		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb нет изображения]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic581-zotac-gtx1060-amp-edition-6gb-net-izobrazheniya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic581.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb нет изображения».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2019 07:07:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb нет изображения]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2224.html#p2224</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>неисправна память или может быть что-то еще.</p></blockquote></div><p>Сталкивался с заводским недопаем графического процессора на таких картах. Т.е. достаточно пропаять GPU, а лучше отреболлить. Но и то что память вышла из строя исключить нельзя, к сожалению.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 07:07:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2224.html#p2224</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2223.html#p2223</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за совет! Предистория такая. Купил 5 карт Zotac все 1060 GTX на 6гб одна на 3гб. Печатная плата одинаковая по схемотехнике. Все карты визуально новые, т.е просто возвраты видно купили, не работает, вернули и их потом продали как неисправные. 2 удалось починить, в одной были сколотые элементы и порваная дорожка от сорванной отвертки. 2я был неисправен шим uP1735 - было занижено питание 1.8V до 1.1V и не было питания PCI 1V. Остаток карт ведет себя одинаково. В Windows определяются но показания частот GPU и memory по 0. Напряжения все есть, пост карта задерживается на коде B2 где-то секунд на 30 затем окончательно останавливается на коде AE. После задержки на коде B2 монитор инициализируется (загорается подсветка). Вот сижу думаю или это брак с завода, судя по состоянию карт т.е неисправна память или может быть что-то еще.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alehtarasau)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 18:23:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2223.html#p2223</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2215.html#p2215</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Включается, изо нет</p></blockquote></div><p>А если подождать минуту, монитор инициализируется? Светодиод монитора должен поменять цвет.<br />Если это происходит, то имеются проблемы в работе видеопамяти. Напряжение в норме, значит остается: неисправен модуль памяти, неисправен или недопаян графический процессор. Ну и самый редкий случай, это микротрещина. Обрыв контатов между GPU и чипом памяти</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 12:05:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2215.html#p2215</guid>
			<title><![CDATA[Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb нет изображения]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2200.html#p2200</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет всем! Видеокарта Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb.&nbsp; Включается, изо нет. Пробежался по карте, все напруги есть, 1.0V, 1.8V, 5V, 3,3V 12V c PCI-E и с платы. 1.5V на памяти есть, фазы работают 0.8V осциллографом проверил. Видеокарта определяется в Windows но частота чипа и памяти 0 (данные GPU-Z). Кварц генерит ищу дальше.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 06:30:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2200.html#p2200</guid>
