		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gtx 750 ti нет PEX_VDD (питание шины PCI)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic634-gtx-750-ti-net-pexvdd-pitanie-shiny-pci.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic634.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gtx 750 ti нет PEX_VDD (питание шины PCI)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2022 12:10:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: gtx 750 ti нет PEX_VDD (питание шины PCI)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4832.html#p4832</link>
			<description><![CDATA[<p>Если актуально, то была проблема в обратной связи uP1228 (шим регулятор). А конкретно обрыв резистора с ножки FB на землю(минус). Актуальное напряжение PEX VDD на рабочей видеокарте 1,055 В. Делитель на регуляторе R1-8.2k, R2-6.2k (по даташиту).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nmv3)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 12:10:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4832.html#p4832</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4673.html#p4673</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Есть gigabyte GTX 750 TI. Нет изображения и не определяется в БИОС.<br />У этой карте на шимке uP1728P 0,609В, а дальше сообразить не могу, вроде должно в итоге быть 1В, но где он там найти не могу, есть такое чувство, что та же проблема, что и у Вас.<br />Вам не удалось решить проблему?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (standrey)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 09:08:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4673.html#p4673</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2411.html#p2411</link>
			<description><![CDATA[<p>Конкретно для 750Ti&nbsp; не скажу, крайне мало этих видеокарт было в сервисе, но в общем - да, это нормальное сопротивление.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 07:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2411.html#p2411</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2407.html#p2407</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, 42 Ом это нормальное сопротивление для питания шины?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 20:21:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2407.html#p2407</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2398.html#p2398</link>
			<description><![CDATA[<p>Учитывая описанное Вами, я бы попробовал заменить ключи верхнего и нижнего плеча в система питания PEX. Если это не поможет - смотреть обвязку ШИМ. Раз есть кратковременный всплеск - скорее всего ШИМ по какой-то причине уходит в защиту. <br />Один раз в жизни видел такое поведение из-за того что катушка (дроссель) была с мех повреждением.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 16:00:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2398.html#p2398</guid>
			<title><![CDATA[gtx 750 ti нет PEX_VDD (питание шины PCI)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2396.html#p2396</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер. Имею GTX 750 TI. Нет изображения и не определяется в БИОС. Все напряжения в норме, кроме PEX_VDD(питание шины PCI). Сопротивление 42 Ома. ШИМ заменил (uP1728P). Сигнал EN есть. Видно по осцилу что PEX_VDD пытается запуститься, однократно но тут же вырубается(виден всплеск). ШИМ имеет защиту по току (6 ампер) и защиты по повышению и понижению напряжения на ножке FB. Подкидывал сторонний регулятор 1 вольт( предел 1.8А). На регуляторе просаживало напряжение и ток на максимум. Подскажите, куда копать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 19:52:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2396.html#p2396</guid>
