		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus GTX 1060 Dual 6G]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic69-asus-gtx-1060-dual-6g.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic69.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus GTX 1060 Dual 6G».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 22:06:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus GTX 1060 Dual 6G]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post409.html#p409</link>
			<description><![CDATA[<p>Был выпаян дроссель в том месте. 8 ом со стороны потребителя, как я и предполагал. При подаче 1.8В с ЛБП греется немного чип. Итог - чип труп. Можно закрыть тему.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (harperjr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 22:06:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post409.html#p409</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post390.html#p390</link>
			<description><![CDATA[<p>Когда я проводил первичные замеры там было около 20 ом. Может быть ток мультиметра еще больше повредил ту деталь? Примечательно, что на вашем видео все напряжения были, кроме напряжения 1.8v, в моем же случае напряжения пропадают чере некоторое время. Возможно проблема не только в этом. А может это просто связано с биосом.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 17:43:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post390.html#p390</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post386.html#p386</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Значок рядом с 8 ом - тот самый дроссель. (Питание на нем 1.8v есть)</p></blockquote></div><p>Это действительно фаза питания 1.8V на видеокарте и 8 Ом сопротивление между ней и землей - слишком низкое, должно быть около 200 или более Ом. Можно попробовать с помощью ЛБП подкинуть на обесточенной видеокарте эти 1.8В и посмотреть что будет греться. Правда, учитывая что там не КЗ, а 8 Ом, без тпловизора будет сложно найти что греется, т.к. не думаю что температура будет сильно отличаться от общей температуры видеокарты.&nbsp; <br />На этой линии питания сидят GPU, микросхема BIOS и логический элемент как в нашем видео, он тоже может быть причиной: <br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM">https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 08:33:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post386.html#p386</guid>
			<title><![CDATA[Asus GTX 1060 Dual 6G]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post385.html#p385</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема видеокарты заключается в том, что у нее пропадает питание. Карта вставляется в тестовый стенд, подключается доп питание. Загорается белый диод индикатор. Затем старт, на карте появляются все напряжения (на секунду) и вдруг пропадают. Пропадают только напряжения VDDC, FBVDDQ, PEX. Причину нашел - пропадает сигнал EN на шимке uP9511. Там для включения работает &#039;логическое ИЛИ&#039; и заземляет PG если отсутствует 5VCC или EN. Отсутствует только EN!.</p><p>В обвязке EN есть резистор на 30 кОм - исправный и составной транзистор, микросхема типа SOT-23-6 с маркировкой 4N3R.</p><p>Есть также крайне подозрительные 8 ом на дросселе, который питает часть GPU (Не уверен), и схемы с соответствующим напряжением 1.8v типа BIOS. Он расположен в зоне ВРМ и виден на рисунке ниже.</p><p>Чип должен быть живым как и память. Он греется еле-еле в момент старта, сопротивления по PCI-e у него все совпадают. <br />Линейный преобразователь на 5V работает. Все &quot;Дежурные напряжения&quot; есть 12V, 5V, 1.8V.</p><p>Помогите не знаю куда копать.</p><p>Если что-то нужно, могу добрести до лаборатории, там есть ЛБП и осциллограф. <br />Может быть что-то и греется на плате, но у меня нет тепловизора.</p><p>Замеры изображены на рисунке.<br />Знак вопроса - сомневаюсь в исправности.<br />Значок рядом с 8 ом - тот самый дроссель. (Питание на нем 1.8v есть)<br /><a href="http://eximage.ru/?pm=8FZK"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?dm=8FZK"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?dm=8FZK" alt="http://eximage.ru/image.php?dm=8FZK" /></a></span></a></p><p>Шим управления драйверами питания GPU<br /><a href="http://eximage.ru/?pm=QME1"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?dm=QME1"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?dm=QME1" alt="http://eximage.ru/image.php?dm=QME1" /></a></span></a></p><p>Та микросхема в обвязке EN<br /><a href="http://eximage.ru/?pm=S22S"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://eximage.ru/image.php?dm=S22S"><img class="fb_img" src="http://eximage.ru/image.php?dm=S22S" alt="http://eximage.ru/image.php?dm=S22S" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 06:32:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post385.html#p385</guid>
