		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Черный экран Nvidia GTX 1070 reference]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic73-chernyi-ekran-nvidia-gtx-1070-reference.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic73.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Черный экран Nvidia GTX 1070 reference».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 07:22:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Черный экран Nvidia GTX 1070 reference]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post494.html#p494</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>но все же посоветуйте пожалуйста что можно сделать дальше, или мы ооооочень плохо произвели прогрев чипа и это конец?</p></blockquote></div><p>Учитывая температуру в 240 градусов, подозревая что чипу конец. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>- по питанию ГПУ 0.5 Ом;</p></blockquote></div><p>Хотя в КЗ он не ушел, то как вариант можно попробовать реболл чипа.<br />Раз пошатать его не получилось, возможно образовалась холодная пайка между шарами BGA и текстолитом, потому карта перестала стартовать.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 07:22:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post494.html#p494</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post489.html#p489</link>
			<description><![CDATA[<p>Измерил сопротивления на карте после наших прогревов, все примерно так как и было:<br />- по питанию памяти 41.2 Ома;<br />- по питанию ГПУ 0.5 Ом;<br />- на контроллере Писиай 80 Ом.<br />Щупы - 0.3 Ома</p><p>Руки у нас кривые как выяснилось...&nbsp; но все же посоветуйте пожалуйста что можно сделать дальше, или мы ооооочень плохо произвели прогрев чипа и это конец?<br />Да он у нас не поплыл, но как я понимаю это не обязательный критерий + чаще всего, имхо, происходит отвал кристалла от подложки, нежели подложки от текстолита.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bbk)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 14:19:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post489.html#p489</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post470.html#p470</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Ну и 3й раз победный или похоронный (без флюса) поставили почти на Макс 260 температуру нагревателя, на чипе получили 240 он не поплыл...</p></blockquote></div><p>240 это очень много. Обычно на 200 уже плавится бессвинцовый припой, правда много зависит от измерительного прибора. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>После подключения к ПК картинки не появилось</p></blockquote></div><p>Вот это уже плохо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 07:27:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post470.html#p470</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post469.html#p469</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчера пробовали прогреть на паяльной станции с инфракрасным подогревом, получилось как-то так...<br />Оказалась шибко сложная херня чтобы сразу с первого раза у нас все получилось. <br />На станции есть программируемые режимы с установкой температур и времени, с которыми у нас возникли некоторые сложности</p><br /><p>Кароч залили флюса bga под подложку чипа со всех 4х сторон, не очень много - тонкой сплошной линией диаметром где-то 05-1 мм и феном его немножко загнали внутрь. Запустили станцию нагрели чип примерно до 130 градусов дало ошибку. <br />Подождали, остыла, добавили ещё чуть флюса просто с краю, уже нее загоняли феном. Греем поправив программу, нагрели чип до 200 (температура нагревателя - 230). Сразу не поняли что какая и где температура, &quot;ска на дебилы&quot;.<br />Ну и 3й раз победный или похоронный (без флюса) поставили почти на Макс 260 температуру нагревателя, на чипе получили 240 он не поплыл...<br />После подключения к ПК картинки не появилось :&#039;(</p><p>Продолжение следует...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 06:03:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post469.html#p469</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post463.html#p463</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Больше всех греется дросель видеопамяти, а сама память должна греться??</p></blockquote></div><p>Без нагрузки память еле теплая должна быть. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>выходит с питанием памяти все ок?</p></blockquote></div><p>Выходит, что так. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Остаётся только греть чип? Есть смысл прогревать память?</p></blockquote></div><p>Без диагностического софта да, остается только греть в наедятся что поможет. <br />Память есть смысл прогревать только после прогрева GPU (если никаких изменений не последует)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 07:15:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post463.html#p463</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post459.html#p459</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Обычно 1.35</p></blockquote></div><p>Так и есть. Измерил дома другим мультиметром. В итоге<br />1й замер (измерял после загрузки винды):<br />1.34 в на память<br />0,72 в на линиях ГПУ<br />1,02 в на контроллере писиай</p><p>2й (измерял сразу при включении):<br />1,55 в память<br />0,82 в ГПУ<br />1,02 писиай</p><p>Все последующие попытки на памяти 1.55 в</p><p>Так же прикрепляю фотки с термокамеры</p><p>Первые секунды запуска:<br />Перед:<br /><a href="https://ibb.co/hEjN6p">https://ibb.co/hEjN6p</a><br />Зад: фотка калечная вышла, но греется только зона ГПУ и дросселей</p><p>После ≈минуты работы:<br />Перед:<br /><a href="https://ibb.co/bzZKK9">https://ibb.co/bzZKK9</a><br />Зад:<br /><a href="https://ibb.co/f2dwz9">https://ibb.co/f2dwz9</a></p><p>Больше всех греется дросель видеопамяти, а сама память должна греться??<br />выходит с питанием памяти все ок? (1,34- 1,55 В) <br />Зря волновался?..<br />Остаётся только греть чип? Есть смысл прогревать память?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 13:30:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post459.html#p459</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post451.html#p451</link>
