		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gainward 1070]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic692-gainward-1070.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic692.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gainward 1070».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2019 02:16:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gainward 1070]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2540.html#p2540</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>S.J. пишет:</cite><blockquote><p>А в играх как работает? Любая боле менее современная игра загрузит от 4 Гб видеопамяти.</p></blockquote></div><p>Не игровая система, msi kombustor при 7гб не вылетает, hwinfo ошибки не сыпет</p><div class="quotebox"><cite>S.J. пишет:</cite><blockquote><p>Память можно проверить посредством MATS.</p></blockquote></div><p>Не нахожу под pascal, надо будет попробовать vmt<br /></p><div class="quotebox"><cite>S.J. пишет:</cite><blockquote><p>2) Как проверяли работу фаз?</p></blockquote></div><p>На голой плате, при загрузке системы, смотрел осцилом, около 480-500кГц на всех фазах, проверять под нагрузкой с куском алюминия на гпу не выйдет</p><div class="quotebox"><cite>S.J. пишет:</cite><blockquote><p>Под 3д нагрузкой выводили мониторинг HWMonitor или GPU-Z? в моменты фризов не происходит ли просадки по частоте GPU или памяти?</p></blockquote></div><p>В gpu-z частота гпу скачет в пределах 300мгц, вольтаж и потребление в пределах 15%</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gamabunta)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 02:16:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2540.html#p2540</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2535.html#p2535</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Первый раз узнал о тесте supermark. Ничего в гугле про него не нашел. Дайте ссыль, почитать. А в играх как работает? Любая боле менее современная игра загрузит от 4 Гб видеопамяти.&nbsp; Память можно проверить посредством MATS. </p><p>2) Как проверяли работу фаз?&nbsp; Под 3д нагрузкой выводили мониторинг HWMonitor или GPU-Z? в моменты фризов не происходит ли просадки по частоте GPU или памяти?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S.J.)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 19:47:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2535.html#p2535</guid>
			<title><![CDATA[Gainward 1070]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2531.html#p2531</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Gainward GTX 1070 - Драйвера устанавливаются, фурмарк с пресетом extreme burn-in пол-часа без проблем (память загружена на 400мб), при запуске supermark вылетает с чернвм экраном и секунд через 5 комп перезагружается. Переустановка разных версий драйверов ничего не принесла. Подозрение на проблему с памятью?<br />2) Palit Dual 1060 - Запускаются и проходит любые стреес-тесты, но под 3д нагрузкой рандомно фризит изображение на на 0,5-1сек, разные версии дров ни чего не дали. Все фазы работают</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 15:26:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2531.html#p2531</guid>
