		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; asus geforce gtx 1060 dual 6gb oc]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic41-asus-geforce-gtx-1060-dual-6gb-oc.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic41.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «asus geforce gtx 1060 dual 6gb oc».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 19:34:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: asus geforce gtx 1060 dual 6gb oc]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post5299.html#p5299</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Asus gtx 1060 6gb купил с рук как робочую не запускается. Стал розбирать смотреть нет пару конденсаторов. Подскажите подалуйста номинал кто знает может смогу спасти ее.<br />C603;C533. На видеопамяти.<br /><a href="https://ibb.co/PCV7Pfd">https://ibb.co/PCV7Pfd</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Samouchka)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 19:34:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post5299.html#p5299</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3486.html#p3486</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, отвалилось от карты ASUS GTX 1060 3gb (память хюникс) два смд кондера, помогите определить емкость - PGC79, C744.&nbsp; Заранее благодарен. На фото выше эти элементы указаны.</p><p><a href="https://ibb.co/JQ7NmNH">https://ibb.co/JQ7NmNH</a><br /><a href="https://ibb.co/3Sk3JxG">https://ibb.co/3Sk3JxG</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nanoavia)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 16:23:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3486.html#p3486</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post883.html#p883</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/nwNs6R3">https://ibb.co/nwNs6R3</a> фото микросхем sic632</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (atrax)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 16:54:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post883.html#p883</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post881.html#p881</link>
			<description><![CDATA[<p>При прозвонке все нормально, кроме цепи питания видеочипа (0.9 Ом), все конденсаторы в dip корпусе звонятся на землю, на трех фазах стоят интегрированные силовые установки ( микросхема&nbsp; sic 632) и одна фаза&nbsp; на трех мосфетах, один верхний ключ и два нижних ключ,я их прозвонил S на D, пробоя нет, куда дальше копать не знаю</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 16:45:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post881.html#p881</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post879.html#p879</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>ребята, на фото пинцетом показан дроссель по питанию 12вольт</p></blockquote></div><p>Это не дроссель в данном случае, а предохранитель. Мега Омы для него не нормально, конечно же. <br />Но сам по себе он врятли вышел из строя, скорее всего имеется проблема в цепи питания 12В на видеокарте.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 11:24:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post879.html#p879</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post877.html#p877</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/xD79xVy">https://ibb.co/xD79xVy</a><br /><a href="https://ibb.co/5W3LN0D">https://ibb.co/5W3LN0D</a><br />ПРИ ПРОВЕРКЕ КУЛЛЕРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ,ЛБП УХОДИТ В ЗАЩИТУ,КУЛЛЕР РАБОТАЕТ ОТ 12V 0,56А</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:52:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post877.html#p877</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post876.html#p876</link>
			<description><![CDATA[<p>ребята, на фото пинцетом показан дроссель по питанию 12вольт, он показывает мегаомы, хотя должен свистеть как коротыш.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:43:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post876.html#p876</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post875.html#p875</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/VC9G5hy">https://ibb.co/VC9G5hy</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:38:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post875.html#p875</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post872.html#p872</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребята, не могу вставить фото видеокарты</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 07:33:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post872.html#p872</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post864.html#p864</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Что посоветуете проверить?</p></blockquote></div><p>Сделайте, пожалуйста фото и на нем отметьте, что и где, потому как по чисто по тексту мне сложно сориентироваться.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 08:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post864.html#p864</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post862.html#p862</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребята привествую вас! Дали на ремонт видеокарту Geforce gtx 1060, подключил для проверки к стенду,включил,материнка заработала, видюха нет,из нее идут какие то слабые звуки, я её разобрал, проверил на сопротивление, все конденсаторы алюминевые стоящие до дросселей и после (возле чипа),они звонятся на коротыш (0,1 Ом),может быть не исправен чип или всё выпаивать и проверять? Еще по питанию 12v после токоограничивающего резистора стоит smd индуктивность с буквой &quot;Q&quot;, их 2 штуки: возле доп. питания карты и возле PCI контактов на 12v, я катушку выпаял, проверил сопротивление, показывает бесконечность,вот и интересусь пробиты катушки или так и должно быть, они вроде звонятся почти на короткое. Что посоветуете проверить?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 19:33:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post862.html#p862</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post770.html#p770</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Керамический конденсатор. Такой же как PGC74. Но она Его отсутствие скорее всего не влияет на работоспособность видеокарты.</p></blockquote></div><p>Спасибо, добрый человек!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (p-n-p)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 18:29:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post770.html#p770</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post769.html#p769</link>
			<description><![CDATA[<p>Керамический конденсатор. Такой же как PGC74. Но она Его отсутствие скорее всего не влияет на работоспособность видеокарты.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post769.html#p769</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post768.html#p768</link>
			<description><![CDATA[<p>Парни! Выручайте ! Не могу понять, что за элемент под названием&nbsp; PGC <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/SXpjpWL/0-02-05-76b49f6879d2f306ee5f2c64d63c793d2360885f232760493a38a85924e1fb0a-6bba9d2a.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/SXpjpWL/0-02-05-76b49f6879d2f306ee5f2c64d63c793d2360885f232760493a38a85924e1fb0a-6bba9d2a.jpg" alt="https://i.ibb.co/SXpjpWL/0-02-05-76b49f6879d2f306ee5f2c64d63c793d2360885f232760493a38a85924e1fb0a-6bba9d2a.jpg" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 09:31:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post768.html#p768</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post287.html#p287</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Рад, что смог помочь!</p></blockquote></div><p>Респект вам и уважуха, ребята, что помогаете дельным советом!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Protoss99)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 01:38:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post287.html#p287</guid>