			<description><![CDATA[<p>По идее, без нагрузки и 1.2 должно хватить, возможно на это карте сделано так, что напряжение поднимается на память с ростом частоты и нагрузки. <br />Но можно попробовать сделать вольтмод для повышения напряжения хотя бы до 1.3В<br />Скорее всего это не поможет, но по крайней мере это исключите.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 14:14:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post451.html#p451</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post449.html#p449</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Меня немного смущает напряжение на видеопамять, 1.2В. Обычно 1.35</p></blockquote></div><p>А что это может значить? <br />Могу попробовать измерить заново, но вот если ничего не поменяется значит ли это что x_X?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 11:46:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post449.html#p449</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post448.html#p448</link>
			<description><![CDATA[<p>Меня немного смущает напряжение на видеопамять, 1.2В. Обычно 1.35</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 11:36:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post448.html#p448</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post447.html#p447</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня вечером будем пробовать прогреть чип, а пока измерил сопротивления на карте + напряжения под нагрузкой</p><p><a href="https://ibb.co/jxUZXK">https://ibb.co/jxUZXK</a></p><p>У меня подозрений никаких не вызвало, но мб люди более опытные что-нибудь увидят.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 09:08:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post447.html#p447</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post421.html#p421</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Надеюсь эксперимент удастся, будут результаты - отпишусь!</p></blockquote></div><p>Ждем с позитивными новостями <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 09:53:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post421.html#p421</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post420.html#p420</link>
			<description><![CDATA[<p>Память там точно Самсунг, карту разбирали ведь.</p><p>Есть у меня дружище один, он работает в лаборатории с паяльными станциями, тепоовизорами и прочими девайсами о которых во многих мастерских и не слышали, только специфика работы у него никак не связана с компами(( поэтому если мы что-то диагностируем,&nbsp; то только по видосикам с Ютуба <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> + знания схемотехники.</p><p>Я сам ещё поищу инфу по прогреву/перепайке контактов ГПУ и памяти, но буду благодарен любым вашим советам<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Но я за эксперимент smile<br />BGA флюс, термопара и в бой, дам 20% что пропайка GPU поможет, даже 30 smile</p></blockquote></div><p>Надеюсь эксперимент удастся, будут результаты - отпишусь!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 08:25:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post420.html#p420</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post418.html#p418</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Как я понимаю при отвале чипа или памяти можно попробовать прогреть феном/засунуть в духовку (видел так на утубе делали smile) ¿??</p></blockquote></div><p>Все верно, но на свой страх и риск, конечно <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>В основном после прошивки Биоса это выглядит так, но если мне не ничего не причудилось, то в поле мемори тайп както было написано: ддр5 (Самсунг)</p></blockquote></div><p>На GTX 1070 крайне редко стоит память Samsung. Только на первых образцах, сейчас ставят Micron. Хотя у Вас карта, как я понял Founders Edition - значит одна из первых. Возможно действительно Самсунг, в любом случае BIOS для них универсальные, и микрон и самсунг поддерживают А то что GPU-Z не может считать некоторые данные - скорее всего причина в том, что драйвер не установился полноценно. И, пока не устраните ошибки по памяти драйвер полноценно не установится, к сожалению.&nbsp; &nbsp; <br />Если отремонтировать карту негде, я вижу два варианта: пропаять на утюге/духовке/электро-плите или же продать как не рабочую.<br />Но я за эксперимент <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />BGA флюс, термопара и в бой, дам 20% что пропайка GPU поможет, даже 30 <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 07:59:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post418.html#p418</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post416.html#p416</link>
			<description><![CDATA[<p>1servicecore, спасибо за помощь! </p><p>Как я понимаю при отвале чипа или памяти можно попробовать прогреть феном/засунуть в духовку (видел так на утубе делали <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />) ¿??</p><p>Оф мастерских у меня в городе нету, а те в которые я обращался в большинстве случаев отказываются браться за ремонт мол шансов нет у.</p><p>З.ы хотел бы дополнить описание проблемы фоткой GPU Z<br /><a href="https://ibb.co/jZa1pz">https://ibb.co/jZa1pz</a><br />В основном после прошивки Биоса это выглядит так, но если мне не ничего не причудилось, то в поле мемори тайп както было написано: ддр5 (Самсунг). Остальные поля без изменений</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 07:31:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post416.html#p416</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post413.html#p413</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>В чем может быть проблема и возможен ли ремонт?</p></blockquote></div><p>Указанный дефект характерен когда на видеокарте присутствуют ошибки памяти. Причин может быть несколько. Неисправен один из чипом памяти, отсутствует связь между GPU и каким-то чипом памяти (обрыв контакта) или неисправен&nbsp; графический процессор. Так же, могла бы быть проблема в BIOS, но вы ее уже исключили. <br />К сожалению, найти в чем именно проблема можно только методом перебора, и то для очень желательно иметь программное обеспечение для определения чипа памяти по которому ошибки, но оно имеется в доступе только у официальных СЦ.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 16:49:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post413.html#p413</guid>
