		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт asus rx580 4gb elpida]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic72-remont-asus-rx580-4gb-elpida.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic72.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт asus rx580 4gb elpida».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 07:52:27 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт asus rx580 4gb elpida]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post5537.html#p5537</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет всем у меня RX580 работал нормально вот сегодня появилась проблема с кулером когда играешь игру температура видеокарты поднимается до 80 градуов оборот кулера 2360 и остановится кулер видеокарты сам видеоката работает а температура поднимается до 90. 95 градусов без нагрузки нормально работает темп 32 градуса обороты кулера 1600&nbsp; другой кулер поставил не помогло драйвер поменял&nbsp; кто нибуть знает как исправить эту проблему заранее спосибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aas70)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 07:52:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post5537.html#p5537</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1748.html#p1748</link>
			<description><![CDATA[<p>Нормальное сопротивление на 6 выводе 400-420 ом. Так же его можно замерять на 8 ноге микросхемы Bios и на всех спаренных N канальных транзисторах по всей видеокарте (маленькие 6-лапые микрики). Не понимаю что тут так долго возитесь с этим видаком, даже если микрухи нет прокидываете проводок между 5 и 6 выводом и всё, для проверки должно хватить. По крайне мере если даже изо не даст то разрешение на запуск гпу будет что повлечёт за собой его сильный нагрев.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (revizorpk)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 20:51:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1748.html#p1748</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post650.html#p650</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>ведь тогда сопротивления по линиям PCI-E не могут же быть все одинаковы?</p></blockquote></div><p>Смотря в каком месте отвал произошел. <br />Если возле слота PCI-E тогда, да, возможно будет отличаться сопротивление по PCI-E выводам. Но отвал может произойти в любом месте.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 08:19:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post650.html#p650</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post649.html#p649</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо большое завтра попробуем.Скажите ,а если отвал чипа все же произошел, ведь тогда сопротивления по линиям PCI-E не могут же быть все одинаковы?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (multik555)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 12:46:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post649.html#p649</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post647.html#p647</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Сама 6 ножка или 5 ножка??</p></blockquote></div><p>Обычно сама шести выводная и не выдает (садит) эти 3.3 у себя на выходе.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Подали принудительно на выход 3.3в(от лабораторника) и напряжение появилось на 2 ноге 5 ножной микросхемы!!!!!!.Запускать сами понимаете в таком состоянии не стали.</p></blockquote></div><p>Можно было запускать, это логические цепи, карта или заработала бы (т.к. все условия для работы выполнены) или нет, тут как повезет, но ничего бы не сгорело. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Впаяли 6 ножную микросхему обратно (новую) подключили уже карту в стенд как положенно(думали все победа) и опять замерили напряжения и оказалось,что пропало напряжение на 1 ноге 6 ножной микросхемы(только что впаянной)???? КЗ по этой линии нет</p></blockquote></div><p>Возможно не допаялась микросхема, она достаточно капризная, или, что хуже, умерла во время пайки. <br />Я еще не экспериментировал, но я бы все немного упростил. Правда не уверен, что оно заработает при таких условиях. Взять питание 3.3В этой шестиноги и замкнуть его с выходом. Т.е. сэмулировать полную работоспособность этого логического элемента.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 09:25:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post647.html#p647</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post644.html#p644</link>
