		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus gtx 1060 3gb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic367-asus-gtx-1060-3gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic367.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus gtx 1060 3gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2019 12:09:08 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus gtx 1060 3gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1608.html#p1608</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё тоже самое. Понесу в сервис.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stonechewers)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 12:09:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1608.html#p1608</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1602.html#p1602</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lili пишет:</cite><blockquote><p>Вы пробовали драйвера переустанавливать? Только сначала старые, через диспетчер устройств удалить.<br />Свист, это нормально. Нагрузка большая. Это дросселя.</p></blockquote></div><p>Винду под снос полностью делал сегодня. Посмотрю как себя вести будет. Дрова поставил те последние с которыми проблем не возникало.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 17:37:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1602.html#p1602</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1601.html#p1601</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы пробовали драйвера переустанавливать? Только сначала старые, через диспетчер устройств удалить.<br />Свист, это нормально. Нагрузка большая. Это дросселя.</p><p>&quot;Недостаточно памяти для завершения операции&quot; - память может отваливаться.<br /> Я думаю вы понимаете, что это дело, к мастеру на осмотр напрашивается. Так, сложно , что сказать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lili)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 17:34:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1601.html#p1601</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1598.html#p1598</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lili пишет:</cite><blockquote><p>&quot;А что за аномалия в том, что вылеты происходят чаще при высоком фпс?&quot;</p><p>Транзисторы нагрузку не держат. Это только предположение! Надо на карточку смотреть. Может быть вам почистить нужно, термопаста усохла. Чип в защиту уходит, от перегрева. </p><p>Попробуйте&nbsp; через прогу Афтербернер, принудительно снизить частоты, и посмотрите на поведение.</p></blockquote></div><p>Хорошо слышен свист видеокарты, в момент её нагрузки. Да даже когда текст в этом сообщении мышью выделяю, со свистом.<br />Изменения частот ничего не дали, так же само происходит вылет с ошибкой отвала GPU.<br />Проверял в игре Resident evil 7, выставлял жестчайшие настройки, насколько позволяла память, всё на максимум, вообще не фризит, просто идеально идёт процесс, а потом внезапно - &quot;Недостаточно памяти для завершения операции&quot;<br />Чёрт а это может быть вирус/троян, в общем софтовая проблема?<br />Я это к чему, нагрузку то видеокарта держит, она прогрелась до 82 градусов в FurMark, а ведёт себя неадекватно, то вылетит в ребут сразу после начала теста, то этот самый тест без проблем трубит минут 5-10</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 08:48:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1598.html#p1598</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1597.html#p1597</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;А что за аномалия в том, что вылеты происходят чаще при высоком фпс?&quot;</p><p>Транзисторы нагрузку не держат. Это только предположение! Надо на карточку смотреть. Может быть вам почистить нужно, термопаста усохла. Чип в защиту уходит, от перегрева. </p><p>Попробуйте&nbsp; через прогу Афтербернер, принудительно снизить частоты, и посмотрите на поведение.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 06:14:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1597.html#p1597</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1596.html#p1596</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stonechewers пишет:</cite><blockquote><p>Ещё из наблюдений, FurMark стресс тест использует OpenGL рендер, так вот он фризит стабильно раз в секунду, на менее чем 0.1, едва заметно глазу. Это странно.</p></blockquote></div><p>Фризы могут быть из-за шлейфа, переходника, плохой контакт. Вы почитайте отзывы о сервисах, прежде, чем куда-то нести...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 06:11:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1596.html#p1596</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1595.html#p1595</link>
			<description><![CDATA[<p>Ещё из наблюдений, FurMark стресс тест использует OpenGL рендер, так вот он фризит стабильно раз в секунду, на менее чем 0.1, едва заметно глазу. Это странно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 05:19:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1595.html#p1595</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1594.html#p1594</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dirk.22017 пишет:</cite><blockquote><p>скорее всего в цепи питания что-то. нагрузку не держит. но это предположение всего <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>lili пишет:</cite><blockquote><p>Я более соглашусь с dirk.22017. Смотреть на фазы питания ГПУ(транзисторы или дрмос, драйвера, шим гпу). Начал бы с транзисторов. Хотя че тут гадать, что хочешь может быть, комплексом.</p></blockquote></div><p>А что за аномалия в том, что вылеты происходят чаще при высоком фпс?<br />Сколько примерно такие ремонты обходятся? В моём городе только диагностика 1000 руб.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 03:08:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1594.html#p1594</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1592.html#p1592</link>
			<description><![CDATA[<p>Я более соглашусь с dirk.22017. Смотреть на фазы питания ГПУ(транзисторы или дрмос, драйвера, шим гпу). Начал бы с транзисторов. Хотя че тут гадать, что хочешь может быть, комплексом.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 21:33:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1592.html#p1592</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1591.html#p1591</link>
			<description><![CDATA[<p>скорее всего в цепи питания что-то. нагрузку не держит. но это предположение всего <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 16:49:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1591.html#p1591</guid>
			<title><![CDATA[Asus gtx 1060 3gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1590.html#p1590</link>
			<description><![CDATA[<p>Обращаюсь за помощью так как видеокарта уже не на гарантии по сроку, пожалуйста помогите советом перед сдачей её в сервис(Я блин с Норильска...)</p><p>Симптомы: Система с видеокартой стартует иногда не с первого раза, системник завёлся, но экран &quot;нет сигнала&quot;.<br />Компьютером почти полноценно пользоваться можно, работает винда, видео через GPU, простейшие игры.<br />Всё начинается когда на видеокарту даётся нагрузка, переодические подтормаживания курсора(изображение не тормозит) и вылет в синий экран/черный экран/ошибка DirectX. В сравнении Just cause 2 идёт идеально без единого фриза и вылетает через 5-10 минут игры fatal error code 6. Другая игра имеет фризы изображения. Артефакты отсутствуют. <br />Стресс тест FurMark при 100 фпс вылетает с ошибкой, если включить msaa x8 и фпс упадёт до 30-40, тест не вылетает, артефакты отсутствуют, имеются фризы, но вылета не происходит, температура 78 максимум. </p><p>Могу предоставить фото платы в разборе с обеих сторон.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 14:22:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1590.html#p1590</guid>
