		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; 790i ultra sli]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic62-790i-ultra-sli.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic62.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «790i ultra sli».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 15:01:30 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 790i ultra sli]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post338.html#p338</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ, сколов на чипсете нету, так как я первым делом после обнаружения перегрева сменил стандартную систему охлаждения на более производительную и заодно осмотрел чипы, сокет осматривал сразу при получении платы, видимо проблема кроется в стороне чипсета... Подскажите что можно предпринять в данной ситуации? Может прогреть феном или еще что нибудь? Оборудование для ремонта имеется, опыта в ремонтах просто мало у меня.</p><p>Кстати забыл написать, в определенный момент перестали работать USB порты, при чем все, прозвонка показывала кз, оказалось что конденсаторы на линии питания почему-то стали &quot;проводником&quot;, после замены все отлично работают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Magicxavi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 15:01:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post338.html#p338</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post329.html#p329</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Для начала я бы порекомендовал снять систему охлаждения с чипсета и проверить его на сколы, заодно и термопасту сменить на новую. Этот чипсет горячий. Сетевая карта может не работать по нескольким причинам, основные из них это выход из строя самого сетевого контроллера, так же возможна проблема в его питании и проблема по шине PCI-E а котором сидит сетевая карта. <br />Слоты памяти могу не работать из-за чипсета или сокета. Думаю, что плату нет смысла ремонтировать, особенно если проблема в чипсете. Дешевле купить внешнюю сетевую карту и модули памяти большего объема.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 07:37:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post329.html#p329</guid>
			<title><![CDATA[790i ultra sli]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post321.html#p321</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, есть материнская плата &quot;референс&quot; с чипсетом nvidia 790i ultra sli, плату купил на ebay, продавали как рабочую но оказалось что 2 слота RAM не определяют память и встроенная сетевая тоже не определяет сигнал, еще я заметил что датчик моста показывал 46 по цельцию в среднем при работе, но когда я пощупал пальцами мост то невозможно было долго держать палец на нем. Я так понимаю из своего небольшого опыта что на ней что то с мостом? Есть ли смысл ее ремонтировать если учесть что плата старая? В какую сумму нужно будет вложится чтоб ее отремонтировать?</p><p>Я понимаю что без диагностики четкого ответа ждать не стоит, меня устроит &quot;приблизительный&quot; ответ от вас, спасибо заранее.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 17:13:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post321.html#p321</guid>
