		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Radeon Vii нет видео сигнала]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic659-radeon-vii-net-video-signala.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic659.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Radeon Vii нет видео сигнала».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2019 09:54:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Radeon Vii нет видео сигнала]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2558.html#p2558</link>
			<description><![CDATA[<p>А как именно снес, DDU?, и что помогло?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Armen)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 09:54:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2558.html#p2558</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2547.html#p2547</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Armen пишет:</cite><blockquote><p> после установки драйвера видает ошибку 43 в диспетчере задач&nbsp; и еще даже в таком положении gpu-z может считывать кое какие параметры например температуру а вот частоти&nbsp; &nbsp;памяти и видеоядра по нулям</p></blockquote></div><p>Такое же было с исправной картой RX580. Уж что только не пробовал, пока полностью весь софт от AMD не снес, драйвер не устанавливался корректно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S.J.)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 14:55:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2547.html#p2547</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2545.html#p2545</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет вторая не моя это у другого у него водянка протекла на карту</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 16:43:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2545.html#p2545</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2539.html#p2539</link>
			<description><![CDATA[<p>Увидел Вашу вторую тему по Радику. Это разные карты или одна и та же (залитая)?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 21:52:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2539.html#p2539</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2538.html#p2538</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению Пост-коды посмотреть возможности нет, материнки на которых тестировал Gigabyte GA-EX58-UD3R Rev 1.6 и AsRock H81 PRO BTC REV 2.0</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 21:26:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2538.html#p2538</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2537.html#p2537</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте спасибо за ответ, честно говоря я тоже обратил на это напряжение внимания просто, очень мало информации по данной видеокарте и ту которую я нашел в ней не указан вообще за что отвечает этот дроссель. При подключении этой видеокарты в майнинг ферме где она не основная, операционка видит его, после установки драйвера видает ошибку 43 в диспетчере задач&nbsp; и еще даже в таком положении gpu-z может считывать кое какие параметры например температуру а вот частоти&nbsp; &nbsp;памяти и видеоядра по нулям и еще без радиатора температура около 60 градусов.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 21:20:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2537.html#p2537</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2536.html#p2536</link>
			<description><![CDATA[<p>Ого, прикольно. <br />Не типичное значение напряжения 2,4 В. Обычно такое напряжение на видеокартах не встречается. </p><p>Может и вовсе не стоит двигаться? Какие еще есть первичные признаки, кроме отсутствия изображения? На разных мониторах пробовали? В разных системах пробовали? Сигналы биос какие? Какая материнка? Пост-коды посмотреть есть чем? Блок питания есть возможность подменить? Инициализация карты есть (монитор включает индикаторный светодиод или подсветку)?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 19:57:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2536.html#p2536</guid>
			<title><![CDATA[Radeon Vii нет видео сигнала]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2475.html#p2475</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте у меня есть видеокарта AMD Radeon Vii от Gigabayte , купил его 2 месяца назад, сейчас он не работает нет изображения на экране я аккуратно его разобрал и измерил напряжение на дросселях , я прикреплю фотографии с напряжениями которые я измерил мультиметром и расписал на фотографии, прошу&nbsp; хотя бы указать в какую сторону двигаться для ремонта, заранее благодарю.<span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/8X0xSn6"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/8X0xSn6" alt="https://ibb.co/8X0xSn6" /></a></span> <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/yhxVVH3"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/yhxVVH3" alt="https://ibb.co/yhxVVH3" /></a></span> <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/JtbpBzM"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/JtbpBzM" alt="https://ibb.co/JtbpBzM" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 18:13:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2475.html#p2475</guid>
