		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Появились артефакты Palit GTX970]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic762-poyavilis-artefakty-palit-gtx970.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic762.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Появились артефакты Palit GTX970».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2020 15:09:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Появились артефакты Palit GTX970]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2865.html#p2865</link>
			<description><![CDATA[<p>скорее всего, при монтаже Drmos не все пины припаялись, они достаточно сложно устанавливаются. Раз греются две банки памяти, то они под замену. Думаю на них пошло 12В вместо 1.5, остальные, возможно успели выжить, но проблема в том, что зачастую при таком дефекте вылетает и контроллер памяти в GPU. На картах NVIDIA он очень чувствителен к перенапряжению.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 15:09:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2865.html#p2865</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2858.html#p2858</link>
			<description><![CDATA[<p>Во первых - зачем снимать дрмосы если у тебя проблема явно не по питанию?<br />Во вторых сразу проверить надо было память и менять или перекатывать банку если она проьлемная</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:37:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2858.html#p2858</guid>
			<title><![CDATA[Появились артефакты Palit GTX970]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2843.html#p2843</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моей проблеме. Есть такая видеокарта: palit gtx 970 4gb. Покупал новую 4 года назад. Никогда не гнал, особо не нагружал, обслуживал и чистил как полагается. Спустя три года начала заниматься фигнёй: в игре просто отрубается экран и слышно что драйвер вылетел, но изо не появляется до перезагрузки. В общем в электронике шарю немного, что было сделано:</p><p>1 - прозвонил все drMosы на предмет кз, всё ок, но решил прозванивать снятыми, т.к. даташит не сразу нашёл. Все оказались целые. </p><p>2 - прозвонил шимки памяти - были целые. </p><p>Запаяв drmosы обратно, решил проверить видеокарту - и при включении сгорела вдруг шимка памяти, хотя drmosы поставил по ключу и без кз - проверил перед подключением.</p><p>Далее нашел рабочую шимку памяти, (с такой же маркировкой от palit gtx 760), поставил, включил, видло определяется но есть горизонтальные прерывистые артефакты и греются две нижние банки памяти. </p><p>Делал по уму, с подогревом на станции - 180 градусов + фен<br />Сопротивление по ГП - прыгает 15-19 Ом<br />Сопротивление памяти&nbsp; около 20-25 Ом.</p><p>Понимаю что проблема в памяти, и 20-25 Ом очень мало может подскажете что делать??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kalter56rg)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 20:07:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2843.html#p2843</guid>
