		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic548-gigabyte-p106100-6g-rev-10-neispravnost-kod-10.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic548.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2019 16:25:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2638.html#p2638</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Crimfell пишет:</cite><blockquote><p>На диодной прозвонке просмотрите падение напряжения на 40 линиях данных по каждой банке.</p></blockquote></div><p>Не совсем понял эту фразу - &quot;на 40-ой линии каждого чипа памяти&quot;? или как это понимать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alexey-gr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 16:25:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2638.html#p2638</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2213.html#p2213</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу прощения, это я лопухнулся. Ошибки у вас по банке С1. <br />А не как я отметил - С0.<br />Вы верно отметили нужный чип. <br />Но вот почему при замене этой банки у вас начинаются ошибки во всем банкам - я не знаю. Должна остаться ошибка ошибка по банке С1 - и только</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 11:58:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2213.html#p2213</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2212.html#p2212</link>
			<description><![CDATA[<p>я тоже не согласен, на пример на старых картах типа 7970 сопротивление по 3.3В около 200 Ом.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 11:54:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2212.html#p2212</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2210.html#p2210</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alexey-gr пишет:</cite><blockquote><p>Я проконсультировался с одним мастером, он приговорил мою карту p106-100 - чип GPU мертв.<br />Он говорит, что если сопротивление на линии 3,3 В на слоте PCI меньше 16 кОм и больше 22 кОм, то это явно проблема с контроллером питания памяти на чипе графического процессора.<br />Согласны с этим?</p></blockquote></div><p>Не уверен, по моему система питания оперативной памяти запитана с линии +12 Вольт. Может чипы памяти битые, либо нет связи с GPU. На диодной прозвонке просмотрите падение напряжения на 40 линиях данных по каждой банке.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Crimfell)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 10:54:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2210.html#p2210</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2209.html#p2209</link>
			<description><![CDATA[<p>Я проконсультировался с одним мастером, он приговорил мою карту p106-100 - чип GPU мертв.<br />Он говорит, что если сопротивление на линии 3,3 В на слоте PCI меньше 16 кОм и больше 22 кОм, то это явно проблема с контроллером питания памяти на чипе графического процессора.<br />Согласны с этим?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 06:51:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2209.html#p2209</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2206.html#p2206</link>
			<description><![CDATA[<p>Трафарет для DDR5 получил. С донора чипы памяти 5 шт из шести снял. Все чипы отреболил.<br />На восстанавливаемой карте не стал менять все чипы памяти, а решил менять только тот, на который MODS указал (фото выше).<br />Замена первого чипа привела к тому, что MODS указал на все чипы, что они неисправные. ПОЧЕМУ???<br />Подумал что криво поставил чип (или посадил его с К.З.).<br />Решил поставить вместо этого второй чип с донора . <br />MODS указал что ошибка только в этом чипе, который я внедрил. Что не так???<br />Внедрение всех следующих чипов вместо сбойного, привело снова к ошибке ВСЕХ чипов!!!<br />Что я не так делаю?<br />Ребята (CORE). <br />Вы мне указываете на чип</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.imgur.com/jL9M0yD.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.imgur.com/jL9M0yD.jpg" alt="https://i.imgur.com/jL9M0yD.jpg" /></a></span></p><p>И пишете что я правильно определил чип.</p><p>Я указываю на другой чип.</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://b.radikal.ru/b12/1906/15/a1b2befdfad5.jpg"><img class="fb_img" src="https://b.radikal.ru/b12/1906/15/a1b2befdfad5.jpg" alt="https://b.radikal.ru/b12/1906/15/a1b2befdfad5.jpg" /></a></span></p><p>У кого правда? Так какой чип нужно менять?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:47:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2206.html#p2206</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2173.html#p2173</link>
