		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ZOTAC 1060 6GB AMP!]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic752-zotac-1060-6gb-amp.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic752.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ZOTAC 1060 6GB AMP!».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2020 12:58:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ZOTAC 1060 6GB AMP!]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2977.html#p2977</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>а за замену GPU (что не дешево из-за стоимости детали) в другом.</p></blockquote></div><p>А во сколько может обойтись замена GPU?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (script803)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 12:58:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2977.html#p2977</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2791.html#p2791</link>
			<description><![CDATA[<p>Бывает так, что при выходе из строя системы питания, выходит из строя графический прцоессор. Бывает полность неисправен(карта не определяется в системе), а бывает что возникают плавающие проблемы(карта работает, но не при всех видах задач) Возможно как в Вашем случае. <br />Тут главное не плохо было бы знать система питания чего вышла из строя. Но на данный момент, если система питания полностью исправна, но проблемы в работе видеокарты есть, 80% что проблема в графическом процессоре. Его можно заменить на новый, но я не уверн что будет целесообразно, т.к. за ремонт системы питания Вам надо будет заплатить в одном сервисе, а за замену GPU (что не дешево из-за стоимости детали) в другом.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 08:45:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2791.html#p2791</guid>
			<title><![CDATA[ZOTAC 1060 6GB AMP!]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2787.html#p2787</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Во время игры в танки пропало изображение на мониторе (ушел в режим ожидания), кулер на видеокарте начал крутиться на всю. Температуры до поломки были в норме (в танках около 60-63 гр.). Отдал в Запорожье человеку на ремонт (смотрю его канал на youtube посвященный ремонту видеокарт, скажем так известный в узких кругах, да не суть... Понимаю что это не означает 100% результат, но некое доверие возникло, не отдавать же в подвальные сарай-бабай конторы). На данный момент, со слов мастера ситуация следующая, мол, он восстановил цепи питания, видеокарта определяется, компьютер запускается, но под нагрузкой или без, рандомно монитор снова гаснет. Вопрос, собственно состоит в том, есть ли какие-то предположения по поводу неисправности и имеет ли смысл отправить вам на диагностику?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 18:27:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2787.html#p2787</guid>
