		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Помогите разобратся с gtx 1060]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic691-pomogite-razobratsya-s-gtx-1060.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic691.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Помогите разобратся с gtx 1060».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 13:32:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Помогите разобратся с gtx 1060]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2684.html#p2684</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Промерил все сопротивления и напряжения все в норме кроме напряжения питания памяти ( 1,36в) сопротивление по памяти 39 ом</p></blockquote></div><p>Не совсем понятно, у вас есть эти 1.36В - если да, то это нормальное значение для DDR5 в холостом режиме. Если их нет - значит надо разбираться почему их нет. Сопротивление в 39 - это нормально для видеопамяти на этой карте.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 13:32:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2684.html#p2684</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2613.html#p2613</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/Bgj3NTj"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/SK0yrV0/7-D4-CD806-1-BCC-4-E23-B657-377-F7-FA3-A32-E.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/SK0yrV0/7-D4-CD806-1-BCC-4-E23-B657-377-F7-FA3-A32-E.jpg" alt="https://i.ibb.co/SK0yrV0/7-D4-CD806-1-BCC-4-E23-B657-377-F7-FA3-A32-E.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (maxi-82)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 10:26:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2613.html#p2613</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2542.html#p2542</link>
			<description><![CDATA[<p>При подключении монитора инициализации нет картинки тоже<br />Карта на 3 гб памяти</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 05:51:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2542.html#p2542</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2532.html#p2532</link>
			<description><![CDATA[<p>Если&nbsp; подключить монитор к самой 1060 что наблюдаете? А то не понятно, что именно за проблема и какие первичные симптомы.</p><p>Напряжение вроде бы еще не критично низкое, ровно как и сопротивление. Вот для примера, из наличия: Gigabyte 1060 на 3 Гб - 1,38 В, 52 Ом; Palit 1060 3 Гб - 1,39 В, 42 Ом. А на сколько Гб Ваша карта?</p><p>Скиньте скрин gpu-z. <br />Какое сопротивление по линии питания 1,8 В ?</p><p>В биосе карта дает картинку?</p><p>При подозрении на память или контроллер памяти стоит протестировать в MATS.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S.J.)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 19:10:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2532.html#p2532</guid>
			<title><![CDATA[Помогите разобратся с gtx 1060]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2530.html#p2530</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день уважаемые форумчане<br />Проблема с gtx 1060 от asus<br />Промерил все сопротивления и напряжения все в норме кроме напряжения питания памяти ( 1,36в) сопротивление по памяти 39 ом . Со встроенной картой вышеуказанная карта стартет определяется в системе <br />В gpu-z нет части параметров</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 11:47:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2530.html#p2530</guid>
