		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Замена чипа GPU на карте sapphire RX 470 на чип RX 580. проблема...]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic446-zamena-chipa-gpu-na-karte-sapphire-rx-470-na-chip-rx-580-problema.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic446.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Замена чипа GPU на карте sapphire RX 470 на чип RX 580. проблема...».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2019 18:13:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Замена чипа GPU на карте sapphire RX 470 на чип RX 580. проблема...]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1809.html#p1809</link>
			<description><![CDATA[<p>Из вышесказанного была карта с проблемным чипом&nbsp; sapphire RX 470, (артефакты, причем чтоб исключить память, чип с неё был пересажен на рабочую плату RX 570, и там дал такой же результат с артефактами, т.е. RX470 плата полностью рабочая). Попалась карта RX580 Powercolor с сильным прогаром по питанию, текстолит сильно прогарел и кз убрать не удалось, межслойное кз. При выпайке дросселей сопротивление на чипе составило 0,4-0,6 Ома. (с щупами 1,4 Ом). Так вот Чип пересадили с RX580 на заведомо рабочую плату RX470, попутно залив биос от Сапфира RX580, при этом карта запустилась все напряжения поднялись, вентиляторы крутились, чип грелся в меру с небольшим радиатором , но картинка не появилась, и в винде как неопознанное устройство не отабражается.(т.е. винда не видит ее) <br />В первую очередь подскажите был ли опыт пересадки чипов с RX500 поколения на плату RX400 поколения у кого нибудь??? </p><p>P.S.&nbsp; В обратную сторону опытным путем был проверен и можно считать удачным вариант пересадки ГПУ RX470 на плату RX570 - все заработало.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pavel.v6)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 18:13:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1809.html#p1809</guid>
