		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Msi gtx 560 сопротивление gpu]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic46-msi-gtx-560-soprotivlenie-gpu.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic46.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Msi gtx 560 сопротивление gpu».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 12:23:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Msi gtx 560 сопротивление gpu]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post241.html#p241</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>На материнках под самим слотом PCI-E есть SMD конденсаторы - там их 16 пар, т.е. 32шт, возможно это такие же как и на видеокартах, но я не проверял, потом гарантировать не могу.</p></blockquote></div><p>Ценный совет! Попробую. Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 12:23:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post241.html#p241</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post240.html#p240</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Из доноров только материнки( Буду искать.</p></blockquote></div><p>На материнках под самим слотом PCI-E есть SMD конденсаторы - там их 16 пар, т.е. 32шт, возможно это такие же как и на видеокартах, но я не проверял, потом гарантировать не могу.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 12:01:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post240.html#p240</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post238.html#p238</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо большое!<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Необходимо установить отсутствующие конденсаторы, притом взять их с донора именно с линии PCI-E</p></blockquote></div><p>Из доноров только материнки( Буду искать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 09:27:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post238.html#p238</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post235.html#p235</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Сопротивление по питанию памяти 77 Ом.</p></blockquote></div><p>Добрый день. Это нормальное сопротивление для видеопамяти<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>По GPU 1 Ом, явно короткое или норм для таких чипов?</p></blockquote></div><p>1-2 Ома это нормальное сопротивление для этих графических процессоров.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>около 10 сколотых смд конденсаторов по линии pci-e.</p></blockquote></div><p>Скорее всего, проблема именно в этом. Необходимо установить отсутствующие конденсаторы, притом взять их с донора именно с линии PCI-E. Дорожки можно восстановить сняв слой лака с остатков дорожек на текстолите. Потом залудить их и припаять тоненькие медные проводки и к ним уже припаять конденсаторы.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 06:10:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post235.html#p235</guid>
			<title><![CDATA[Msi gtx 560 сопротивление gpu]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post231.html#p231</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер!<br />Попала в руки с диагнозом не запускается видеокарта. К сожалению, под руками только тестер. Внимательно осмотрел: около 10 сколотых смд конденсаторов по линии pci-e. На некоторых уже нет контактных дорожек(есть смысл восстанавливать? Откуда взять контакт?). Сопротивление по питанию памяти 77 Ом. По GPU 1 Ом, явно короткое или норм для таких чипов? Стенда под рукой нет, думаю, брать или нет на восстановление, что скажите?<br />Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 16:54:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post231.html#p231</guid>
