		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; монитор не видит ноутбук acer aspire 5920g]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic74-monitor-ne-vidit-noutbuk-acer-aspire-5920g.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic74.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «монитор не видит ноутбук acer aspire 5920g».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2019 05:20:56 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: монитор не видит ноутбук acer aspire 5920g]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1672.html#p1672</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема была все же в материнской плате. После установки видеокарты в другую плату все заработало. Все спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ildarvlkv89)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 05:20:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1672.html#p1672</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post520.html#p520</link>
			<description><![CDATA[<p>Монитор и матрица общается по DDC (Display Data Channel), за исключением DP интерфейса в современных устройствах. Посмотрите на схеме соответствующие выводы идущие от разъемов D-SUB и LVDS до MXM разъема видео карты. <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/e16335b1397ef30c78aca1f51d4f93f7.jpg"><img class="fb_img" src="https://service-core.com.ua/forum/uploads/previews/2/e16335b1397ef30c78aca1f51d4f93f7.jpg" alt="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/2/e16335b1397ef30c78aca1f51d4f93f7.jpg" /></a></span><br />Скорее всего видео карта у вас вообще не работает и даже не доходит до определения монитора. Сам по себе GPU 8600M, это один из самых проблемных графических процессоров своего времени. Так же не исключено что из Китая мог прийти нерабочий чип. Конечно же, тут лучше всего бы помогла заведомо рабочая MXM карточка что бы развеять сомнения. <br />Но если нет такой, то желательно воспользоваться POST картой и убедиться что процесс доходит до инициализации карты. После чего проверить базовые напряжения на видео карте, опрос видеобиоса и так далее... Нужно больше информации о поведении ноутбука, пока сложно что то советовать.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 14:18:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post520.html#p520</guid>
			<title><![CDATA[монитор не видит ноутбук acer aspire 5920g]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post412.html#p412</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет ребята. Сразу оговорюсь что в ремонте ноутбуков совсем не давно. Собственно вопрос к вам: как монитор определяет материнскую плату(т.е. даже при выключенном ноутбуке у монитора должна появляться надпись типа нет сигнала.) что у меня не происходит. Соответственно ни о каком изображении речи не идет. Предистория этого ноутбука такова: была перегрета видюха и замкута по 19в в плате(сгорел конденсатор). Видеокарту купил другую, но тоже не рабочую. Перекинул чип(заказывал с Алиэспресс). Изменений никаких. Изображения нет ни на внешке ни на матрице ноутбука. Если извлечь видеокарту то на матрице загорается подсветка и все. Сам склоняюсь к общей проблеме между этими устройствами разьем vga и видеокарта. Ах да, видеокарта дискретная Nvidia 8600M. За ранее благодарен всем вам.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 16:29:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post412.html#p412</guid>
