		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; GV-N980G1 GAMING-4GD с доп. питанием не определяется]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic495-gvn980g1-gaming4gd-s-dop-pitaniem-ne-opredelyaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic495.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «GV-N980G1 GAMING-4GD с доп. питанием не определяется».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2019 12:07:45 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[GV-N980G1 GAMING-4GD с доп. питанием не определяется]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1974.html#p1974</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Уважаемые, возможно, кто-то натолкнет на мысль.</p><p>Карта GV-N980G1 GAMING-4GD <br />Плата <a href="https://www.overclockers.ua/video/gigab">https://www.overclockers.ua/video/gigab</a> ... ng-4gd.jpg<br />и <a href="https://www.overclockers.ua/video/gigab">https://www.overclockers.ua/video/gigab</a> ... ng-4gd.jpg</p><p>Со слов владельца &quot;разозлился и ударил по компу и перестала работать&quot;.</p><p>Сопротивления:<br />Чип 4.5 Ом, память 115 Ом.</p><p>Напряжения: 12;5; 3.3; 1.8, 1 в - есть.<br />На Vcore - 0,5 в, на памяти - 0 В.</p><p>ШИМ GPU UP1983a. Сигнал Vcc - 5В, EN - 5В, ENVTT-0в PWRGD - 0В. Следовательно, ШИМ памяти - не стартует. <br />Плата иногда стартует с сигналом ENVTT - 3в ( закономерности не нашел).</p><p>Проверял питание драйверов, скрин <a href="http://prntscr.com/nfnl5u">http://prntscr.com/nfnl5u</a><br />VCC, BOOT, OD# - 12 в есть. На PWM - 1,5 в. Осциллографа нет, поэтому посмотреть, что на ноге PWM не могу. На выходах - 0,05-0,07в.</p><p>И так, далее... ENVTT формирует контроллер INA3121 пин 10 PV. + на линии есть несколько транзисторов. Отследить затворы не смог, часть садятся на землю. По прозвонке- все целы.</p><p>INA3121 заменил с донора, стала включаться в безопасном режиме без доп. питания. С доп. питанием-не определяется.</p><p>Изменения есть только на 8 ноге INA3121. Пин 8 (Warning 8 Digital output Averaged measurement warning alert; open-drain output.) Без доп. питания 0.08В, при подключении под. питания -&nbsp; 0.4в. </p><p>Контакт Warning 8 Digital output на землю не звонится, на питание мегаОмы без включения карты. По аналогичным схемам сигнал идет в чип.</p><p>Вроде, как ПИН 8 цифровой выход, значит должен формировать сигнал. Как активизируется &quot;безопасный режим&quot;, кто знает!? От него уже пробовать &quot;плясать&quot;. Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 12:07:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1974.html#p1974</guid>
