		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Прогар Gigabyte GeForce GTX 980]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic349-progar-gigabyte-geforce-gtx-980.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic349.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Прогар Gigabyte GeForce GTX 980».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2019 12:00:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Прогар Gigabyte GeForce GTX 980]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2105.html#p2105</link>
			<description><![CDATA[<p>Замеры напряжений на фото, пост код 2А проходит карточка<br /><a href="https://ibb.co/BtV9pg0">https://ibb.co/BtV9pg0</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MaxSteefler)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 12:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2105.html#p2105</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2104.html#p2104</link>
			<description><![CDATA[<p>Точно такая же видеокарточка, только прогарели другие 2 фазы... вырезал, остальные фазы запускаются, гпушка греется, но картинку карточку не выдает, подскажите что проверить в первую очередь?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 11:48:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2104.html#p2104</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1502.html#p1502</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Какие условия должны быть выполнены чтобы на GPU появилось питание?</p></blockquote></div><p>Слишком много условий, что бы одним махом все очертить. Минимально - ШИМ должна быть запитана и присутствовать сигнал EN на ней.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>В одном из ваших видео вы говорили что некоторые ШИМ не запустят питание если не видят все фазы питания.</p></blockquote></div><p>На некоторый картах со старта без нагрузки работает всего пару фаз питания графического процессора, если не повезло и сгорели именно они, то никак ее не сделать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 12:35:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1502.html#p1502</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1501.html#p1501</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Подозреваю что 2 больших дросселя,если это они,то тут - 9.5Ом</p></blockquote></div><p>Согласен, что 9.5 Ом для памяти выглядит малым сопротивлением, но бывает так, что это нормально. Да и прогар был в цепи питания GPU, память задеть не должно, но есть шанс что повредился контроллер памяти в GPU (но это маловероятно)<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>INA3221</p></blockquote></div><p> НА сколько я помню, это токоизмерительный датчик. В зависимости от его показаний на видеокарте подбирается напряжение на GPU и его частота. В общем штука связанная с TDP видеокарты.<br />Мое мнение, пока не обращать внимание на сопротивление видеопамяти. Сверлить КЗ до тех пор, пока не восстановите питание графического процессора</p></blockquote></div><br /><p>Уже все вырезал.КЗ нет. Но система питания не запускается.</p><p>Какие условия должны быть выполнены чтобы на GPU появилось питание?</p><p>на ncp81174 питание есть.Сигнал включения присутствует.</p><p>Что еще посмотреть ?</p><p>В одном из ваших видео вы говорили что некоторые ШИМ не запустят питание если не видят все фазы питания.</p><p>Как обойти защиту на&nbsp; ncp81174 ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 10:42:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1501.html#p1501</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1496.html#p1496</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Подозреваю что 2 больших дросселя,если это они,то тут - 9.5Ом</p></blockquote></div><p>Согласен, что 9.5 Ом для памяти выглядит малым сопротивлением, но бывает так, что это нормально. Да и прогар был в цепи питания GPU, память задеть не должно, но есть шанс что повредился контроллер памяти в GPU (но это маловероятно)<br />а</p></blockquote></div><p>Ого. Я думал что всегда должно быть более/около 100 Ом. Что-то новенькое узнаю <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 08:41:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1496.html#p1496</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1495.html#p1495</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Подозреваю что 2 больших дросселя,если это они,то тут - 9.5Ом</p></blockquote></div><p>Согласен, что 9.5 Ом для памяти выглядит малым сопротивлением, но бывает так, что это нормально. Да и прогар был в цепи питания GPU, память задеть не должно, но есть шанс что повредился контроллер памяти в GPU (но это маловероятно)<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>INA3221</p></blockquote></div><p> НА сколько я помню, это токоизмерительный датчик. В зависимости от его показаний на видеокарте подбирается напряжение на GPU и его частота. В общем штука связанная с TDP видеокарты.<br />Мое мнение, пока не обращать внимание на сопротивление видеопамяти. Сверлить КЗ до тех пор, пока не восстановите питание графического процессора</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 08:19:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1495.html#p1495</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1489.html#p1489</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sergo пишет:</cite><blockquote><p>по гпу 4.5Ом<br />на двух больших дросселях 9.5Ом</p></blockquote></div><p>и все же на питание памяти должно быть более 100 Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:59:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1489.html#p1489</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1488.html#p1488</link>
