		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Inno3D Gtx1080 с забавной проблемой]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic635-inno3d-gtx1080-s-zabavnoi-problemoi.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic635.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Inno3D Gtx1080 с забавной проблемой».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2019 13:38:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Inno3D Gtx1080 с забавной проблемой]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2406.html#p2406</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>з.ы. Может ли такое быть из-за материнской платы (процессора) ?</p></blockquote></div><p>Эта проблема характерная для всей серии GTX 10xx после майнинга. Видимо память не может нормально работать годами еще и при разгоне. Но она обычно не сгорает а деградирует, что ли.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 13:38:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2406.html#p2406</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2405.html#p2405</link>
			<description><![CDATA[<p>Mats нашёл под версии gp104 и gp106 так что думаю что не в нём дело, если запускать с аргументом -i 20, то прогон проходит без ошибок и в конце пасс.</p><p>з.ы. Может ли такое быть из-за материнской платы (процессора) ?<br />Мать: Asus Rampage III Gene<br />Проц: Xeon x5650</p><p>Проверил на втором слоте pci-e, смог выделить 3600 мб памяти, но на 5700 тесте уже краш.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SaloVat)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 13:31:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2405.html#p2405</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2404.html#p2404</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что MATS этой версии не умеет работать с памятью DDR5X корректно, потому ошибки по всем чипам вываливает. Но вообще тут ситуация сложная, таких карта сейчас много поступает, проблема в одном чипе памяти, но MATS тестирует память на низких частотах и ошибок не увидит. Так что тут тупо методом перебора надо менять банки памяти. Если не повезет, то придется заменить 8 штук.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 13:20:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2404.html#p2404</guid>
			<title><![CDATA[Inno3D Gtx1080 с забавной проблемой]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2400.html#p2400</link>
			<description><![CDATA[<p>Купил б.у. данную видеокарту после майнинга, прогонял 3дмарк и бублик, смотрел температуры всё было в порядке.<br />Но ошибка подкралась там где не ждал, любые приложения которые хотят использовать более 2гб vram вылетали, в описании была причина, не могли кэшировать память. До 2-х гб всё в порядке на любых нагрузках.<br />Nvidia Mats при проверке памяти пишет в отчёте что ошибки во всех банках по всем битам.<br />Подскажите пожалуйста, что делать, кого винить.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 09:46:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2400.html#p2400</guid>
