		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ASUS 1080 TURBO 8G иногда запускается]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic748-asus-1080-turbo-8g-inogda-zapuskaetsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic748.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ASUS 1080 TURBO 8G иногда запускается».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2020 12:20:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ASUS 1080 TURBO 8G иногда запускается]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2887.html#p2887</link>
			<description><![CDATA[<p>В свободном доступе я нашел на этом сайте</p><p><a href="https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_videokart/363">https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_videokart/363</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (campus_85)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:20:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2887.html#p2887</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2886.html#p2886</link>
			<description><![CDATA[<p>Рад что помогло. И Вам спасибо за боардвью. Где вы их только берете??? Я был уверен, что в свободном доступе на видеокарты никакой документации не найти <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:04:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2886.html#p2886</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2884.html#p2884</link>
			<description><![CDATA[<p>По прошествии 3-х недель карта работает исправно. Спасибо за советы! Единственное что я заметил - это первую неделю температура видеокарты была на несколько градусов ниже чем другие, думаю проблема изначально засела в каком нибудь токоизмерительном резисторе с помощью которого идет замер потребляемой мощности (может номинал на несколько процентов уплыл). В GPU-Z показывает 180 ватт как положено, а в реале чуть ниже. Поэтому и срабатывает какая то защитная цепь. <br />Но в последнюю неделю температура сравнялась с другими видеокартами и разницы практически нет. Хотя это все могло произойти из-за термопасты.</p><p>Хотел еще поделиться BoardView Asus_GTX1080_8G_Rev2.0 , которую мне удалось найти. Может кому нибудь пригодиться.<br />Не знаю как прикрепить файл прям тут, так что оставлю ссылку на гуглдрайв</p><p><a href="https://drive.google.com/open?id=1KN7eHK8JWMz3cD9X-iO7zK9EeuR8eVNS">https://drive.google.com/open?id=1KN7eH … 9EeuR8eVNS</a></p><p>Еще раз спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 05:01:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2884.html#p2884</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2794.html#p2794</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>что бы появился EN надо что бы на пятом выводе было 0. Тогда TR2 будет закрыт и не будет укладывать EN на землю.</p></blockquote></div><p>Блин значит я неправильно понял, я думал что эти 5вольт на 5 ноге наоборот должны закрыть транзистор и убрать минус с 3 ноги.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:40:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2794.html#p2794</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2793.html#p2793</link>
			<description><![CDATA[<p>Выпаял этот транзистор, карта уверенно стартует, погонял полчасика furmark и разных играх. Работает вроде нормально.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:32:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2793.html#p2793</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2789.html#p2789</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Получается в этом сдвоенном транзисторе сигнал EN дает вторая пара транзисторов TR2</p></blockquote></div><p>Да, получается так. Если все верно нарисовано, то что бы появился EN надо что бы на пятом выводе было 0. Тогда TR2 будет закрыт и не будет укладывать EN на землю. <br />Тут вопрос почему что-то говорит не давать EN, но т.к. нет даокументации скорее всего этот вопрос будет без ответа.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 08:39:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2789.html#p2789</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2786.html#p2786</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/Qkbbc98"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/C611tBJ/trans.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/C611tBJ/trans.jpg" alt="https://i.ibb.co/C611tBJ/trans.jpg" /></a></span></a></p><p>Да скорее всего этот сдвоенный транзистор глючит. Я не сильно разбираюсь в электронике. Получается в этом сдвоенном транзисторе сигнал EN дает вторая пара транзисторов TR2 (верхний рисунок) 3,4,5 контакты. Получается что транзистор постоянно комутирует землю с 4 на 3 ноги и тем самым на EN минус? Я правильно понимаю? И если спаять этот транзистор никакие контакты не нужно соединять вместо него? И все должно работать, если конечно нету косяков где то еще)))</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 13:56:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2786.html#p2786</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2785.html#p2785</link>
