423</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень странное, не понятное для меня явление. Сток верхнего плеча лежит на истоке нижнего во второй фазе питантя. Пробовал запустить, сгорел смд транзистор в районе мосфета нижнего плеча и текстолит немного подгорел. Не знаю что делать(((<br />Кстати выпаивал мосфеты первых трёх фаз: все нормально работают, открываются и закрываются. <br />Странно: ведь во второй кз, а мосфеты в норме.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 23:15:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1423.html#p1423</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1417.html#p1417</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>вывод VDRV лежит на земле, а на остальных где-то 160 Ом</p></blockquote></div><p>Нормально это или нет, сказать трудно, потому как бывает такое, а потом карта полежит где-то и КЗ уходит с этих выводов. Но учитывая, чт оу в ас погорели предохранители, то скорее всего это не нормально. Я бы спаял транзисторы верхнего и нижнего плеча в фазе питания где VDRV лежит на земле. Возможно пробито верхнее плечо.</p></blockquote></div><p>Спасибо большое за совет, тоже думал сделать именно так. Когда сделаю - отпишусь помогло ли.<br />Еще вопрос: у вас можно приобрести транзисторы в случае чего? А то с Китая долго ждать<br />Вот их полная маркировка <br />Мосфет<br />4937N<br />RZDOT</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:17:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1417.html#p1417</guid>
