		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт несвежей GTX 980m]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic369-remont-nesvezhei-gtx-980m.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic369.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт несвежей GTX 980m».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2019 18:33:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Ремонт несвежей GTX 980m]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1603.html#p1603</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени! И приветствую из славного города Львова, где, кажется, нет сервисов. Зарегистрировался тут специально ради этого вопроса, найдя вас на ютубе.</p><p>Есть ноутбучная видекарта MXM формата - GTX 980m. Из Китая, понятное дело восстановленная. В неопределенном прошлом у нее перепаивали часть цепи питания, но никаких следов прогаров нет; видимо то, что у нее ломалось, сломалось тихо и без особых последствий.<br />У меня она благополучно отработала около года, в ноутбуке с Optimus, после чего загнулась и утянула с собой весь ноутбук (по словам местного сервиса, шину питания GPU на матплате и системный биос). Что сама карта неисправна, в сервисе не сообразили, протестировали интеграшку и заявили что неполадок не обнаружено (к их оправданию, под win10 установка видеодрайверов на эту штуку требует бубна, а при неверной она говорит, будто использует дискретку, а на самом деле гоняет интеграшку)<br />Перед окончательной кончиной она &quot;умирала&quot; раза два с промежутком в несколько недель, но после тыкания в нее набоум (точнее снятия-вставления обратно) работала снова. И при этом, никогда не было никаких артефактов, оно либо работало безупречно, либо не работало вообще никак.<br />Интересуюсь, можно ли отправить её на ремонт вам, возьмётесь ли?</p><p>Сейчас симптомы такие:</p><p>Из-за глупости владельца карта сперва стояла неправильно и немного погнулась, хотя это произошло уже давно. Паяные китайцами элементы стоят не очень ровно и измазаны флюсом. Кроме этого, никаких внешних аномалий нет.</p><p> При установке система реагирует на нее нормально, карта греется словно работающая, ОС WIn10 грузится, пока нет видеодрайвера - под ОС можно с помощью утилит добраться до видеобиоса, прочитать его, перешить. Работает интеграшка.<br /> При установке видеодрайвера, из-за устаревшей платформы (ноут под win7/8) Optimus работает некорректно и постоянно использует дискретную карту - это &quot;нормально&quot; и именно так оно и работало.<br />Система не может запустить карту и просит перезагрузки. После перезагрузки, в UEFI режиме происходит сбой еще в биосе, либо BSOD при начале загрузки ОС. При запуске в Legacy режиме, карта не дает изображения, либо выдает чушь (весь экран замощен маленькими кусочками картинки, содержащими курсор мышки, при движении мышки видно, как под курсорами движется фон рабочего стола). В обоих случаях чип греется, как при средней нагрузке.<br />+ если после сбоя загрузиться в безопасном режиме, из системы сами собой исчезают оба видеодрайвера, и при следующем старте она устанавливает их заново.</p><p>После &quot;ремонта&quot; в местном сервисе сам ноутбук работает исправно, воткнул туда его родную 680м - месяц, полёт нормальный.</p><p>Подозрение на отвал чипа или проблемы с памятью, но может быть что-нибудь с чиненым китайцами питанием.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dwndr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 18:33:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1603.html#p1603</guid>
