		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gtx 1050 2 gb palit storm x]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic336-gtx-1050-2-gb-palit-storm-x.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic336.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gtx 1050 2 gb palit storm x».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 05:38:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: gtx 1050 2 gb palit storm x]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1523.html#p1523</link>
			<description><![CDATA[<p>Плюс ко всему. По линии pci&nbsp; прозванивал ГПУ со стороны где нет конденсаторов падения напряжения и сопротивления нормальные. А вот со стороны где стоят по линии pci конденсаторы...&nbsp; Тут уже интересно. Сейчас только дошел до этого вопроса.&nbsp; Звонил падение напряжения(один щуп на землю, другой на вывод конденсатора со стороны ГПУ) там тоже все в порядке. А вот конденсаторы эти. Не дают мне теперь покоя. В режиме измерения сопротивления там показывает мегаомы. Т.е. фактически разрыв... Может причина в этом?<br />Т.е. меня смущает помимо памяти и ГПУ связь ГПУ по линии pci с материнкой.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 05:38:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1523.html#p1523</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1517.html#p1517</link>
			<description><![CDATA[<p>поставил более старшую версию биос. показало чипы elpida. после перезагрузки снова в gpu-z не показывает ни биос видеокарты ни чипы. может что-то с флешкой биоса? обнуляется он как-нибудь... сам. предположение))</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 17:07:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1517.html#p1517</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1516.html#p1516</link>
			<description><![CDATA[<p>так. начались приколюхи. кажется биос зашит на видеокарте левый. и нужен другой. т.к. через программу HWiNFO показывает что карта фейковая с 3гб памяти. но должна быть с 2 гб. видимо нужно искать нормальный биос под эту карту пробовать прошивать. <br />ну и попутно ждать паяльную станцию когда привезут <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> l</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 16:08:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1516.html#p1516</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1515.html#p1515</link>
			<description><![CDATA[<p>Капец. А что делать обычным людям у которых не Линукс?:)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:52:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1515.html#p1515</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1514.html#p1514</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, матс и нужен, но под линукс, под дос это устаревшая версия</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:45:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1514.html#p1514</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1513.html#p1513</link>
			<description><![CDATA[<p>А что вы скажите о программе MATS ?&nbsp; Запускается из под дос. Для проверки памяти видеокарт?&nbsp; Она сможет подойти для проверки?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:56:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1513.html#p1513</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1511.html#p1511</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда ни пуха, ни пера! <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:59:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1511.html#p1511</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1510.html#p1510</link>
			<description><![CDATA[<p>Ох. Значит будем учиться перепаивать. Мой первый опыт будет:)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:35:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1510.html#p1510</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1509.html#p1509</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Обычным прогревом можно выявить неисправен ГПУ или память? Или только заменой?</p></blockquote></div><p>На современных картах редко пропайка (доведение до плавления) помогает, потому, чаще всего только заменой</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:32:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1509.html#p1509</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1508.html#p1508</link>
			<description><![CDATA[<p>Обычным прогревом можно выявить неисправен ГПУ или память? Или только заменой?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:29:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1508.html#p1508</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1507.html#p1507</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Как я понимаю это ошибка памяти?</p></blockquote></div><p>Да, но она может быть не только из-за памяти, но и графического процессора или вообще обрыв связи между процессором и банком памяти. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>И ещё интересует что за три элемента стоят на вводе цепи питания карты. По линии 12v.</p></blockquote></div><p>Это SMD дроссели, думаю что это линия питания 3.3В которая идет с материнской платы.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>И получается нужно снимать всю память и смотреть какая банка битая?</p></blockquote></div><p>К сожалению, это Вам ничего не даст. Нужно спец. программное обеспечение, которое покажет по какому банку памяти ошибки и нужно будет заменить его. Если софта нет, а скорее всего его нет - то в идеале заменить все чипы памяти на рабочие. А если это не помежет, то менять GPU</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:26:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1507.html#p1507</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1506.html#p1506</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/7yZMh18.">https://ibb.co/7yZMh18.</a> И ещё интересует что за три элемента стоят на вводе цепи питания карты. По линии 12v. <br />Резисторы или дросселя какие? Не совсем понятно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:04:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1506.html#p1506</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1498.html#p1498</link>
			<description><![CDATA[<p>И получается нужно снимать всю память и смотреть какая банка битая? Плохо пока представляю процесс выявления неисправного чипа памяти. Выпаивать и прозванивать <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> или греть и катать на шарах <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 08:48:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1498.html#p1498</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1497.html#p1497</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>вопрос встал в том исправен ли ГПУ, нормальное ли напряжение подается на ГПУ, и может ли это все быть из-за неисправности биоса видеокарты. <br />сама видеокарта определяется в виндовсе если ее ставить второй в компьютер к рабочей карте. но биоса в GPU-Z не видно у карты, и памяти тоже.</p></blockquote></div><p>Раз видеокарта определяется в системе, значит GPU условно живой. Стоит начать с прошивки BIOS. <br />Но есть еще момент, попробуйте видеокарту подключить единственной в системе и подождать 2 минуты, когда на карте семейства pascal имеются ошибки по памяти, то она долго стоит на пост коде B2 (или другом отвечающем за инициализацию видеокарты) а потом, через минут-две монитор должен инициализироваться, без изображения.</p></blockquote></div><br /><p>Да. Пробовал менять Биос с сайт techpowerup.видеокарта начала распознаваться второй как встроенное видео с ошибкой 31. Вернув Биос старый видеокарта распознаётся в системе как gtx1050 с ошибкой 43.<br />И да. Вчера проверял уже. Через 2минуты монитор включается без изображения. Чипы памяти практически не греются. Если и греются то практически незаметно. При это если карта стоит второй в системе драйверы на карту ставятся без лишних проблем. Как я понимаю это ошибка памяти?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 08:44:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1497.html#p1497</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1493.html#p1493</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>вопрос встал в том исправен ли ГПУ, нормальное ли напряжение подается на ГПУ, и может ли это все быть из-за неисправности биоса видеокарты. <br />сама видеокарта определяется в виндовсе если ее ставить второй в компьютер к рабочей карте. но биоса в GPU-Z не видно у карты, и памяти тоже.</p></blockquote></div><p>Раз видеокарта определяется в системе, значит GPU условно живой. Стоит начать с прошивки BIOS. <br />Но есть еще момент, попробуйте видеокарту подключить единственной в системе и подождать 2 минуты, когда на карте семейства pascal имеются ошибки по памяти, то она долго стоит на пост коде B2 (или другом отвечающем за инициализацию видеокарты) а потом, через минут-две монитор должен инициализироваться, без изображения.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 08:12:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1493.html#p1493</guid>
