		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Sapphire 588 Pulse E353]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic325-sapphire-588-pulse-e353.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic325.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sapphire 588 Pulse E353».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2019 08:58:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sapphire 588 Pulse E353]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1425.html#p1425</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Для начала нужно убедиться что в BIOS видеокарты имеются тайминги для видео памяти самсунг и они корректны. Если там все ок, то стоит замерить напряжение на питание контроллера памяти. Там должно быть не меньше 0,9В в нагрузке.<br />Так же, стоит замерить пульсации в системе питания видеопамяти.<br />Еще проверить карту на предмет сбитых элементов в обвязке модулей памяти.<br />Если все ок, и модули памяти вы заменили - остается одно, менять графический процессор, видимо что-то с контроллером памяти в нем.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:58:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1425.html#p1425</guid>
			<title><![CDATA[Sapphire 588 Pulse E353]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1402.html#p1402</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема следующая: при запуске с подключенным монитором, драйвер устанавливается, после чего, где-то через минуту начинает тухнуть и загораться экран, при этом мышка то двигается, то виснет, и так до бесконечности, либо минут через 5 может зависнуть с черным экраном. Если поставить карту как вторую, без монитора, тогда все работает, при запуске майнера, один раз показывает пару-тройку мегахешей и затем 0, а HWINFO показывает что где-то через 5 сек майнинга частота памяти падает до 300мгц, а ядро по-прежнему работает на нормальной частоте и с загрузкой 99% и потребляет под 90w.<br />Подозрение пало на память, поэтому все банки были заменены с hynix на samsung, с такого-же донора, у которого гпу в кз. Ситуация никак не изменилась, вероятность что и эта память сбойная - крайне маловероятна.<br />Вопрос: значит ли загрузка и потребление гпу в майнинге при 0 хешей что чип жив? И имеет ли смысл прислать к вам на ремонт?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gamabunta)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 02:15:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1402.html#p1402</guid>