			<description><![CDATA[<p>Набросал замеры сопротивлений и вольтажей на рабочей карте Gigabyte P106-100 rev.1<br />Может кому пригодится. <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://a.radikal.ru/a09/1906/92/9c9a8c667cde.jpg"><img class="fb_img" src="https://a.radikal.ru/a09/1906/92/9c9a8c667cde.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a09/1906/92/9c9a8c667cde.jpg" /></a></span></p><p>P.S. свой вопрос по неисправной банке памяти пока не решил. <br />Жду трафарет для чипа памяти DDR5.<br />Один мастер, тоже определил с помощью Mods битую банку памяти.<br />Он её уже поменял и все работает.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 11:57:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2173.html#p2173</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2137.html#p2137</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите на этом же фото платы, где какие точки для замера питания групп и элементов. точки для определения питание ГПУ, питание чипов памяти, питание BIOS и иные точки питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 15:27:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2137.html#p2137</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2136.html#p2136</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Рисунок подробный. Пояснять не стоит?</p></blockquote></div><p>Более чем подробный <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />И вы все правильно отметили, у вас сбоит этот чип. <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.imgur.com/jL9M0yD.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.imgur.com/jL9M0yD.jpg" alt="https://i.imgur.com/jL9M0yD.jpg" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 14:09:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2136.html#p2136</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2135.html#p2135</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Теперь вопрос: <br />-SAMSUNG k4g80325fb-HC22 <br />-SAMSUNG k4g80325fb-HC25 <br />-SAMSUNG k4g80325fb-HC28</p></blockquote></div><p>Это не совсем одинаковые чипы, у них разное время доступа, у самой быстро 2.2нс у самой медленной 2,8нс. Чипы с меньшим временем доступа могут работать на бОльшей частоте.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 14:06:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2135.html#p2135</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2124.html#p2124</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрые люди помогли разобраться с расположением чипов памяти.</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://b.radikal.ru/b12/1906/15/a1b2befdfad5.jpg"><img class="fb_img" src="https://b.radikal.ru/b12/1906/15/a1b2befdfad5.jpg" alt="https://b.radikal.ru/b12/1906/15/a1b2befdfad5.jpg" /></a></span></p><p>Рисунок подробный. Пояснять не стоит? </p><p>Ремонт/попытка ремонта не закончена. Ищу донора.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 15:52:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2124.html#p2124</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2115.html#p2115</link>
			<description><![CDATA[<p>Утилиты MODS (MATS) мне помогли.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://c.radikal.ru/c00/1906/4b/b00f37c9a828.jpg"><img class="fb_img" src="https://c.radikal.ru/c00/1906/4b/b00f37c9a828.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c00/1906/4b/b00f37c9a828.jpg" /></a></span><br />Вторая банка памяти в группе С - умерла.<br />Память у меня - SAMSUNG k4g80325fb-HC22<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://d.radikal.ru/d29/1906/d5/85fe49fd2f7a.jpg"><img class="fb_img" src="https://d.radikal.ru/d29/1906/d5/85fe49fd2f7a.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d29/1906/d5/85fe49fd2f7a.jpg" /></a></span><br />Теперь вопрос: <br />-SAMSUNG k4g80325fb-HC22 <br />-SAMSUNG k4g80325fb-HC25 <br />-SAMSUNG k4g80325fb-HC28<br />Это одно и то же?<br />На <a href="https://www.techpowerup.com">https://www.techpowerup.com</a> - <a href="https://www.techpowerup.com/vgabios/207612/207612">https://www.techpowerup.com/vgabios/207612/207612</a><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://d.radikal.ru/d15/1906/bc/5dd6980b8fb8.jpg"><img class="fb_img" src="https://d.radikal.ru/d15/1906/bc/5dd6980b8fb8.