			<description><![CDATA[<p>Итак эпопея продолжается.Пришли долгожданные 6 ти ножные микросхемы(месяц шли). Пока они шли пришел еще и райзер.Работать стало проще.Поэтому решили еще раз все перемерить и вот ,что в итоге.На 6 ножной микросхеме все входящие напряжения есть на выходе только 3.3. нет, а есть 0.5В. Выход идет на 2ой контакт 5 ножной микросхемы.Встал вопрос ,что садит напряжение до.05 в?? Сама 6 ножка или 5 ножка?? Приши заказанные микрухи и тогда решились спаять 6 ножку.Результат на всех входах 3.3 в. есть .Подали принудительно на выход 3.3в(от лабораторника) и напряжение появилось на 2 ноге 5 ножной микросхемы!!!!!!.Запускать сами понимаете в таком состоянии не стали.И решили ,что 6 умерла однозначно. Впаяли 6 ножную микросхему обратно (<strong>новую</strong>) подключили уже карту в стенд как положенно(думали все победа) и опять замерили напряжения и оказалось,что пропало напряжение на 1 ноге 6 ножной микросхемы(<strong>только что впаянной</strong>)???? КЗ по этой линии нет?Куда копать дальше ??? Не понятно ступор какой то.Бросить конечно проще всего это понятно.Но разобратся надо до конца.И вот какая возникла мысль.1.Выпаиваем снова 6 ногую микросхему.2.Проверяем наличие всех входящих на нее напряжений(да еще раз) 3.Если все есть подаем на выход опять 3.3. от лабораторника(БЕЗ МИКРУХИ) .4.Проверяем приходит ли данное напряжение на 2 ногу 5 ножки если да,то. 5.Включаем видяху в стенд и смотрим появиться ли 3.3в на выходе с 5 ногой микросхемы.Если да то...... Не знаю получается,что все напруги есть??? Но видюха не работает или напряжение на 1 ноге 6 ножки пропадает из за отвала чипа? Другу уже чудиться какой то хруст из под чипа(типа шары отвалились) смешно конечно,но уже хз что может быть. Останеться только прогреть чип попробовать на ИС.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:43:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post644.html#p644</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post585.html#p585</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>а она проверяет работоспособность вентиляторов и если они не работают то не дает разрешающий сигнал на запуск карты</p></blockquote></div><p>Теоретически это возможно, но на практике я такой зависимости не встречал.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 12:22:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post585.html#p585</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post582.html#p582</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>По поводу резисторов. К сожалению, посмотреть негде, есть они или нет. Но может быть, так, что на одинаковой модели видеокарт, но разных ревизий резисторы есть, а на другой их нет. Тут сложно однозначно сказать, нужны там отсутствующие элементы или нет.</p></blockquote></div><p>Я так понимаю вы только в теме про видеокарты отвечаете ?? .....</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 17:30:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post582.html#p582</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post575.html#p575</link>
			<description><![CDATA[<p>Мда это плохо ,а как насчет того, что может временно попробовать впаять туда резистор только вот какого номинала??? А то как так Получается 2 и 3-я ножки TPS2375 висят в ВОЗДУХЕ?. В принципе так же не должно быть? Я вот так думаю 6 ножная схема дает команду (сигнал) на 5 ножную ,а она проверяет работоспособность вентиляторов и если они не работают то не дает разрешающий сигнал на запуск карты?? Может такое быть или нет.??</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 12:53:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post575.html#p575</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post574.html#p574</link>
			<description><![CDATA[<p>По поводу резисторов. К сожалению, посмотреть негде, есть они или нет. Но может быть, так, что на одинаковой модели видеокарт, но разных ревизий резисторы есть, а на другой их нет. Тут сложно однозначно сказать, нужны там отсутствующие элементы или нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 11:05:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post574.html#p574</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post570.html#p570</link>
			<description><![CDATA[<p>Чето со вставкой изображений не получаеться пробую отдельно<br />1.<a href="https://ibb.co/j7NCt0">https://ibb.co/j7NCt0</a><br />2.<a href="https://ibb.co/iNS1mL">https://ibb.co/iNS1mL</a><br />3.<a href="https://ibb.co/mLmu6L">https://ibb.co/mLmu6L</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 13:50:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post570.html#p570</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post569.html#p569</link>
