		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Zotac GTX1060 3GB MINI]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic640-zotac-gtx1060-3gb-mini.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic640.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Zotac GTX1060 3GB MINI».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 07:18:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zotac GTX1060 3GB MINI]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2450.html#p2450</link>
			<description><![CDATA[<p>При снятом дросселе не греется. КЗ со стороны потребителя. 12В и ENA на него приходят.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ik_104)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 07:18:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2450.html#p2450</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2449.html#p2449</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверь шим uP1735P. Не греется ли он там у тебя.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alehtarasau)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 07:04:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2449.html#p2449</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2441.html#p2441</link>
			<description><![CDATA[<p>На этом наши полномочия все, окончены.</p><p>Спасибо за консультацию.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 16:03:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2441.html#p2441</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2436.html#p2436</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, если греются дорожки и хоть немного сам графический процессор, то виновник GPU. Не думаю что, на этой карте межслойное КЗ. <br />Можно снять GPU и измерить сопротивление снова, что бы уже точно его приговорить.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 08:35:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2436.html#p2436</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2431.html#p2431</link>
			<description><![CDATA[<p>Конденсаторы снял, все целые. Микросхема BIOS тоже.<br />При помощи спирта выяснил, что греется сильнее всего именно дорожка<br /><a href="https://ibb.co/YBNMwKh"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/F4hMCfz/gtx1060-2.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/F4hMCfz/gtx1060-2.jpg" alt="https://i.ibb.co/F4hMCfz/gtx1060-2.jpg" /></a></span></a><br />,которая ведет к чипу. Красным выделена, которая сильно греется, более темным - слабее.</p><p>Немного греется чип, но заметно слабее дорожки.</p><p>Я так понимаю, что скорее всего сдох чип. Или все же стоит заморочиться&nbsp; с тепловизором?</p><p>Спасибо за ответ.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 19:28:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2431.html#p2431</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2426.html#p2426</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо. Спасибо. Попробую.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 11:06:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2426.html#p2426</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2425.html#p2425</link>
			<description><![CDATA[<p>И все же я рекомендую спаять все восемь керамических кондеров (если правильно посчитал) По крайней это исключит их из цепи 1.8В</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 11:04:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2425.html#p2425</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2424.html#p2424</link>
			<description><![CDATA[<p>C другой стороны только резисторы.<br /><a href="https://ibb.co/58c9y0t"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/PhCYnL3/gtx1060.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/PhCYnL3/gtx1060.jpg" alt="https://i.ibb.co/PhCYnL3/gtx1060.jpg" /></a></span></a><br />Микросхему BIOS снимал, КЗ осталось.</p><p>К сожалению доступа к тепловизору нет. Да и &quot;2,5Вт на конденсаторе&quot; лишь в том случае, если дорожки из сверхпроводника.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 09:52:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2424.html#p2424</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2423.html#p2423</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>После чистки кулер был подключен наоборот (но это не точно)</p></blockquote></div><p>Из-за неправильно подключенного кулера разве что сам кулер или система управления оборотов должна была вылететь. А вот то что зацепили немного керамический кондер - это вполне реально, они хрупкие и малейшая трещина может привести к тому что он уйдет в КЗ. <br />Если это не кондеры, то низкое сопротивление по 1.8В может давать микросхема BIOS, графический процессор и любой из чипов видеопамяти (они тоже используют питание 1.8)<br />В идеале посмотреть тепловизором, что бы видеть не область нагрева, а конкретный элемент.<br />А с обратной стороны области нагрева, что расположено?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 07:43:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2423.html#p2423</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2422.html#p2422</link>
			<description><![CDATA[<p>Конденсаторы в обведенной и прилежащих областях снимал, вроде как целые.<br />С другой стороны, если сопротивление нагрузки (предполагаемого конденсатора) равно 0,1Ом,<br />то мощность при 5А будет около 2,5Вт, что достаточно много на такую тушку конденсатора.<br />По идее должен был хотя бы задымиться.</p><p>Да, забыл написать. Предыстория карты такова. После чистки кулер был подключен наоборот (но это не точно).<br />После чего карта не работает.</p><p>Могло это как-то повредить чип? Или что-то еще?</p><p>Спасибо за ответ.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 07:32:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2422.html#p2422</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2421.html#p2421</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Слишком низкое сопротивление по 1.8В - потому оно не заводится. Если графический процессор не греется при подачи напряжение на 1.8В - стоит проверить керамические конденсаторы которые попали в область которую Вы обвели, скорее всего какой-то из них и дает сопротивление близкое к КЗ.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 07:20:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2421.html#p2421</guid>
			<title><![CDATA[Zotac GTX1060 3GB MINI]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2419.html#p2419</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.<br />Хотелось бы получить у Вас консультацию по поводу ремонта видеокарты. Симптомы следующие.<br />Карта не запускается. На плате присутствуют напряжения 12В, 3.3В и формируется 5В линейным стабилизатором. КЗ по линии 12В нет.<br />Напряжение 1,8В просажено до 0,3В. Соответственно нет и остальных питающих напряжений: ГПУ, памяти и шины PCI-E.<br />Сопротивления на линиях относительно земли следующие:<br />R_gpu = 0,1Ом;<br />R_memory = 104Ом;<br />R_5В = 478Ом;<br />R_1,8В = 0,1Ом;<br />R_3,3В = 20Ом;<br />R_pcie = 20Ом.</p><p>Пробовал подавать от ЛБП 5А в цепь 1,8В. Чип не греется. Греется область на плате где-то до 43 градусов (обведено красным):<br /> <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/Hp7SZrh"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/Hp7SZrh" alt="https://ibb.co/Hp7SZrh" /></a></span></p><p>Все конденсаторы целые, резисторы тоже.<br />Также еще грелась микросхема возле разъема HDMI (питалась от 3,3В). С ней сопротивление в линии 3,3В было 5Ом. После снятия микросхемы - 20Ом.</p><p>Какое Ваше мнение на счет симптомов?</p><p>Я так понимаю, что у меня ДЖЕКПОТ. Дохлый чип + КЗ в текстолите.</p><p>Спасибо за ответ.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 16:35:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2419.html#p2419</guid>
