		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Отключение фаз питания GPU GTX 1080]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic567-otklyuchenie-faz-pitaniya-gpu-gtx-1080.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic567.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Отключение фаз питания GPU GTX 1080».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 09:53:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Отключение фаз питания GPU GTX 1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2312.html#p2312</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо и Вам. Надеюсь замена графического процессора поможет, но терзают меня сомнения. Больше похоже что это ШИМ для нормальной работы необходима какая-то из выпеленых фаз, но схем нет и разобраться крайне сложно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 09:53:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2312.html#p2312</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2307.html#p2307</link>
			<description><![CDATA[<p>Ох уж этот MSI, как только появиться плата на пересадку GPU сначала попробую пересодить с этой платы. Очень странное поведение. По результатам отпишусь. Огромное спасибо за помощь</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 04:55:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2307.html#p2307</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2301.html#p2301</link>
			<description><![CDATA[<p>Столкнулся с такой же проблемой на MSI GTX 1070 - прогорело 2 фазы из шести. Побороть не смог проблему, после установки драйвера картинка пропадает и напряжение на GPU с 0.8 до 0.5В падает. танцевал с обвязкой ШИМ - ничего не помогло. GPU менять не стал, т.к. не целесообразно. Так и осталась тайной такое поведение.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:33:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2301.html#p2301</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2283.html#p2283</link>
			<description><![CDATA[<p>IMON - наблюдает за выходным током (потребление нагрузки)<br />VINMON - следит за входным напряжением. Исходя из даташита. <br />но если что-то не так на этих пинах, то система питания не должна запуститься, у вас же она работает, потому не знаю. Возможно при выходе из строя системы питания, что-то подбилось в самом графическом процессоре.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 08:19:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2283.html#p2283</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2270.html#p2270</link>
			<description><![CDATA[<p>Сопротивление PWRGD 1.6kOM, хотел еще спросить про VINMON, это случаем как раз таки не защита?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 20:40:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2270.html#p2270</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2255.html#p2255</link>
			<description><![CDATA[<p>Боюсь что на Pascal будет проблематично BIOS собрать. К сожалению они шифрованые. Но странно что через райзер карта не работает. А какое сопротивдение на видеокарте по сигналу PWRGD? <br /><span class="postimg"><img src="http://media.bestofmicro.com/A/L/101469/original/pcie-slot-big.gif" alt="http://media.bestofmicro.com/A/L/101469/original/pcie-slot-big.gif" /></span><br /><a href="http://media.bestofmicro.com/A/L/101469/original/pcie-slot-big.gif">http://media.bestofmicro.com/A/L/101469 … ot-big.gif</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 09:48:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2255.html#p2255</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2254.html#p2254</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело в том что есть секунд 10 после загрузки. Так ещё и охлаждение не снять, чтоб сделать нормальные замеры в момент сбоя, маленький радиатор не справляеться и измерения в пустату так как карта уходит в перегрев. Попробую может Биос собрать раз msi afterburner отпадает. <br />Да и карта наотрез отказывается работать по riser, по этому&nbsp; ремонт ещё усложняется не большим не удобством.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 09:27:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2254.html#p2254</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2251.html#p2251</link>
			<description><![CDATA[<p>А если сразу после установки драйверов с помощью MSI afterburner снизить частоту ядра до минимально возможного значения, powerlimit и частоту памяти. Стабильность появляется?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 07:27:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2251.html#p2251</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2249.html#p2249</link>
			<description><![CDATA[<p>Карта MSI там всего 8 фаз как раз выгорели крайние фото прилагаю. Измерил REFIN от 0.768v-1.046v ниже не опускается и не пропадает.<br />Поигрался с делителем выставил 0.8&nbsp; результат тот же. </p> <br /><br /><br /><br /><p><a href="https://yadi.sk/i/GGeZUAHaxTsrOg">https://yadi.sk/i/GGeZUAHaxTsrOg</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 21:39:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2249.html#p2249</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2180.html#p2180</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет, однозначно не могу сказать, предварительные советы изложил здесь: <a href="https://youtu.be/s1p8CBPyDTE">https://youtu.be/s1p8CBPyDTE</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:59:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2180.html#p2180</guid>
			<title><![CDATA[Отключение фаз питания GPU GTX 1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2150.html#p2150</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день прошу помощи в решении проблемы</p><p>Выгорело две фазы питания GPU 7-8фаза, после зачистки текстолита снятия дросселей, ключей и драйвера. Видеокарта поднимает все напряжения и дает картинку. После установки драйверов, спустя 10сек фиолетовый экран и ребут, рабочий стол 10сек фиолетовый экран и так по кругу. По замерам питания GPU в момент &quot;Фиолетового экрана&quot; падает с 0.8v до 0.5v Из даташита к uP9511p шим питания GPU. Для включения работы в 6ти фазном режиме. Нужно подтянуть 5VCC к ISEN7 через резистор 100кΩ. Но результата это не дало. Даташит прилагаю. возможно в нем что то не правильно понял.</p><p><a href="https://www.icware.ru/pdf/0004239.pdf">https://www.icware.ru/pdf/0004239.pdf</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 16:21:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2150.html#p2150</guid>