			<description><![CDATA[<p>Итак специалисты возвращаемся к этой долбанной карте.Теперь ее надо замучить из принцыпа.Пока ждем заказанную новую 6 ножную микруху.Друг еще раз решил все облазить прозвонить и перепроверить.И что он нашел попробую пояснить с картинками.<br />Около разьема для подключения вентилятора есть такие площадочки для припайки элементов.Рис прилагаю <a href="https://ibb.co/j7NCt0">https://ibb.co/j7NCt0</a> Может не очень видно.Так я перерыл весь нет в поисках более крупного рисунка.Нашел только этот,но на нем я думаю нет припаянных элементов,а друг говорит есть.И получаеться,что еесли есть(а у нас их нет) Вентили не работают.6 ножная схема дает команду (сигнал) на 5 ножную ,а она проверяет работоспособность вентиляторов и если они не работают то не дает разрешающий сигнал на запуск карты?? Может такое быть или нет.?? <br />А далее лучше прямая речь от друга (я не особо силен в этих терминах ) и картинки.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Так как на линии А (2-й вывод) логического элемента 74LVC1G08GV (5 ножная схема)<br />отсутствует разрешающее напряжение 3,3 v, начал выяснять - откуда <br />должен приходить этот сигнал. При прозвонке линий вышел на часть <br />схемы, которая отвечает за запуск вентиляторов. При дальнейшей <br />прозвонке определил, что линия приходит на пятачок, где должно быть распаяно, по всей видимости, сопротивление (или дроссель, или диод ,или&nbsp; стабилитрон). Как ни странно, больше сигнал этой линии нигде не нашёл (возможно уходит под ГПУ).<br />Со второго пятачка этого резистора сигнал уходит на 3 ножку микросхемы U200 (маркировка S2375Z). Думаю это TPS2375, и ещё на один пятачок, где тоже должно быть распаяно, по всей видимости, сопротивление (или дроссель, или диод ,или&nbsp; стабилитрон).<br />Со второго пятачка этого элемента сигнал приходит на 2-ю ножку микросхемы U200. (получается второе по цепи сопротивление (или дроссель или диод или стабилитрон) распаяно между 2-й и 3-й ножкой микросхемы U200.<br />На рисунке все прозвоненные линии выделены жёлтым цветом<br />На нашей плате этих 2-х элементов почему то нет. На рисунке красным кругом показано расположение этих элементов. Получается 2 и 3-я ножки TPS2375 висят в воздухе.<br />Вопрос: Есть ли возможность посмотреть на каком нибудь доноре должны ли там быть элементы? Если да, то какие и какой их номинал? <br />Если смотреть даташит на TPS2375, то между 2 и 3-й ножкой должен стоять супрессор SMAJ58A (но место для него не подходящее) и конденсатор 0,1 Mf 100v.</p></blockquote></div><p>Теперь приложу рисунки а от себя добавлю U200 это 8 ножная микросхема справа от разьема для подключения вентиляторов<br />Много текста я понимаю <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> Но как подругому <a href="https://ibb.co/iNS1mL">https://ibb.co/iNS1mL</a><br /><a href="https://ibb.co/mLmu6L">https://ibb.co/mLmu6L</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 13:41:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post569.html#p569</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post519.html#p519</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Откуда можно выпаять 5 ножную микруху.Может на материнках гдето есть?</p></blockquote></div><p>Пятиножек валом на материнских платах от ноутбуков. НА корпусе может быть другая надпись, но они подходят. Я на всякий случай еще земляной вывод сравниваю, что бы он был в том же месте где и у оригинала. Подход не научный, конечно, зато действенный <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:48:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post519.html#p519</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post518.html#p518</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за Ваши ответы.Я по специальности к электронике дела вообще не имею(хотя в компах разбираюсь неплохо) ,но как инженеру стало интересно.Инженерное мышление и тут помогает.И все больше и больше.Думаю,что мы с другом все же на правилном пути и разобраться до конца с этой видюхой надо!!! С Вашей помощью думаю &quot;добьем&quot; ее все таки.Шестиногую микруху мы заказали(маркировка почти похожа позже сброшу можно ее поставить или нет?) ,но заказ придет только через 3-4 недели.И все же заказали еще родной чип Биоса(я настоял).Донора нет друг не специализируеться на ремонте видеокарт.Откуда можно выпаять 5 ножную микруху.Может на материнках гдето есть?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:15:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post518.html#p518</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post514.html#p514</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>раньше палец можно было держатьдовольно долго на камне а теперь через 15-20 секунд может чуть больше держать горячо</p></blockquote></div><p>Горячо это хороший знак. чип начинает сильно греться при инициализации видеокарты. Т.е. даже если она еще не рабочая, то в систему уже должна определяться второй. А может она уже вполне работоспособна, но это узнать можно только вставив ВК в исправный стенд.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:51:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post514.html#p514</guid>