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d15/1906/bc/5dd6980b8fb8.jpg" /></a></span><br />Отражено что - память может использоваться GDDR5, Samsung GDDR5, Micron, GDDR5, Hynix.<br />Кто может помочь с поиском необходимой банки памяти? <br />Да, сначала мне нужно определить где на плате эта банка памяти?<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://d.radikal.ru/d11/1906/18/baf7b5d4c798.jpg"><img class="fb_img" src="https://d.radikal.ru/d11/1906/18/baf7b5d4c798.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d11/1906/18/baf7b5d4c798.jpg" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 19:56:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2115.html#p2115</guid>
			<title><![CDATA[GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2107.html#p2107</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый. Имеется карта GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) GV-NP106D5-6G с неисправностью &quot;Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Недостаточно системных ресурсов для завершения вызова API. &quot;<br />Система Win 10 64 бит, материнка - ASRock H81 PRO BTC R2.0/<br />Карта в системе ведет себя таким образом:<br />- При старте системы запускаются куллера и продолжают крутится не переставая. Хотя с аналогичной картой на этой же системе куллера стартуют и останавливаются. Далее начинают крутится только тогда когда карта наберет температуру.<br />- При старте системы и первом обращении к Диспетчеру устройств - карта определяется без ошибки и сразу на глазах происходит обновление и вылазит код 10. <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://c.radikal.ru/c02/1906/10/cc61cf7d26ed.jpg"><img class="fb_img" src="https://c.radikal.ru/c02/1906/10/cc61cf7d26ed.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c02/1906/10/cc61cf7d26ed.jpg" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://a.radikal.ru/a37/1906/e1/61ea7c491602.jpg"><img class="fb_img" src="https://a.radikal.ru/a37/1906/e1/61ea7c491602.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a37/1906/e1/61ea7c491602.jpg" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://b.radikal.ru/b03/1906/a7/21929b5cfbd5.jpg"><img class="fb_img" src="https://b.radikal.ru/b03/1906/a7/21929b5cfbd5.jpg" alt="https://b.radikal.ru/b03/1906/a7/21929b5cfbd5.jpg" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://a.radikal.ru/a00/1906/6e/6713e9d429d8.jpg"><img class="fb_img" src="https://a.radikal.ru/a00/1906/6e/6713e9d429d8.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a00/1906/6e/6713e9d429d8.jpg" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://b.radikal.ru/b11/1906/8a/5f3b52a80d30.jpg"><img class="fb_img" src="https://b.radikal.ru/b11/1906/8a/5f3b52a80d30.jpg" alt="https://b.radikal.ru/b11/1906/8a/5f3b52a80d30.jpg" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://a.radikal.ru/a29/1906/63/150c45f6163d.jpg"><img class="fb_img" src="https://a.radikal.ru/a29/1906/63/150c45f6163d.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a29/1906/63/150c45f6163d.jpg" /></a></span><br />GPU-Z показал такую информацию. Нет ни частот, ни памяти<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://d.radikal.ru/d42/1906/57/7b31820743a0.jpg"><img class="fb_img" src="https://d.radikal.ru/d42/1906/57/7b31820743a0.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d42/1906/57/7b31820743a0.jpg" /></a></span><br />Решил прошить - думал прошивка слетела. <br />Проверка ХЭШ - сумм BIOS<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://a.radikal.ru/a10/1906/28/f1cb2119d899.jpg"><img class="fb_img" src="https://a.radikal.ru/a10/1906/28/f1cb2119d899.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a10/1906/28/f1cb2119d899.jpg" /></a></span><br />Прошивка которая стояла и которую хотел поставить и поставил - ОДИН в ОДИН<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://c.radikal.ru/c19/1906/59/eba8d14fa738.jpg"><img class="fb_img" src="https://c.radikal.ru/c19/1906/59/eba8d14fa738.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c19/1906/59/eba8d14fa738.jpg" /></a></span></p><p>Можно что-то с этим сделать?<br />Люди подсказали, что может отпалится/выйти из строя банка (-и) памяти. Как проверить память на видеокарте?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 18:59:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2107.html#p2107</guid>
