		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ASUS Geforce GTX780: кулеры крутятся - сигнала нет]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic680-asus-geforce-gtx780-kulery-krutyatsya-signala-net.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic680.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ASUS Geforce GTX780: кулеры крутятся - сигнала нет».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 20:22:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ASUS Geforce GTX780: кулеры крутятся - сигнала нет]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2570.html#p2570</link>
			<description><![CDATA[<p>У второго апонента чипу писейц от древности. Замена чипа - видео ядро.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Drednoyt)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 20:22:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2570.html#p2570</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2569.html#p2569</link>
			<description><![CDATA[<p>У вас либо кз на плате либо чип от нагрева и пыли отвалился. Если есть опыт позвоните сопротивление доп питая жёлтый провод и чёрный если покажет нули то питание.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 20:17:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2569.html#p2569</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2559.html#p2559</link>
			<description><![CDATA[<p>Будьте добры. Подскажите пожалуйста видео карта GTX780TI. Потух экран, карта не определялась, погрел процессор, карта заработала. Проработала почти 2 месяца и опять потух экран. Погрел видео чип ,изменений ни каких. Проблема с видео чипом? или в чем то другом? Есть ли смысл его отреболить или заменить его.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ivanov.176)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 16:36:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2559.html#p2559</guid>
			<title><![CDATA[ASUS Geforce GTX780: кулеры крутятся - сигнала нет]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2509.html#p2509</link>
			<description><![CDATA[<p>Как всё было:</p><p>Во время долгого напряженного рендера сцены компьютер отрубился. Я пробовал несколько раз его снова включить, но безрезультатно. Я оставил его &quot;отдыхать&quot; на ночь. Утром попытался его включить снова - после нажатия кнопки питания пару секунд покрутились кулеры и компьютер опять выключился. Я попробовал его включить снова и после n-ой попытки компьютер всё-таки ожил и работал как ни в чём не бывало. Но стоило его через время выключить и включить снова - пропал сигнал на мониторе. Кулеры на видеокарте крутятся, горят лампочки подключенного доп. питания, но сигнала на мониторе нет ни с DVI-D выхода на первом мониторе, ни с DVI-I на втором. При этом системный спикер не издает никаких необычных звуков, только стандартный &quot;пип&quot;. Я пробовал подключить второй монитор к порту на материнской плате - работает прекрасно, при этом в диспетчере устройств Geforce GTX780 в списке видеоадаптеров отсутствовал. Т.е. вроде как дело в видеокарте. Или может быть БП не справляется? К слову БП у меня хороший, Chieftec CTG-650C на 650W. Из потребителей: проц i7 3770K, видяха, SSD, HDD, моник ну и мать. Нужна помощь разобраться в чём дело.</p><p>P.S. Дело крайне важное и срочное, т.к. тупо работа простаивает. Поэтому я буду очень благодарен за помощь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (TxSpark)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 22:42:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2509.html#p2509</guid>
