		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus p5q3 deluxe не стартует с Xeon x5450]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic589-asus-p5q3-deluxe-ne-startuet-s-xeon-x5450.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic589.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus p5q3 deluxe не стартует с Xeon x5450».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 13:46:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus p5q3 deluxe не стартует с Xeon x5450]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4553.html#p4553</link>
			<description><![CDATA[<p>Не знаю на сколько сейчас актуально, но всё же) <br />Методом тыка я понял, что когда ты вставляешь xeon, он автоматически меняет частоту памяти, на ту, которая ему нужна. То есть, если ты вставляешь xeon и комп не запускается, значит твоя оперативка не вывозит эту частоту. Из этого я сделал вывод, что с подобным конфигом, нужно сильнее загоняться с выбором памяти, чтобы всё работало из коробки.<br />И да, решение, которое помогло мне без замены памяти: вставляешь не xeon (тот проц, с которым все прекрасно работает), вручную выставляешь минимальную частоту памяти, сохраняешь настройки, проверяешь, что всё действительно сохранилось. И уже после втыкаешь xeon. И, о чудо! У меня всё заработало! После по чуть-чуть накидывал частоту на память, до тех пор пока он не перестал работать снова, запомнил последнее значение, с которым все работало, выставил его и пользовался. Загоняться с таймингами, вольтажом оперативки и т.д. я не стал, пользовался так.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alexei.trineev)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 13:46:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4553.html#p4553</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3423.html#p3423</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alexei.trineev пишет:</cite><blockquote><p>Всем привет! Проблема следующая: купил себе p5q3 deluxe, двухранговую память (заводится только с ней) и вставил свой Xeon x5450, который до этого без проблем работал со старой p5k, прошил биос под Xeon, запускаю и... ничего. Спикер не пищит, изображения нет. Если оставить все без изменений и вставить мой e5200,все прекрасно работает. Казалось бы дело в процессоре, но при устанообратно в p5k, все ок. <br />Короче, я много чего перепробовал: переставлял память в другие слоты(других плашек у меня нет), откатывал биос до оригинального последнего, скидывал биос и перемычкой и батарейкой, переставил перемычку на более высокий вольтаж по питанию процессора(есть такая фича на этой матери). <br />Ничего не помогает, может кто знает в чем причина?</p></blockquote></div><p>Если решил проблему отпишись плиз 2 дня убил на решение</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lastarnad)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 21:39:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3423.html#p3423</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3422.html#p3422</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alexei.trineev пишет:</cite><blockquote><p>Через прогер? В сервис пока не хочу нести. Отсюда и брал биос.</p></blockquote></div><p>Таже фигня с p5q3 не работает и e5450 воткнул и x5450 не робят даже новую винду с флешки не грузит хотя в биусе определяются что за фигня незнаю ставлю e6600 всё робит с зонами беда помогите на p5k всё робет оналогично комраду выше помогите гуру приди</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 21:38:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3422.html#p3422</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2233.html#p2233</link>
			<description><![CDATA[<p>Через прогер? В сервис пока не хочу нести. Отсюда и брал биос.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 05:07:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2233.html#p2233</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2232.html#p2232</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте прошейте этот биос, соответственно через прогер<br /><a href="https://xeon-e5450.ru/socket-775/bios-asus/">https://xeon-e5450.ru/socket-775/bios-asus/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (morhan)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 21:46:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2232.html#p2232</guid>
			<title><![CDATA[Asus p5q3 deluxe не стартует с Xeon x5450]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2231.html#p2231</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Проблема следующая: купил себе p5q3 deluxe, двухранговую память (заводится только с ней) и вставил свой Xeon x5450, который до этого без проблем работал со старой p5k, прошил биос под Xeon, запускаю и... ничего. Спикер не пищит, изображения нет. Если оставить все без изменений и вставить мой e5200,все прекрасно работает. Казалось бы дело в процессоре, но при устанообратно в p5k, все ок. <br />Короче, я много чего перепробовал: переставлял память в другие слоты(других плашек у меня нет), откатывал биос до оригинального последнего, скидывал биос и перемычкой и батарейкой, переставил перемычку на более высокий вольтаж по питанию процессора(есть такая фича на этой матери). <br />Ничего не помогает, может кто знает в чем причина?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 18:27:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2231.html#p2231</guid>