			<description><![CDATA[<p>по гпу 4.5Ом<br />на двух больших дросселях 9.5Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:43:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1488.html#p1488</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1487.html#p1487</link>
			<description><![CDATA[<p>у вас по всем дросселям сопротивление 4-9 Ом?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:29:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1487.html#p1487</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1486.html#p1486</link>
			<description><![CDATA[<p>в цепи питания памяти сопротивление 9 Ом очень малое.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:27:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1486.html#p1486</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1484.html#p1484</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/7rtWtnf"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/ygFyF69/3221.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/ygFyF69/3221.jpg" alt="https://i.ibb.co/ygFyF69/3221.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:16:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1484.html#p1484</guid>
			<title><![CDATA[Прогар Gigabyte GeForce GTX 980]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1483.html#p1483</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день господа! Прошу помощи с ремонтом GTX980.</p><p>Ремонтом видеокарт никогда не занимался и опыта нет совсем. <br />Однако уроки CORE&nbsp; service отлично вдохновляют в новых начинаниях,и для спортивного интереса есть желание поковыряться с данной картой.</p><p>И так,подарили мне карту Gigabyte GeForce GTX 980 с прогоревшим текстолитом и коротким замыканием по линии 12v.<br />Успешный ремонт маловероятен,но есть желание немного повозится для саморазвития.</p><p>Приступим :</p><p>Для устранения КЗ были удалены пробитые ключи и вырезан кусок текстолита в месте прогара.<br />Прогар оказался значительный и пришлось резать текстолит пока не ушло КЗ.В итоге - 2 фазы и куча вырезанных переходных отверстий.</p><p>Короткое ушло,сопротивление по линии 12v - 6.5кОм</p><p>Сопротивление GPU - 4.5Ом</p><p>А вот с питанием памяти я тут запутался и не понимаю какое должно быть нормальное сопротивление и где его правильно померить.</p><p>Подозреваю что 2 больших дросселя,если это они,то тут - 9.5Ом</p><p>При подаче 1v с ЛБП в сторону GPU - потребление чуть меньше 2А. Чип с легка равномерно теплеет от центра.</p><p>Пробовал включить запитав&nbsp; через ЛБП,потребление карты 200ма. Напряжения на GPU и памяти нет.</p><p>На плате присутствуют :</p><p>NCP81174 как я&nbsp; понял это ШИМ питания GPU</p><p>NCP81172&nbsp; скорее всего ШИМ памяти</p><p>INA3221 - интернет говорит что это контроллер питания.</p><p>Сделал замеры напряжении.прикрепил фото.</p><p>А теперь главный вопрос к специалистам : Стоит ли продолжать копать дальше?&nbsp; Каковы шансы чипа уцелеть ?</p><p>Спасибо за внимание.</p><br /><p><a href="https://ibb.co/7WJBs1m"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/KqjBTrv/81174.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/KqjBTrv/81174.jpg" alt="https://i.ibb.co/KqjBTrv/81174.jpg" /></a></span></a><br /><a href="https://ibb.co/7WJBs1m"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/KqjBTrv/81174.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/KqjBTrv/81174.jpg" alt="https://i.ibb.co/KqjBTrv/81174.jpg" /></a></span></a><br /><a href="https://ibb.co/tzXZY7P"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/HCdNGWp/IMG-7770.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/HCdNGWp/IMG-7770.jpg" alt="https://i.ibb.co/HCdNGWp/IMG-7770.jpg" /></a></span></a><br /><a href="https://ibb.co/c8MgBgd"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/ZgtLjLC/IMG-7771.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/ZgtLjLC/IMG-7771.jpg" alt="https://i.ibb.co/ZgtLjLC/IMG-7771.jpg" /></a></span></a><br /><a href="https://ibb.co/sw66FHv"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/KqLL9wj/IMG-7772.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/KqLL9wj/IMG-7772.jpg" alt="https://i.ibb.co/KqLL9wj/IMG-7772.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 18:40:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1483.html#p1483</guid>