			<description><![CDATA[<p>На сколько я помню refin на этой ШИМ должен быть и без EN - т.е. может транзистор который рулит энейблом поглючивает. Я бы его спаял. Думаю, что без него все будет стабильно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 13:02:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2785.html#p2785</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2784.html#p2784</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/ypPHdRW"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/YXQHPWp/1.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/YXQHPWp/1.jpg" alt="https://i.ibb.co/YXQHPWp/1.jpg" /></a></span></a><br />проверяю питание EN - нету. Проверяю VCC- есть 5в, Vref - 2в есть. VREFIN - сначала 0.8в тыкнулся на EN еще раз, появилось 2.4в карта стартанула, VREFIN - 0.7в стало. Что произошло я не понял. Попробовал пару раз выключить включить, вроде работает. Подождал пока чип остынет включил - не пашет. Потыкался по этим точкам - опять заработало. Как будто контакта нету где то, прикоснешься включается. Сейчас попробую собрать и нагрузить furmark`ом.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 12:34:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2784.html#p2784</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2783.html#p2783</link>
			<description><![CDATA[<p>Все верно. Обычно мешает ее работе составной транзистор в корпусе SOT-363. Он одним выводом подключен к сигналу EN. Но еще на ШИМ up9511p дожно быть питания VCC, VREF и REFIN. <br />Если это все есть, то должен появится EN и тогда Шим должна заработать. При наличии указанных напряжений, я бы спаял составной транзистор который может укладывать EN - возможно карта заработает. Потому останется разобраться почему сигнал кладывается, а без схем это почти невозможно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 09:32:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2783.html#p2783</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2782.html#p2782</link>
			<description><![CDATA[<p>Понятно, значит надо копать шим p9511 и смотреть разрешающие сигналы на включение и питание самой шимки</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 08:27:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2782.html#p2782</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2781.html#p2781</link>
			<description><![CDATA[<p>Напряжение на шине PCI-E должно быть около 0.9В и оно появится только после появления питания на процессор.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 07:56:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2781.html#p2781</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2780.html#p2780</link>
			<description><![CDATA[<p>Наконец дошли руки проверить питания на видеокарте) 1.8в есть, 5в тоже. Нету питания на одном дросселе рядом с PCI-E разъемом. Я так понял это так называемое питание PCI-E и должно быть около 0.8в если не ошибаюсь. Прикрепляю фото. Микросхема рядом имеет маркировку AMCG и 086. Вроде это NB671? правильно ли я определил ее или это не она? Если сталкивался кто то как ее проверить и замерить входящие и исходящие напряжения и сопротивления то буду благодарен за подсказку.<br /><a href="https://ibb.co/B396kF4"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/qjvg6V0/core.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/qjvg6V0/core.jpg" alt="https://i.ibb.co/qjvg6V0/core.jpg" /></a></span></a></p><p>Что то не работает изображение, в общем видеокарта Asus GTX1080 turbo 8g</p><p>Или это питание запуститься только после того как сам графический чип запитается? Если это так то куда копать почему не поднимается питание чипа и памяти?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 07:10:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2780.html#p2780</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2766.html#p2766</link>
			<description><![CDATA[<p>Если на видеокарте уже стабильно нет напряжения на GPU то перед ним появляются еще два напряжения, который стоит проверить. Есть ли 5В на видеокарте и 1.8В - только после этих напряжений должно появится питания GPU</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 12:31:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2766.html#p2766</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2765.html#p2765</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p> но наиболее вероятная причина, что кто-то дает сигнал на отключение питания, и этот кто-то возможно сам графический процессор.</p></blockquote></div><p>если такой сигнал дает графический процессор то значит при включении питание на него должно сначала подняться и после этого отрубиться, но похоже что питание с самого начала не запускается. Или я могу ошибаться и мультиметр просто не успевает отобразить столь кратковременный сигнал. Надо будет осцилографом глянуть. </p><p>Но я почему то склоняюсь что виновник не ГП. (очень надеюсь на это). При снятии охлаждения сильного прикипания не было, термопрокладки сильнее держались чем засохшая термопаста. Аккуратными покачиваниями из стороны в сторону все легко снялось без усилий.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 10:26:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2765.html#p2765</guid>
