		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; x541na rev 2.1 залитый]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic37-x541na-rev-21-zalityi.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic37.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «x541na rev 2.1 залитый».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 09:56:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: x541na rev 2.1 залитый]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post239.html#p239</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за помощь и за такой развернутый ответ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VladimirovAY)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 09:56:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post239.html#p239</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post192.html#p192</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению, не сможем помочь со схемой к этой модели ноутбука. Но может поможет пару советов.</p><p>Если греется ШИМ дежурки, то первым делом нужно бы проверить встроенные в него LDO. Обычно именно LDO регуляторы выделяют достаточно много тепла при повышенной нагрузке. Замеряйте напряжение на 3 и 13 контактах (LDO3 и LDO5). Если там напряжение ниже чем положено или вообще 0, то замеряйте сопротивление по этим линиям. </p><p>Линия питания от LDO3 (как правило ASUS называет ее +3VA) должна питать плату до момента включения импульсных дежурных цепей. Основной потребитель этой линии - мульти контроллер (EC), по статистике чаще всего именно он умирает и просаживает свои цепи питания и как следствие - раскаляются такой источник питания как RT8249CGQW. К стати, можно сразу, на питающих выводах самого EC (33 и 96 нога для&nbsp; KB902AQ) проверить сопротивление, чтобы исключить промежуточные ключи типа APL3533, которые мешают быстро найти проблему.</p><p>В случае залития жидкостью, не стоит исключать повреждение самой керамики или какой-то другой мелочи. После того как найдете на какой линии будет заниженное сопротивление или вообще КЗ, нужно найти источник проблемы. Для поиска, быстрей и проще взять ЛБП и аккуратно, не завышая допустимое напряжение нужной цепи, плавно поднимая ток, локализировать виновника нагревом.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 20:06:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post192.html#p192</guid>
			<title><![CDATA[x541na rev 2.1 залитый]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post179.html#p179</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, собственно сабж, буду признателен если у кого нибудь найдется схема или бордвью на данную платформу. По факту пришел залитик, восстановил все гнилое, при подкидывании зарядника греется шим дежурки с маркировкой 2n=4g, нарыл инфу что это есть RT8249CGQW и меняется на аналог TPS51225c. После замены на последнюю поведение не меняется, греется шимка. Пните в нужную сторону)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 14:04:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post179.html#p179</guid>
