		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus R9 380 4Gb не работает]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic59-asus-r9-380-4gb-ne-rabotaet.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic59.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus R9 380 4Gb не работает».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 03:30:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus R9 380 4Gb не работает]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post327.html#p327</link>
			<description><![CDATA[<p>Замерим, отпишусь!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Protoss99)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 03:30:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post327.html#p327</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post311.html#p311</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>На всех 1,2, а на 30-31 контактах 0,6</p></blockquote></div><p>0.6 каких единиц измерения? В любом случае, отличие по этим линиям намекают, что с GPU что-то не так.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>а фазе в нижнем правом углу (дроссель с маркировкой R23) - 0,8V! Это питание контроллера памяти? Разме там не 1,5V должно быть?</p></blockquote></div><p>Не имея карты на руках и схемы на нее сложно точно сказать. Но на современных видеокартах AMD (RX 4xx и RX5xx серии) питание VDDCI чуть меньше 1000мВ, около 950 по показаниям мультиметра в режиме нагрузки, и 800 мВ в режиме простоя. Возможно на Ваше карте так же, тогда 0.9В это норма. А вот почему ШИМ не выдает сигнал powergood - сложно сказать, причин может быть много и единственная зацепка это отличие на контактах 30 и 31 по шине PCI-E <br />Глядя на фото возле самого разъема PCI-E на видеокарте есть небольшой дроссель светло серого цвета. Подозреваю, что это цепи питания шины PCI-E. Какое на нем напряжение? должно быть 0.9-1В</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 08:10:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post311.html#p311</guid>
			<title><![CDATA[Asus R9 380 4Gb не работает]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post303.html#p303</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую вас!<br />Взял на эксперименты пару видюх Р9 380 4-гиговые версии.<br />Пока разбираюсь с одной из них.<br />Вот фото:<br /><a href="http://piccy.info/view3/12591870/fc57c63e31f3aa611da6a24854a0d330/"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://i.piccy.info/i9/83291b22ec112f978cf0f06dbe12a38d/1535873373/42526/1266992/P1010181_500.jpg"><img class="fb_img" src="http://i.piccy.info/i9/83291b22ec112f978cf0f06dbe12a38d/1535873373/42526/1266992/P1010181_500.jpg" alt="http://i.piccy.info/i9/83291b22ec112f978cf0f06dbe12a38d/1535873373/42526/1266992/P1010181_500.jpg" /></a></span></a><a href="http://i.piccy.info/a3c/2018-09-02-07-29/i9-12591870/472x354-r"><span class="postimg"><img src="http://i.piccy.info/a3/2018-09-02-07-29/i9-12591870/472x354-r/i.gif" alt="http://i.piccy.info/a3/2018-09-02-07-29/i9-12591870/472x354-r/i.gif" /></span></a></p><p><a href="http://piccy.info/view3/12591871/2f8891d520d4f1bef8e464b991f94bbf/"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://i.piccy.info/i9/3cc11be837892742b1245cebc840d5fa/1535873401/46181/1266992/P1010182_500.jpg"><img class="fb_img" src="http://i.piccy.info/i9/3cc11be837892742b1245cebc840d5fa/1535873401/46181/1266992/P1010182_500.jpg" alt="http://i.piccy.info/i9/3cc11be837892742b1245cebc840d5fa/1535873401/46181/1266992/P1010182_500.jpg" /></a></span></a><a href="http://i.piccy.info/a3c/2018-09-02-07-30/i9-12591871/472x354-r"><span class="postimg"><img src="http://i.piccy.info/a3/2018-09-02-07-30/i9-12591871/472x354-r/i.gif" alt="http://i.piccy.info/a3/2018-09-02-07-30/i9-12591871/472x354-r/i.gif" /></span></a></p><p>При первом осмотре был выявлен 1 сбитый SMD конденсатор на линии PCI-E, при чем вырван с пятаками. Все восстановили (на фото видно). Только потом запустили системоу с картой. Материнка ее не видит.Как вторая - не определяется системой.<br />Если запускаешь систему с одной карточкой-ни писка, ничего не происходит. Чип греется. Как и должен.Постепенно нагревается.</p><p>Замеры в режиме диодной прозвонки по контактам PCI-E с обеих сторон выявили 1 подозрительный момент .С лицевой стороны платы (без конденсаторов по линии PCI-E), на 30-31 контактах показания мультиметра отличались от всех других. На всех 1,2, а на 30-31 контактах 0,6. Ну обрыва то нет, не думаю , что из за этого карта вообще бы не запускалась! Запускал к стати и через райзер и на прямую в разъем PCI-E .</p><p>Сопротивление ГПУ 3,9Ом фазы с маркировкой дросселей R15;<br />- фаза 2 дросселя R47 (вверху слева) - 1,8КОм, на третьем дросселе R47 с левого края платы по середине 1,59КОм;<br />- фаза внизу слева R17 21Ом;<br />- фаза внизу ближе к PCI-E , дроссель с маркировкой 1R0 - 191 Ом;<br />- фаза внизу справа , дроссель R23 - 79 Ом;<br />- фаза вверху справа, черный дроссель с маркировкой R60 - 190 Ом;<br />- фаза вверху справа, рядышком с разъемами доп питания , серенький дроссель R47 - не могу точно замерить, кондеры заряжаются постоянно. Что то около 1,45 КОм. Транзисторов я что то рядом не нашел, чтобы замерить на истоке.</p><p>КЗ по фазам не обнаружили. Напряжения на фазах ГПУ-0,9V.<br />На фазе рядом с 2х6PIN разъемом - 1,5V (я так понимаю это питание памяти)?</p><p>На фазе в нижнем правом углу (дроссель с маркировкой R23) - 0,8V! Это питание контроллера памяти? Разме там не 1,5V должно быть?<br />На транзисторе врхнего плеча на исток приходит 12V, на стоке 0,8V. Шимка там стоит на этой фазе 5230 REU. На 4-ой ноге BOOT(~12V), на 15 ноге VСС ~12V, на 6-ой ноге POWER GOOD- всего 0,3V! Я так понимаю там должно быть явно больше?<br />Может подскажете направление дальнейшей &quot;копки&quot;? :-)</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:38:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post303.html#p303</guid>
