		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic551-his-rx-580-8-gb-net-initsializatsii-post-kod-2a.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic551.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2020 13:13:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3801.html#p3801</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Я не советую (хотя финансово заинтересован) высылать карту к нам. Лучше подобрать для нее настройки напряжения и TDP что бы она без проблема работала без одной фазы. <br />И еще, эти карты вредные, бывает почиешь фазу, все проверишь осциллографом, и в нагрузке все ok. Но через пару месяцев она приходит с тем же дефектом, иногда по той же фазе, иногда по другой. Не знаю что пользователи с ними делают, может powerlimit задирают выше 100% или напряжение программно повышают.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 13:13:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3801.html#p3801</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3800.html#p3800</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Привет: <a href="https://youtu.be/wl3aHawMFwY">https://youtu.be/wl3aHawMFwY</a></p></blockquote></div><p>Добрый день, я из Молдовы (эта важная информация, почему, станет ясно ниже <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> ) у меня случилась неприятность с моей ВК. хочу отправить вам карту на ремонт если это будет целесообразно.</p><p>позвольте вначале немного <strong>вводной информации:</strong><br />у меня <strong>XFX RX 580</strong> (никогда не разгонялась,&nbsp; в майнинге не участвовала, карта с магазина) один в один как этот <strong>HIS RX 580</strong>. охлад тоже совпадают. еще близко по схеме <strong>PowerColor RX 580</strong>. а крепление охлаждения как будто такое же но не точно.</p><p><strong>что случилось:</strong><br />прямо во время игры комп потух. как будто дернули из розетки. после замеров выяснилось что это видеокарта (не БП, слот и тд а именно ВК). без ВК комп работает. как только вставляешь ВК (даже без доп питания) и пытаешся включить ПК. БП уходит в защиту. По линии +12 pcie КЗ.<br />С помощью замеров из первого поста (спасибо тебе хороший человек) стало ясно что пробой на первой фазе. с целью убрать КЗ и убедиться что фаза а не чтото другое были выпаяенны два дрмоса (хотя сгорел судя по внешнему виду только один). Карта стала показывать картинку но дальше виндоус карту не нагружали. Чтоб под нагрузкой не сгорело чтото другое. Ну а дальше в нашей маленькой стране ничего нельзя сделать потому что новых запчастей ждать по времени больше чем кастомного мерседеса из салона.</p><p><strong>есть ли у вас есть возможность:</strong><br />чтоб вы востановили недостоющую фазу (drmos FDMF3035). по возможности поставить предохранители чтоб избежать повторение подобной ситуации. ну и хорошенько её проверить в майнинге и других программах чтоб найти глюки если такие остались.</p><p><strong>в связи с чем вопрос:</strong> т.к. надо будет еще оплачивать пересылку карты хотелось бы уточнить заранее во сколько примерно обойдётся такой ремонт и что самое главное есть ли у вас необходимые запчасти/донор ?</p><p>и еще такой вопрос , есть ли у вас на время тестов подходящий охлад , чтоб я свой не отправлял , чтоб уменьшить вес посылки?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alex68md)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 15:36:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3800.html#p3800</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2202.html#p2202</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую. Можно проверить память, вот сообщение <a href="https://service-core.com.ua/forum/topic105-podskazhite-nominaly-pary-rezistorov-na-spapphire-nitro-580-ili-570.html">https://service-core.com.ua/forum/topic … i-570.html</a> , на другой rx 580 он заработал. Да, думаю под GPU много этой термопасты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Crimfell)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 12:13:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2202.html#p2202</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2192.html#p2192</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет: <a href="https://youtu.be/wl3aHawMFwY">https://youtu.be/wl3aHawMFwY</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 09:48:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2192.html#p2192</guid>
			<title><![CDATA[HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2116.html#p2116</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую. На ремонт принесли видеокарту HIS Rx 580 8 Gb после другого сервиса. Чипы памяти и сам GPU были во флюсе. Плату отмыл. Подключил видеокарту к компьютеру, он зависает на post коде 2A (Asus AMI).<br />Провел измерения:<br />Сопротивления на видеокарте/напряжение:<br />Сопротивление щупов 1.3-1.4 Ом.<br />Линия питания контроллера pci-e 17.6 Ом/0.9 В.;<br />Питание контроллера оперативной памяти 23 Ома/0.9 В.;<br />Питание GPU 1.8 Ом/0.9 В.;<br />Питание оперативной памяти 45.4 Ом/ 1.52 В.;<br />Питание 5 вольт 556 Ом / 5 В.;<br />Питание 3.3 1.6 КОм / 3.3 В.;<br />Питание 1.8 2.5 КОм/ 1.8 В.;<br />На ножках питания Bios 3.3 вольта присутствует. Вычитку биос проверил светодиодом, подключал на 2,5,6 вывод и он несколько раз моргал;<br />Кз по линиям пития 12 В. нет;<br />Линии pci-e, относительно земли, падение напряжение 245-250 мВ после разделительных конденсаторов, а на обратной стороне 945-950 мВ.<br />На двух, пятиногих, логических элементах присутствует 3.3 В. Bios прошил с сайта techpowerup, хотя там пишут что он не протестироаан.<br />На плате установлены: питание pci-e APW8713, шим контроллер NCP81022, три «удвоителя» фаз NCP81162 и 7 drmos FDMF3035. Оперативная память Samsung K4G80325FB.<br />APW8713 1 ножка power ok 2.83 , а 2 ножка enable 3.3<br />NCP 81022 enable на 10 ноге 2.83, а powerok на первой, 3.3<br />Что может быть неисправным?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 06:09:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2116.html#p2116</guid>
