		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ASUS P7P55D-E]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic63-asus-p7p55de.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic63.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ASUS P7P55D-E».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 13:31:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ASUS P7P55D-E]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post337.html#p337</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Батарейку менял на новую, биос обновлял, до последней версии с оф.сайта, но через ASUS EZ Flash</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bombb)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 13:31:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post337.html#p337</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post335.html#p335</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, однозначно ответить на Ваш вопрос не могу. Но похожая ситуация происходит при проблеме с южным мостом, если быть точным то в области CMOS RAM. Возможно проблема с ней, тогда необходима замена южного моста. Но для начала, стоит заменить саму батарейку CMOS + попробовать обновить перепрошить BIOS материнской платы с чистой NVRAM. Если ничего из этого не поможет, подозреваю, что нужно будет менять хаб (южный мост)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 12:37:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post335.html#p335</guid>
			<title><![CDATA[ASUS P7P55D-E]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post334.html#p334</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеется плата Asus P7P55D-E, установлен процессор Xeon x3450, память 2 планки по 4 гб Kingston HyperX KHX1866C9D3/4GX, блок питания Chieftec CTG-500-80P. Вечером выключил ПК, на следующий день, при запуске ПК , изображения на мониторе нет, все кулеры крутятся, на материнке горит индикатор DRAM LED, если сбросить биос перемычкой или вытянуть батарейку, то ПК стартует нормально, работает без сбоев под нагрузкой, стресс тесты проходит. Если после сброса биоса, при загрузке ПК, зайти в настройки биоса и поменять там что-нибудь, сохранить и выйти то ПК зависает на заставке биоса материнки. Сейчас вытянул батарейку биоса и пользуюсь так, но хотелось бы узнать примерную причину этой проблемы.<br />Пробовал с другим блоком питания, ставил другую оперативку, свою оперативку прогонял Мемтестом, тестировал ее на другом пк, слоты оперативной памяти осматривал, все контакты целые, ставил разные видеокарты, проблема осталась.<br />Буду благодарен за любую помощь в решении этой проблемы</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 11:42:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post334.html#p334</guid>
