		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus Dual OC RX460 2 gb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic694-asus-dual-oc-rx460-2-gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic694.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus Dual OC RX460 2 gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 12:54:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus Dual OC RX460 2 gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2680.html#p2680</link>
			<description><![CDATA[<p>Все верно. Короткое замыкание по линии 12В на видеокарте. Скорее всего выбило один из транзисторов верхнего плеча в какой-то из фаз питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 12:54:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2680.html#p2680</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2553.html#p2553</link>
			<description><![CDATA[<p>Бери мультиметр и меряй сопротивления на дросселях, по линиям питания, проверь предохранители, если есть, ну и по результатам уже. Больше тут нечего пока советовать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (indigen)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 05:17:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2553.html#p2553</guid>
			<title><![CDATA[Asus Dual OC RX460 2 gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2546.html#p2546</link>
			<description><![CDATA[<p>Перед установкой сбросил Биос и удалил старые драйвера.Вставляю в ПК и при нажатии на кнопку&nbsp; Power вентилятор процессорный дёргается и всё.Но при последующих нажатиях эффекта ноль.При установке старой видеокарты всё работает,так что с блоком всё норм.Сходил к соседу так как грешил на плохую совместимость pci-expres.Что на 2.0 pci-ex что на 3.0 pci-ex результат тот-же Я так понял блок питания уходит в защиту от КЗ .На карте не обнаружено следов пайки ,запаха гари и жёлтых пятен.Что раньше с ней был я хз так как брал на барахолке.Зарание спасибо за советы по поводу сабжа.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (artemkozlov689)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 19:00:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2546.html#p2546</guid>
