		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte gtx1070 mini itx  - пропадает изображение под нагрузкой]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic732-gigabyte-gtx1070-mini-itx-propadaet-izobrazhenie-pod-nagruzkoi.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic732.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte gtx1070 mini itx  - пропадает изображение под нагрузкой».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 09:25:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabyte gtx1070 mini itx  - пропадает изображение под нагрузкой]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2727.html#p2727</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению, нет такой видеокарты под рукой. Но я сомневаюсь, что проблема в этом резисторе. Их номиналы могут не совпадать по разным причинам, одна их них это то что на 1070 используется DDR5 память, а на 1080 - DDR5X. У них разно потребление, потому и слежение за током может быть по разному настроено.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 09:25:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2727.html#p2727</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2726.html#p2726</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Тут конечно без спец. софта сложно понять. Но я бы <br />начал с MSI Afterburner. <br />Сначала понизил бы частоту ядра до минимального значение которое позволяет бернерю. Если карта стала стабильна - значит это либо система питания уже не справляется с качеством питания GPU либо сам чип уже деградировал. <br />Если не помогло, то частоту ядра на стоковое значение и повторяем процедуру с памятью. Так можно локализировать виновника, но в любом случае, что бы полноценно починить, то это будет сложный ремонт.</p></blockquote></div><p>Игра с настройками в бернере ничего не дала. Решил промерить сопротивления в обвязке ШИМ (uP9511p), на пине 25 IMON обнаружил резистор с сопротивлением в 27 кОм. На 1080 с таким же шимом и таким же кол-вом фаз на 25 пине сопротивление 11кОм. Вот думаю, может,дело в этом резисторе... Не подскажите номинал резистора на 25 ноге шима исправной карты?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Salomeo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 05:33:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2726.html#p2726</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2702.html#p2702</link>
			<description><![CDATA[<p>Тут конечно без спец. софта сложно понять. Но я бы начал с MSI Afterburner. <br />Сначала понизил бы частоту ядра до минимального значение которое позволяет бернерю. Если карта стала стабильна - значит это либо система питания уже не справляется с качеством питания GPU либо сам чип уже деградировал. <br />Если не помогло, то частоту ядра на стоковое значение и повторяем процедуру с памятью. Так можно локализировать виновника, но в любом случае, что бы полноценно починить, то это будет сложный ремонт.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 13:36:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2702.html#p2702</guid>
			<title><![CDATA[Gigabyte gtx1070 mini itx  - пропадает изображение под нагрузкой]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2694.html#p2694</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Имеется 1070 печка от Гиги с плавающим дефектом. А именно: иногда пропадает изображение (иногда просто черный экран, иногда белый или зелёный) в играх или бенчмарке (иногда все нормально). Менять бп на 600w тоже пробовал - не помогает, но иногда спасает снижение Power Limit до 70%, но не всегда. Проверял фазы питания - работают все, напряжение на чипе под нагрузкой около 0.9 вольта. Подскажите, пожалуйста, куда копать</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 06:48:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2694.html#p2694</guid>
