		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabite RX480, не работает в 3D режиме]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic591-gigabite-rx480-ne-rabotaet-v-3d-rezhime.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic591.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabite RX480, не работает в 3D режиме».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 13:12:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabite RX480, не работает в 3D режиме]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2364.html#p2364</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо, помогла только замена GPU.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sviatoslav)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 13:12:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2364.html#p2364</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2320.html#p2320</link>
			<description><![CDATA[<p>а как ведет себя в Direct3D? Возможно какой-то блок в GPU сбоит. Тогда только замена процессора.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:23:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2320.html#p2320</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2316.html#p2316</link>
			<description><![CDATA[<p>Карта работает, но моментально зависает на OpenGL 2.1.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 17:24:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2316.html#p2316</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2265.html#p2265</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно ли заменить IR3567B с зелёной точкой на IR3567B без цветной маркировки?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 18:27:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2265.html#p2265</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2246.html#p2246</link>
			<description><![CDATA[<p>все фазы работают, но частота 186 кгц, нормально ли это?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 12:33:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2246.html#p2246</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2244.html#p2244</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда стоит проверить осциллографом все ли фазы питания GPU работают.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 11:31:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2244.html#p2244</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2243.html#p2243</link>
			<description><![CDATA[<p>При снижении частот MSI Afterburner никаких изменений в поведении карты, настораживает то что при загрузке 100% потребляемая мощность не больше 75-78 ватт (TechPowerUp GPU-Z).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 09:26:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2243.html#p2243</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2242.html#p2242</link>
			<description><![CDATA[<p>Тогда я рекомендую с помощью MSI Afterburner сначала занизить частоту GPU до минимума и провести тесты - если сброса драйвера не произойдет - значит проблема в питании GPU или самом графическом процессоре. Если драйвер все равно сброситься - повторит процедуру с занижением, но уже частоты памяти, возможно какая-то банка памяти не может работать на частоте для 3D. <br />Когда станет понятно, что именно приводит к сбою драйвера видеокарты - будет легче принять решение в какую сторону копать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 07:20:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2242.html#p2242</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2238.html#p2238</link>
			<description><![CDATA[<p>Биос прошился родной Gigabyte RX 480 8 GB.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 15:47:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2238.html#p2238</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2237.html#p2237</link>
			<description><![CDATA[<p>Я бы начал с проверки BIOS - возможно на этой карте майнили, и выставили напряжения для GPU подходящие для майнинга эфира, но их может не хватать для игр и бенчмарков. Там для каждой частоты графического процессора присваивается значение напряжение. Возможно их вручную отредактировали. Так же стоит обратить внимание на тайминги для видеопамяти, их тоже могли изменить.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 15:10:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2237.html#p2237</guid>
			<title><![CDATA[Gigabite RX480, не работает в 3D режиме]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2236.html#p2236</link>
			<description><![CDATA[<p>Gigabite RX480, не работает в 3D режиме. Win 10 загружается, драйвер устанавливается, любые программы, видео работают нормально. Но стоит запустить любое 3D приложение, компьютер зависает на 2-3 сек, возобновляет работу, окно с 3D становиться не активным, и программа зависает, вылетает ошибка &quot;Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure&quot;&nbsp; &quot;Дефолтные настройки Radeon Wattman были восстановлены изза непредвиденной системной ошыбки&quot;. В FurMark бублик крутится 1 сек и зависает. Напряжения все в норме, все фазы питания работают. В GPU-Z встроенный бенч марк работает без зависаний, прогревает карту до 70 градусов, частоты поднимаются в зависимости от нагрузки. БП 750 вт в норме.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Прошу подсказки, подозрение на Шим Гпу.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 13:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2236.html#p2236</guid>
