		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; не стартует KFA2 GTX1060 6GB]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic642-ne-startuet-kfa2-gtx1060-6gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic642.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «не стартует KFA2 GTX1060 6GB».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 00:53:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: не стартует KFA2 GTX1060 6GB]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4271.html#p4271</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребят, есть три карты KFA2 GTX1060 3GB одну смог восстановить т.е. есть могу по ней все промерять но не знаю куда копать.<br />и еще две:<br />пациент A (нет изображения)<br />пациент B (есть картинка но плохой аппетит %12 и соответственно очень низкий FPS фурмарке или майнинге)<br />все напряжения на обеих картах есть<br />по сопротивлениям ситуация такая <br />эталонная карта <br />GPU_V = 000.4<br />PCI_V = 0.613 у пациента A 0.22<br />DDR_V= 098.2<br />5v = 33.5k<br />1.8 = 0.5k у пациента A и B 0.9k</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (login.kot)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 00:53:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4271.html#p4271</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2534.html#p2534</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>jeckm пишет:</cite><blockquote><p> PCI 68 Ом</p></blockquote></div><p>Чет мало, не?&nbsp; Только что проверил на трех разных картах 1060 - везде килоомы (!)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S.J.)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 19:31:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2534.html#p2534</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2528.html#p2528</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробовал отреболить чип.Операция к положительному эффекту не привела, все напряжения питания есть, чип теплый, но картинки нет.<br />Может кто знает где можно прикупить GPU? к разного рода алиэкспресам и ебеям доверия нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jeckm)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 04:46:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2528.html#p2528</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2437.html#p2437</link>
			<description><![CDATA[<p>матплата ga890fxa-ud7 без встроенной графики, проц phenomII x6 1090&nbsp; тоже не содержит графческое ядро. Так что ругается конкретно на видео. При вытащенной карте писк аналогичный. С исправной карточкой все штатно. Можно ли как то проверить на предмет связи GPU и разъем PCI-ex? Может где контакт под чипом отвалился.<br />P.S.<br />Сегодня попробовал прогреть процессор с флюсом. Довел температуру до плавления припоя и потихоньку остудил. Вроде ничего не отвалилось, но пропали напряжения питания процессора, памяти и PСI <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> остались 1.8 и 5<br />Хотел посмотреть что с шим контролером питания процессора, но не нашел даташит на up9511Q нашел на 9511 но там корпус с 40 выводами а у меня 32. Не понятно где что.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 09:03:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2437.html#p2437</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2435.html#p2435</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Подскажите, для ребола GPU какого диаметра нужны шары?</p></blockquote></div><p>0,45мм</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 08:19:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2435.html#p2435</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2434.html#p2434</link>
			<description><![CDATA[<p>Сопротивления в норме. <br />Важный момент: <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Динамик пищит 1 длинный 2 коротких -типа проблема с видеокартой.</p></blockquote></div><p>Динамик пищит на системе где есть есть встроенная графика или нет интегрированной?<br />Это важно знать, т.к. если есть процессорная графика и система пищит на видеокарту дискретную значит материнка видит что в нее что-то вставлено, но идентифицировать устройство не может - такая проблема бывает при неисправной мс BIOS или же слетевшей прошивки.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 08:19:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2434.html#p2434</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2432.html#p2432</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, для ребола GPU какого диаметра нужны шары?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 03:22:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2432.html#p2432</guid>
			<title><![CDATA[не стартует KFA2 GTX1060 6GB]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2429.html#p2429</link>
			<description><![CDATA[<p>Досталась неисправная карта. Заменил полевик в преобразователе питания GPU кз по 12в пропало. Поменял сборку полевиков 702 около DVI разъема, запаял несколько сбитых мелких конденсаторов под памятью. На тестовых точках GPU-V,PCI-V,DDR-V,5V,1.8V напряжения есть. Соответственно 0.8, 1, 1.4, 5, 1.8 Вольта. Проц без радиатора немного теплый. При включении компьютера вентиляторы карты стартуют примерно на пол секунды и встают. Сигнал power good с логического элемента есть 3.3в Картинки нет. Был бы признателен за мысль куда копать дальше.<br />P.S.<br />Сопротивление проца около 0.3 Ом памяти 125 Ом PCI 68 Ом источника 1.8В 900 Ом 5Вольт 14КОм.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/WkRnQtY/DSC-8658.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/WkRnQtY/DSC-8658.jpg" alt="https://i.ibb.co/WkRnQtY/DSC-8658.jpg" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/t8PVnwf/DSC-8659.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/t8PVnwf/DSC-8659.jpg" alt="https://i.ibb.co/t8PVnwf/DSC-8659.jpg" /></a></span><br />Динамик пищит 1 длинный 2 коротких -типа проблема с видеокартой.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 15:43:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2429.html#p2429</guid>
